Profondeur et hauteur d'un parallélépipède rectangle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite3b66be4b
    Bonsoir, je n'arrive pas à faire un exercice, merci d'avance!
    Voilà l'énoncé :
    Pour décorer sa chambre, André achète une canne de bambou de 2.7m. L’ascenseur de son immeuble a la forme d'un parallélépipède rectangle de largeur 1.4m, de profondeur 0.9m et de hauteur 2.2m. Justifie qu'André peut utiliser cet ascenseur pour monter le bambou chez elle sans le plier.
    Déjà pour moi, la hauteur et la profondeur c'est la même chose, je ne comprends pas.
    invited3a27037
    Re : Profondeur et hauteur d'un parallélépipède rectangle
    On te demande de calculer la longueur de la grande diagonale de la cabine de l'ascenseur pour vérifier si le bambou peut y rentrer. On te donne les 3 dimensions de la cabine.
    invite3b66be4b
    Oui mais pour moi hauteur et profondeur c'est la même chose, sinon qu'est ce que la profondeur s'il vous plaît?
    invited3a27037
    largeur: distance du coté droit au coté gauche
    profondeur: distance du miroir à la porte
    hauteur: distance du sol au plafond
    invite3b66be4b
    J'ai calculé la longueur de la diagonale mais elle est trop petite, or l'énoncé nous dit bien que c'est possible de faire rentrer la bambou.
    invite621f0bb4
    La hauteur c'est du sol au plafond.
    La profondeur c'est d'un mur à l'autre (par exemple entre la porte d'un ascenseur et le mur d'en face)
    invite3b66be4b
    Citation Envoyé par joel_5632 Voir le message
    Merci, donc si je comprends bien la profondeur c'est la longueur ?
    invite3b66be4b
    Citation Envoyé par Samuel9-14 Voir le message
    Merci bien!
    invited3a27037
    oui .
    gerald_83
    Mets nous tes calculs car effectivement le bambou rentre
    invited3a27037
    et en tordant le bambou ?
    gerald_83
    C'est effectivement une solution qui a probablement déjà fait ses preuves
    invite3b66be4b
    oui .
    Voilà comment j'ai fais pour trouver la diagonale : j'ai fais Pythagore, donc j'ai fais 0,9² + 2,2² = diagonale² je trouve une diagonale = 2,37
    invite3b66be4b
    Je ne comprends pas pourquoi elle ne prend pas les escaliers
    gerald_83
    Petit conseil . Fais un dessin avec les différentes dimensions. Ca va t'aider à trouver la bonne réponse
    invite3b66be4b
    Citation Envoyé par gerald_83 Voir le message
    Merci mais j'ai justement fais le dessin et je ne trouve pas que le bambou rentre.
    gerald_83
    Quels calculs fais tu ?
    invited3a27037
    C'est la grande diagonale qu'il faut calculer, du coin inférieur droite arrière au coin supérieur gauche avant
    invite3b66be4b
    Oui c'est bien la grande diagonale de toute façon il n'y en a pas une petite, si?
    invite3b66be4b
    Si je fais racine de 0,9²+ 1,4² + 2,2² je trouve 2,75. Est-ce ça ? le soucis c'est que même si c'est la bonne réponse je ne comprends pas d'où vient ce calcul '( car j'ai fait ça au hasard)
    gerald_83
    Bien sûr qu'il y a plusieurs diagonales, au sol (largeur et profondeur), sur les côtés (hauteur et profondeur) et la grande diagonale qu'il te faut calculer
    invite3b66be4b
    la grande diagonale c'est bien celle qui sépare le sol en 2 triangles?
    gerald_83
    C'est la bonne réponse mais essaye de comprendre le calcul que tu as fait
    invited3a27037
    Citation Envoyé par Shakyra Voir le message
    oui c'est bon mais il ne faut pas le faire au hasard
    D'abord calcule la diagonale "au sol"
    sqrt (0,9²+ 1,4²) = 1.66
    puis la grande diagonale avec la hauteur cette fois
    sqrt (1.66² + 2.2²) = 2.75
    invite3b66be4b
    Meeeeerrrrrrrrrcccccciii beaucoup
    invite81d8f6bc
    Salut mais j'ai exactement le même exo que toi et je sais pas comment rediger :/
    gerald_83
    Tu as tous les éléments et même la réponse alors tu ne devrais pas avoir trop de mal pour rendre ta copie.
    invite81d8f6bc
    Car ma prof et tres strict sur la redaction et j'aimerai en faire une parfaite
    gerald_83
    J'imagine et elle a bien raison. Bien expliquer ce que tu fais c'est le meilleur moyen de bien comprendre et d'assimiler ton cours et les exos qui vont avec.
    Sûr que je pourrais le faire à ta place mais faut pas rêver, ça ne serait pas un service à te rendre. Si on te fait cet exo, puis le suivant et les autres comment feras tu le jour ou tu auras un contrôle ?
    Alors prends ton courage à deux mains, tu as tous les éléments à ta disposition pour faire quelque chose de bien.
    invite81d8f6bc
    Merci beaucoup pourrais-je partager mon resusltat obtenue ?
  1. parallélépipède rectangle
    Par invited1a922ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/05/2011, 20h10
  2. Petit parallélépipède rectangle en ferrite à identifier.
    Par binjch dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 08h58
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 11/01/2011, 14h46
  4. coefficient de forme d'un parallélépipède rectangle
    Par invite9613eab6 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2011, 08h52
  5. Exercice : Volume d'un parallélépipède rectangle
    Par invited8be2401 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2010, 17h16
