Problème à résoudre sans dérivé
    invite69f7b4b0
    voici un problème que je dois résoudre pour ma petite soeur, avec les dérivées il n'y a aucun soucis pour le résoudre, mais vu son niveau ce problème doit être résolu sans dériver et je n'y arrive pas
    si quelqu'un aurais un moyen simple de le résoudre ce serais génial.
    voici le problème:
    On dispose de 100m de cloture pour faire un champ rechtangulaire pour des moutons, de tel sorte que la surface soit maximale. Que vaut la longueur L et la largeur l du rectangle?
    j'ai écris l'aire = L * l
    le périmètre 100 = 2L+2l
    et puis je pourais mettre l'une dans l'autre puis dériver mais je ne peut pas donc la je bloque??!!!???!!
    merci pour toute aide
    inviteafc1e92d
    Re : Problème à résoudre sans dérivé
    Je te donne un extrait de cours :
    "Soit et 2 nombres réèls positifs variables.
    Si est maximal pour
    Si est minimal pour .
    invite69f7b4b0
    donc pour ce probléme il suffit de diviser 100 par 4 donc 25 pour la longueur et 25 pour la largeur?
    danyvio
    C'est ce qu'on appelle un carré !
    Si on utilise la dérivée : sachant que 2L+2l=100 soit L+l=50, on écrit que S=Ll=L(50-L)=50L -L2 dont la dérivée par rapport à L est 50-2L
    Le maxima est pour L=25, alors l aussi = 25
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Une autre façon de voir est d'appeler A l'aire. Le système :
    L+l=50
    Ll=a
    apour solutions les racines de l'équation du second degré x²-50x+a=0
    Soit par le discriminant, soit en réécrivant l'équation (x-25)²=625-a
    On voit que la plus grande valeur possible pour a est 625, et qu'alors les deux racines sont égales, à 25.
    danyvio
    Encore une façon, sans dérivée ni équation compliquée, et qui explique l'affirmation de discovery :
    La somme L+l = 50 (demi périmètre)
    En appelant é le demi écart entre L et l , é=(L+l)/2
    On peut écrire : L=25+é l=25-é
    L'aire = Ll=(25+é)(25-é)=625-é2
    é2 étant un carré ne peut être que > ou = 0
    Le maximum de l'aire est bien obtenu pour é=0 donc pour L=l=25, donc aire=625 CQFD
    danyvio
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    il faut lire é=(L-l)/2
  1. Résoudre x^4=exp(x) avec le logiciel Dérive
    Par inviteae5098ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2009, 17h00
  2. problème de dérivé
    Par invite257d4769 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2009, 22h37
