La partie hachurée est-elle la moitié du rectangle?
    invitedd99a2fc
    J'ai un petit pépin avec un exo que je crois simple mais je ne vois pas la solution
    Nom : bon.jpg
Affichages : 1213
Taille : 17,5 Ko
    J'aimerais seulement avoir des pistes svp afin que je puisse résoudre le problème... j'ai d'autre exercice en lien avec ce problème mais je dois commencer par résoudre celui-ci mais je n'y parviens pas...
    Mercii à tous
    invitea29b3af3
    Re : La partie hachurée est-elle la moitié du rectangle?
    Salut
    tu as droit à une règle pour répondre ?
    Parce que dans ce cas, tu peux diviser la partie hachurée en formes plus simples (genre des triangles...) que tu peux mesurer... et comparer à d'autres...
    gerald_83
    Ou plus simplement calculer l'aire totale du rectangle et des quatre triangles rectangles (partie non hachurée). Bien sûr il faut une règle pour avoir une mesure précise.
    En revanche peut-on dire (approximation visuelle) que les bases de deux des triangles rectangles ont une longueur de 3/4 de la longueur du rectangle, d'autres 1/4 etc.... ???? Ca pourrait simplifier les calculs
    Médiat
    Attention : Il n'y a aucun calcul à faire !
    Juste une petite remarque à faire (concernant le point le plus haut et le plus bas) !
    Je suis Charlie.
    gerald_83
    Bien vu, je n'y avais pas pensé
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Bonjour Médiat
    franchement je ne vois pas et pourtant ça m’intéresse , pas de solutions juste une indication , j'ai calculé comme Gérald .
    je m'en vais prendre un autre noir
    gerald_83
    Effectivement si on considère comme l'a très justement fait remarquer Mediat, les points hauts et bas, ils sont verticaux et // aux largeurs du rectangle. Si on trace une ligne virtuelle entre ces deux points que peut on dire du triangle hachuré situé à droite ? qu'en conclure ?
    Idem pour la partie située à gauche de cette ligne virtuelle
    invite8d4af10e
    Je vois , merci
    danyvio
    Si les points haut et bas sont effectivement "à la verticale" (ce qui n'est pas dit dans l'énoncé), la solution est simplissime. Mais on peut se poser la question dans un cas général, quand les 4 points sont respectivement sur un point quelconque de chaque côté.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Médiat
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Dans ce cas il est très facile de trouver un contre-exemple (pas égal à la moitié), on peut même rendre la surface hachurée aussi petite que l'on veut.
    Je suis Charlie.
    danyvio
    C'est exact.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Et inversement aussi proche de l'aire du rectangle que l'on veut.
  1. La fonction exponentielle, elle est jolie, mais elle vien d'où ?
    Par inviteb7b9bdc0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2016, 21h34
  2. Une (moitié de) bouteille de soda dégage t-elle plus de gaz compressé ou non-compressé?
    Par invite7eb629c7 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 17/09/2012, 18h02
  3. L'energie a-t-elle/ est-elle une masse?
    Par invitefef87329 dans le forum Physique
    Réponses: 68
    Dernier message: 24/07/2010, 19h16
  4. elle est pourrie mais elle tourne
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/07/2008, 10h59
  5. [identification] Qui est-elle ? D'où vient-elle ?
    Par invite09c28abe dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/10/2006, 11h41
