Resolution de systeme d'équation de 2 inconnus 1ES
    invite09a82ad8
    Pouvez vous m'aider a resoudre cet exercice ?
    On considère le systeme suivant x+y=3 et xy=-70 noté S
    1. Ecrire x en fonction de y d'après la premiere équation
    2. Remplacer x par le résultat trouvé en 1. dans la 2eme équation
    3. Resoudre l'equation trouvée en 2.
    4. En desuire les solutions de S
    5. On considere maintenant un champ rectangulaire de perimetre 337m et d'aire 6328 m carré. En s'inspirant des 4 questions precedentes , donner les valeurs de la largeur et de la longueur de ce champ .
    Seirios
    Re : Resolution de systeme d'équation de 2 inconnus 1ES
    L'exercice te guide à chaque étape, qu'est-ce qui te pose problème ?
    invite09a82ad8
    Bah la premiere question deja je ne sais pas comment faire ..
    Seirios
    C'est que tu ne dois pas vraiment comprendre la question... Il s'agit simplement d'écrire y="quelque chose avec du x".
    invite09a82ad8
    C'est y = 3x ?
    Seirios
    Non. Pour enlever le x du membre de gauche dans , tu dois soustraire x aux deux membres de l'égalité : .
    invite09a82ad8
    y est donc egale a 3-x ?
    Seirios
    C'est bien ça.
    invite09a82ad8
    donc le 2. est 3-xy= -70
    Seirios
    On te demande de remplacer y par x-3, donc tu ne peux pas avoir du y dans ton expression.
    invite09a82ad8
    Ah oui autant pour moi donc c'est x-3 = -70
    Seirios
    Non plus : tu as oublié un x au passage.
    invite09a82ad8
    2x-3 = -70
    Seirios
    Tu dois trouver , et en développant cela ne donne pas ce que tu trouves.
    invite09a82ad8
    c'est x2-3x=-70
    gerald_83
    D'après l'énoncé on demande x en fonction de y et non pas l'inverse
    Seirios
    c'est x2-3x=-70
    C'est bien ça. Tu as donc une équation du second degré qu'il te faut résoudre.
    Dernière modification par Seirios ; 01/12/2012 à 18h52.
    Seirios
    Citation Envoyé par gerald_83 Voir le message
    Effectivement, j'ai interverti les deux... Cela dit, cela ne change rien à l'exercice.
    gerald_83
    Non bien sûr mais vu les difficultés qu'a notre ami mieux vaut pas l'induire en erreur
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bof,
    à force de réponses au pif pour obtenir les bonnes réponses, il y arrivera vers la dixième page de ce fil !
    Essayez de ne pas donner les réponses, vous verrez.
    Seirios
    Pour rebondir sur le remarque de gg0, je conseille fortement à aurouu de revoir les manipulations de base sur les équations (factorisation, développement, équations du premier degré) ; ce sont des bases qu'il faut absolument connaître, et sans elles la Première ES se passera très mal...
  1. petit système d'équation à 2 inconnus
    Par invite95c5cd5f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2012, 23h51
  2. Methode de resolution d'un systeme de 3 equations à 3 inconnus par le determinant
    Par inviteae286ada dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/05/2012, 13h49
  3. Résolution de système d'équation
    Par inviteed4b3f7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2007, 09h10
  4. [L1/L2] système d'équation 2 inconnus (degré>2) pour maximisation
    Par invitefdda737e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2006, 17h56
  5. Système d'équation à n inconnus
    Par invite13aa1430 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/08/2006, 15h00
