Besoin d'aide pour un exercice fonction et valeur absolu
    invite51f9eb3a
    Bonjour , je suis nouvelle sur ce forum .
    J'aurai aimé savoir si quelqu'un pouvait m'aider , voici mon exercice :
    Question 1 ) Soit f la fonction définie sur  par f (x ) = 3 I x − 2 I et Cf sa courbe représentative dans un repère
    orthonormé ( O ; i , j ) .
    Exprimer sans valeur absolue f (x) en fonction de x pour tout x de ( 2;  , + infini (
    puis pour tout x de )− infini ; 2) . Tracer la courbe Cf .
    J'ai répondu :
    Pour x > insérer ce symbole 2 , x-2 insérer ce symbole 0
    On a : f(x) = 3 I x − 2I
    f(x) = 3 (x-2)
    f(x) = 3x-6
    Puis , Pour x insérer ce symbole 2 , x-2 insérer ce symbole 0
    f(x) = 3 (-x+2)
    J'ai ensuite tracé la courbe Cf.
    Question 2) Soit g la fonction définie sur R par g(x) = 4−Ix−3I et Cg sa courbe représentative dans le repère précédent. Exprimer sans valeur absolue g(x) en fonction de x pour tout x de [3;+infini[ puis pour tout x de ]-infini ;3].
    Lire des valeurs approchées des coordonnées des points d'intersection A et B des courbes Cf et Cg (avec Xa < Xb).
    J'ai répondu :
    Pour x insérer ce symbole 3 , x-3 insérer ce symbole 0
    On a : g(x) = 4−Ix−3I
    g(x) = - x + 7
    Puis, Pour x insérer ce symbole 3 , x-3 insérer ce symbole 0
    g(x) = 4 - (- x-3)
    g(x) = 4 (x+3)
    g(x) = x + 7
    3 ) 3 Déterminer les coordonnées des points A et B par le calcul .
    Alors , voilà en fait je pense avoir fait une erreur , car les courbe sur mon graphique ne vont pas du tout , je pense que mon erreur se situe dans la réponse , surement dans la deuxieme partie de ma réponse mais je dois être bête parce que j'ai beau refaire le calcul , je n'y arrive pas , du coup ça me bloque mon exercice et je ne peux pas répondre à la question 3 .
    Alors si quelqu un peut m'aider , m'expliquer un peu , je le remercie par avance .
    Duke Alchemist
    Re : Besoin d'aide pour un exercice fonction et valeur absolu
    Bonsoir.
    Je me permet de modifier un peu l'énoncé et de le rendre un peu plus lisible
    Question 1 ) Soit f la fonction définie sur par f (x ) = 3|x−2| et Cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé ( O ; i , j ).
    Pour les valeurs absolues, tu peux utiliser "AltGr + 6" et cela donne |
    Exprimer sans valeur absolue f (x) en fonction de x pour tout x de [2 ; +infini[
    puis pour tout x de ]−infini ; 2] . Tracer la courbe Cf .
    Pour x > 2 , on a x-2 > 0 donc |x-2| = x-2
    On a : f(x) = 3|x-2|
    f(x) = 3(x-2)
    f(x) = 3x-6
    OK
    Puis , pour x < 2 , x-2 < 0 donc |x-2| = -(x-2) = -x+2
    f(x) = 3 (-x+2)
    f(x) = -3x + 6
    Conclusion :
    f(x) = -3x+6 pour x<2
    et
    f(x) = 3x-6 pour x>2
    ... qui ressemble bien à un "V"...
    Question 2) Soit g la fonction définie sur R par g(x) = 4-|x-3| et Cg sa courbe représentative dans le repère précédent. Exprimer sans valeur absolue g(x) en fonction de x pour tout x de [3;+infini[ puis pour tout x de ]-infini ;3].
    Pour x > 3 , x-3 > 0 donc |x-3| = x-3
    On a : g(x) = 4-|x-3| = 4-(x-3)
    g(x) = - x+7
    D'accord
    Puis, pour x < 3 , x-3 < 0 donc |x-3|=-(x-3) = -x+3
    g(x) = 4 - (- x+3)
    g(x) = 4 + (x-3)
    g(x) = x + 1
    Une erreur de signe qui est pourtant décelable... en réfléchissant un peu. L'expression n'est pas si compliquée que cela...
    Avec le bon graphe, cela marche-t-il mieux ?
    Il faut travailler par intervalle.
    Duke.
    invite51f9eb3a
    Merci beaucoup pour votre réponse et vos conseils
    En effet , je fais souvent des erreurs de signes , j ai beau revérifier , j'ai parfois du mal a trouver mes erreurs et puis je me rend compte que c est souvent tout bête .
    Pour la courbe Cf , j'ai en réalité une courbe qui ressemble a un '' n '' , je sais pas si c'est normal ou si je m'y prends mal .
    Je ne vois pas de points d'intersection entre les deux courbes Cf et Cg
    Pour la question 3 , que voulez vous dire par travailler par intervalle ?
    Merci encore de votre aide , je vais de nouveau essayer pour le graphique , peut etre que je m y prend mal
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par leadoudou Voir le message
    Pour la courbe Cf , j'ai en réalité une courbe qui ressemble a un '' n '' , je sais pas si c'est normal ou si je m'y prends mal.
    Cf ressemble bien à un "V".
     Cliquez pour afficher
    Pour Cg, c'est l'inverse (un "V" à l'envers) avec un maximum en x=3.
    Elles se coupent bien pourtant...
    As-tu essayé de tracer les courbes sur ta calculatrice afin de "voir" à quoi cela ressemble ?
    Il te faut résoudre l'équation f(x)=g(x). Or les expressions de tes fonctions changent sur des intervalles différents tu ne peux travailler que sur des intervalles bien définis selon les définitions de f(x) et de g(x).
    Duke.
    invite51f9eb3a
    Bonjour ,
    Merci pour tes explications , je comprends mieux ,j'ai réussi pour pour le graphique et voilà ce que j'ai fait pour f(x) = g(x) :
    -3x+6 +3x-6 = -x+7+x+1
    -6x-12 = -x-8
    Mais je pense que c'est faux puisque comme tu dis les coefficients directeurs doivent être opposés .
    Duke Alchemist
    Désolé pour la remarque concernant le signe du coefficient : elle aurait été vraie si ils étaient égaux en valeurs absolues... Ce qui n'est pas le cas ici...
    Sur l'intervalle ]-infini ; 2], f(x) et g(x) ont pour expressions :
    f(x) = -3x+6
    g(x) = -x+7
    On est bien d'accord ?
    La résolution de f(x)=g(x) donne :
    -3x+6 = x+1
    donc x = 5/2 (= 1,25)
    qui appartient à l'intervalle ]-infini ; 2] donc cette valeur est bien une solution recherchée.
    Ensuite sur ]2 ; 3], on a f(x)=g(x) qui donne ici :
    3x-6 = x+1
    donc x = 7/2 (= 3,5)
    or 3,5 n'appartient pas à l'intervalle ]2 ; 3] donc il n'est pas une des solutions recherchées.
    Continue sur ce principe pour les autres intervalles.
    Duke.
    invite51f9eb3a
    Ah ok je comprends mieux merci beaucoup , donc pour l'intervalle [2 ; +infini[ ,
    on a : 3x-6=-x+7
    x=3,25
    et pour l'intervalle [2 ;3 [
    on a : -3x+6=-x+7
    x=2,5
    Duke Alchemist
    Re-
    Il ne te reste que l'intervalle [3 ; +infini[ à traiter et c'est ce que tu as écrit
    donc pour l'intervalle [3 ; +infini[
    on a : 3x-6=-x+7
    x=3,25
    et 3,25 appartient bien à l'intervalle [3 ; +infini[
    on a : -3x+6=-x+7
    x=2,5
    Là, je ne comprend pas
    f(x)=-3x+6 et g(x)=-x+7 ne sont pas définies dans le même intervalle...
    Duke.
    invite51f9eb3a
    ah oui , mince . Merci beaucoup pour votre aide
  1. besoin d'aide pour déterminer la valeur d'un condensateur.
    Par invite32dc53f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2012, 19h18
  2. valeur absolu et fonction carré
    Par inviteb17d5d33 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/12/2011, 12h18
  3. Besoin d'aide SVP pour estimer la valeur de mon PC DELL
    Par inviteb7760f40 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/10/2011, 17h29
  4. Besoin d'aide pour un exercice sur une fonction
    Par invitefba353f4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/07/2010, 11h12
  5. exercice seconde valeur absolu
    Par invite2852d314 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2008, 20h18
