Math Dérivé et Fonction TES3
    invited47ed584
    Bonjour a tous , je vous explique mon problème :
    Soient Cf et Cg les courbes représentatives respectives des fonctions f et g définies sur R par f(x)=x^3-2x^2 et g(x)= -x+1.
    1)Dresser le tableau de variations de f
    2)Représenter Cf et Cg dans un repére orthonormé d'unité 2 cm ( variant de -4 à 4 sur les deux axes )
    3)Soit h définie sur R par h(x)=f(x)-g(x). Etudier les variations de h.
    4) Démontrer que l'équation h(x) = 0 admet une solution unique alpha sur ]1:2[. Donner une valeur approchée à 0.01 prés de alpha.
    5)Déduire des questions qui précèdent le tableau de signes de h la position relative de Cf et Cg
    Voila je ne comprend vraiment pas comment on fait cet exercice , la seule chose que j'ai reussi a faire est la dérivé question 1 , en effet c'est :
    f(x) = x^3-2x^2
    f'(x) = 3x^2-4x
    En vous remercient d'avance pour m'aider a faire la cet exercice .
    PlaneteF
    Re : Math Dérivé et Fonction TES3
    Citation Envoyé par Estevan Voir le message
    f(x) = x^3-2x^2
    f'(x) = 3x^2-4x
    En factorisant tu obtiens ce qui te permet d'étudier immédiatement le signe de et donc le sens de variation de .
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/10/2012 à 16h29.
    invited47ed584
    Il faut donc que je factorise pas 3x c'est exact ?
    PlaneteF
    Pour quoi faire ? ... n'est même pas un facteur commun !
    En utilisant la forme de que je t'ai donnée, tu peux définir immédiatement ses 2 racines et donc étudier son signe en fonction de .
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/10/2012 à 16h57.
    PlaneteF
    Ou si tu préfères tu as : ... C'est peut-être ce que tu voulais dire par "factoriser par " ?!
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/10/2012 à 17h47.
    invited47ed584
    Merci Beaucoup , Je continue donc mon exercice et je vous recontacte en cas d'obstacle
    invited47ed584
    Rebonjour maintenant c'est la question 5 qui pose problème commen trouver la position relative de Cf et Cg
    PlaneteF
    Pour un donné, si alors , ... et alors dans cas et pour ce , que peux-tu dire de la position de la courbe par rapport à la courbe ?
    Même question si
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/10/2012 à 17h05.
  1. Problèmes de math (dérivé)
    Par invite80453ff6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2011, 17h01
  2. dérivé de la fonction g(x)
    Par invite90e379c3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2010, 15h45
  3. Dérivé fonction dm
    Par invite8f062295 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2010, 16h37
  4. aide devoir math !1er es dérivé
    Par invitede66cff5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/02/2009, 22h36
  5. fonction dérivé [TS]
    Par inviteebd74612 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 17h18
