Problème (complexes Terminal S)
    invite92876ef2
    Bonsoir.
    J'ai 3 questions à vous poser ^^
    1) z² - (1 + 3i)z - 6 + 9i = 0
    Démontrer que cette équation admet une solution réelle pure. J'ai remplacé z par (x + yi) et ça me trouve un truc super compliqué! Sinon, j'ai tenter de trouver DELTA, mais là aussi c'est trop chaud...
    2) Soit : T est l'application qui, à tout point M, d'affixe z, associe le point M' d'affixe z' tel que :
    2zz' = i(z+z').
    Soient : I -> z(I)=1 ; J -> z(J)=i ; K milieu de [IJ]
    Ca veut dire quoi : T ne conserve pas les milieux ?
    3) Trouver les points invariants de T. Je passe par quel chemin ?
    Merci bien pour les aides...
    invitefc84ad56
    Re : Problème (complexes Terminal S)
    "T ne conserve pas les milieux": je pense qu'il faut montrer que le milieux des images de deux points par T n'est pas pas l'image du milieu de ces deux points.
    Il suffit pour montrer que quelque chose est faux de trouver un contre exemple. Prends deux points au hazard (d'affixe simple, autant faire des calculs pas trop compliqués), vérifie que le milieux n'est pas conservé. Si c'est le cas, T ne conserve pas les milieux. Sinon, essaye avec d'autre points.
    3)il faut simplement trouver un point tel que son affixe et l'affixe de son image sont identiques. dans l'expression de T, tu calcules z' en fonction de z, et tu résouds l'équation z=z', en remplaçant le z' par son expression. Il y a des chance que tu trouves soit un ou deux points isolés, soit l'expression d'une droite ou d'un cercle.
    invite92876ef2
    Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai fait...
    Maintenant voici l'ultime question 4) :
    4) sachant que M'=T(M) si et seulement si
    (z' - i/2)(z - i/2) = -1/4 ; déduire l'image par T du cercle C de centre A(i/2) et de rayon 1.
    J'ai remarqué de si je remplaçais z par i/2, ça me fait :
    z'i - z'i = -1/2.
    L'équation du cercle peut-elle m'aider ? Si ou, comment ???
    Merci!
    invitee6dbc8ad
    Hola!
    Pour la 1, z=3, ca marche mais alors comment le montrer, je ne sais pas! honte à moi!
    @pluche!
    invite92876ef2
    Bien sûr, z=3, mais comment montrer qu'il s'agit d'un réel pure.. ?
    invitec314d025
    Citation Envoyé par julien_4230
    Qu'est-ce qu'un réel pur à ton avis ?
    invite92876ef2
    z un réel pur ? bien, c'est z = x, d'où y=0....
    Je suis bien avancé !
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Julien_4230
    Si c'est ton habitude de lancer des remarques de ce genre à chaque fois que quelqu'un essaie de t'aider, fais tes exercices tout seul.
    invite92876ef2
    mdr, désolé je ne voulais pas te faire de la peine,
    juste je ne vois pas où aller après...
    Merci de m'aider...
    invitec314d025
    Tant mieux si ça te fais rire, mais si tu réagis comme ça à chaque fois :
    http://forums.futura-sciences.com/post438546.html
    Je crois qu'il vaut mieux attendre que tu aies un "déclic" là aussi.
    invite92876ef2
    tampis pour moi...
  1. Probléme sur les Récurrence niveau Terminal S
    Par invite839255ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2007, 07h49
  2. Problème audio sur Terminal HD TPS
    Par invitec0041dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 07h57
  3. exercices sur les complexes terminal sti
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2006, 08h26
  4. probleme sur terminal nokia 9800s
    Par invite6b01e99a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 15h55
  5. probléme Terminal S
    Par invite24699bce dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2005, 20h05
