Problème de dérivées
    invitecf5d5247
    bonjour, on me demande de dériver f(x)=cos(3x)
    j'utilise donc la formule: cos(u)=-u'sin(u)
    donc je trouve f'(x)=-3.sin(3x)
    mais dans mon corrigé c'est -3.sin(x)
    alors?? le problème c'est moi ou le corrigé?
    invite03f2c9c5
    Re : problème de dérivées.
    Vous avez raison et le corrigé est faux.
    invitecf5d5247
    Re : Problème de dérivées
    merci d'aquiécier!
    invitecf5d5247
    Re : Problème de primitive
    voila, je reviens vers vous, car j'ai encore un doute par rapport à une primitive.
    f(t)=(2t-3)50
    pour moi, j'utilise u^n=(1/n+1)*u^(n+1)
    donc:
    F(t)=(1/51)*(2t-3)^51
    F(t)=((2t-3)/51)^51
    dans mon corrigé, le résultat c'est:
    F(t)=((2t-3)/102)^51
    alors? c'est une erreur de corrigé ou de formule?
    merci!
    invite6997af78
    non, cette fois ci c'est le corrigé qui est bon (enfin a un terme constant près...).
    La formule c'est : primitive de u^n * u' est u^(n+1)/(n+1).
    P.S : je met n mais en fait, n est dans R\{-1} et j'ai oublié + la constante...
    invitecf5d5247
    autant pour moi, j'ai fait une erreur!
    mon f(t)=(2t-3)^50 et non f(t)=(2t-3)50
    donc, là je ne comprends pas l'utilisation de ta formule car ça forme est u^n
    et pour u^n la dérivée est (1/n+1)*u^(n+1).
    non?
    invite6997af78
    J'avais corrigé la puissance.
    Et non, u c'est une fonction et non une variable...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Géronimos,
    sois plus attentif : Oubli du U'; dérivée au lieu de primitive, ...
    Comme tu ne fais pas attention, le calcul est faux, c'est normal !!
    Pour bien comprendre, dérive (2t-3)51 la variable étant t.
    invitecf5d5247
    salut, hé bien j'ai compris, enfaite, je ne comprennais pas car j'ai une mauvaise.
    ggo, ce n'est pas que je n'étais pas attentif, mais c'est que je n'avais pas le U' dans ma formule. mais après quelques recherche, j'ai trouver ça:
    (ax+b)^n=(1/a)*(1/(n+1))*(ax+b)^(n+1)
    donc a partir de ça, je retrouve le bon résultat! comme quoi, il faut ce méfier des infos internet!
    merci à tous
    ps: j'ai pas fini mes révisions, et il se peut que j'ai encore besoin de vous!
    invite6997af78
    Citation Envoyé par geronimos Voir le message
    merci à tous
    En fait, on s'en fout un peu du ax+b ce qu'il faut retenir c'est la formule que j'ai donnée (qui marche quelque soit n [=! -1] et quelque soit la fonction u).
    Un petit point encore : ne met pas le "=" c'est tres embetant puisque ca NE l'est PAS...
    invitecf5d5247
    d'accord, désolé pour l'écriture j'y ferai attention à l'avenir.
    invitecf5d5247
    bonjour, j'aimerai que vous m'aiguiller pour la primitive de x.e^(-x²).
    invite6997af78
    tu connais la reponse ou pas ?
    Je me souviens de la reponse (la flemme de la retrouver ^^) mais avec une IPP, ca devrait le faire.
    invitecf5d5247
    alors, j'ai cherché un peu.
    donc je dois trouvé la primitive de
    f(t)=t.e^(t^2)
    pour ça, je n'ai qu'une formule usuelle de primitive qui si approche.
    u'e^(u)=e^(x).
    j'ai donc cherché a avoir la même forme.
    donc:
    f(t)=t.e^(t^2)=(-2t.e^(t^2))/2
    du coup ma forme est bonne maintenant.
    est donc la F(x)=(e^(t^2))/-2
    ma méthode est correcte?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    f(t)=t.e^(t^2)
    u'e^(u)=e^(x).
    ... F(x)=(e^(t^2))/-2
    Y a-t-il un "-" ou pas devant l'exposant ?
    Tu en mets un devant l'expression avec le x mais pas avec celle du t...
    La méthode est bonne et le résultat final aussi. Il suffit de corriger ces petites coquilles avec le signe
    Duke.
    invitecf5d5247
    f(t)=t.e^(-t^2)
    oui il y un un moins.
    désolé! et merci
    Duke Alchemist
    Donc de manière plus soignée cela donne :
    La dérivée de -t² étant -2t, il suffit de le faire apparaître afin d'avoir la forme u'eu que l'on peut intégrer en eu
    qui, par intégration donne
    Duke.
  1. problème de dérivées.
    Par invitecf5d5247 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2012, 19h06
  2. Problème dérivées
    Par invite3999c982 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/08/2009, 18h07
  3. problème de dérivées
    Par invite56f4dd8e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2007, 19h44
  4. probleme de derivées
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 16h55
  5. Problème de dérivées
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 12h41
