besoin d'aide dm de maths 1èreS
    invite4452b812
    Bonjour à toute et a tous !! alors voila l'exercice :
    u et v sont des fonctions définies sur un intervalle I. On se propose d’étudier, dans certaines situation, le sens de variation de la fonction uv.
    1) On suppose u,v croissante sur I et, pour tout nombres réel x de I ,u(x) ≥ 0, v(x)≥ 0.
    a) Par exemple, u et v sont définies sur [0 ; +∞ [par : u(x)=x² et v(x) = √x
    Tracer à l’écran de la calculatrice, la courbe représentative de la fonction uv. Conjecturer son sen de variation
    b) De façon générale , a et b désignent deux nombres réels de l’intervalle I tels que a ≤ b
    Comparer Successivement : u(a)v(a) et u(b)v(a)
    u(b)v(a) et u(b)v(b)
    En déduire que la fonction uv est croissante sur I
    2) On suppose u,v croissante sur I et, pour tout nombres réel x de I ,u(x) ≤ 0, v(x)≤ 0.
    c) Par exemple, u et v sont définies sur ]-∞ ; 0 ] par : u(x)=x et v(x) = -x²
    d) Démontrer de façon générale , que la fonction est décroissante sur I .
    3) On suppose u est croissante sur I, v décroissante sur I et, pour tout nombres réel x de I ,u(x) ≥ 0, v(x)≤ 0.
    e) Par exemple, u et v sont définies sur [0 ; +∞ [ par : u(x)= 2x+1 et v(x) = -x²
    4) Donner un exemple de deux fonctions u et v croissantes sur un intervalle I telles que la fonction uv ne soit ni croissante, ni décroissante sur I.
    Donc voila, ne comprenant rien a cet exercice, je vous demande vos services, Merci d’avance !!
    Seirios
    Re : besoin d'aide dm de maths 1èreS
    Tu devrais regarder la politique du forum sur les exercices : http://forums.futura-sciences.com/ma...ces-forum.html.
    invite4452b812
    Sachez que j'y ai réfléchie je suis sérieuse quand même mais en faite je ne sais pas comment faire. Vous voyez je trouve que la fonction est croissant mais après pour la b) bah je trouve toujours < et ce n'est pas normal
    Seirios
    Tu peux écrire ici ce que tu as fait, il nous sera plus facile de te faire comprendre tes erreurs.
    invite4452b812
    et bien j'ai mis
    1)a) la fonction uv est croissante sur [0; plus l'infinie[
    b) on sait que u(x)< ou= 0 et v(x)<ou= 0
    et a<= b
    donc
    u(a)Xv(a) <= u(b)Xv(b)
    et u(b)Xv(a)>= u(b)Xv(b)
    mais je ne suis pas sur je ne comprend pas trop :S
    Seirios
    Si tu simplifies l'inéquation , qu'obtiens-tu ? Quelle propriété de u cela te rappelle-t-il ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ok.
    Alors reprenons la définition de "croissante" :
    u est croissante, donc comme a≤b, u(a) ?? u(b)
    Et comme v(a) est positif, u(a)v(a) ?? u(b)v(a).
    Tu vois qu'on ne fait qu'appliquer la définition et une propriété classique des inégalités.
    A toi de faire et continuer.
    invite4452b812
    merci alors j'ai changé j'ai mis
    u(a)v(a)>= u(b)v(a) car fonction croissante sur l'intervalle [0; plus l'infinie[
    u(b)v(a)>= u(b)v(b) car fonction uv croissante
    c'est ca?
    invite4452b812
    pardon je me suis trompé j'ai fais dans le cas a>=b donc pour a<=b il faut juste inverser les signe du milieu c'est pour les deux <=
    Seirios
    L'argument n'est pas tout à fait correct. Tu devrais prendre étape par étape, comme te l'a conseillé gg0.
    invite4452b812
    je ne comprends pas :S
    Seirios
    Essaie de justifier tes égalités en appliquant la définition de croissance.
    invite4452b812
    mais après je ne vois pas l'argument apart celui que j'ai dis
    Seirios
    Sauf que tu appliques mal tes arguments, et puis ils restent flous : sur quelles fonctions utilises-tu la croissance ? Il faut vraiment que tu partes des définitions.
    invite4452b812
    Mais je ne vois mm pas de quels defs tu parles
    Seirios
    De la définition de la croissance d'une fonction.
    invite4452b812
    moi sur ca je connais " une fonction croissante conserve l'autre" c'est tout!!
    Seirios
    Et sais-tu ce que cela signifie ? (j'imagine que tu voulais parler de l'ordre et non de "l'autre")
    invite4452b812
    oui pardon. oui que si a<=b alors u(a)<=u(b)
    Seirios
    Et bien c'est à partir de ce genre d'inégalités que tu peux montrer ce que tu cherches ; mais il faut faire attention à bien justifier les étapes.
    invite4452b812
    d'accord en faite pourrais tu plus m'aider sur la é2)b) je ne vois pas du tout comment il faut faire.
    Seirios
    Il n'y a pas de question 2.b), tu parles de la 2.d) ? Si c'est le cas, il suffit de raisonner comme à la 1.b).
    invite4452b812
    d'accord merci
    invite4452b812
    voila pour la 2)d) j'ai mis
    on a a<=b
    u(x)<=0 et v(x)<=0
    ==> La foonction u est croissante sur ]- l'infini; 0] donc elle conserve l'ordre donc u(a)<= u(b) mais v(x) est décroissante donc on mulitiplie par une fonction qui décroit donc on change l'ordre donc u(a)v(a)>= u(b)v(a)
    ==> La fonction v est décroissante donc elle ne conserve pas l'ordre donc v(a)>=v(b) on multiplie par une fonction croissante donc on conserve l'ordre. donc v(a)u(b)>=v(b)u(b)
    c'est ca? mais après je ne vois pas comment trouver ma conclusion quiest de dire qu'elle estdonc décroissante....
    Seirios
    Il y a une erreur : si tu as , et que tu veux multiplier cette inégalité par un réel , quand as-tu ou ?
    Dire qu'une fonction est décroissante ne veut pas dire qu'elle ne conserve pas l'ordre, mais qu'elle l'inverse. Si ne conservait pas l'ordre, alors tu ne pourrais pas comparer v(a) et v(b). Sinon, tu as fait la même erreur de raisonnement que pour la question précédente.
    invite4452b812
    On a le deuxième que tu as dis >=
    Seirios
    Essaie sur des exemples, par exemples , puis multiplie l'inégalité par 2, -1, -3 ou 5.
    invite4452b812
    Quand c'est - on inverse l'ordre...
    Mais quand mon truc u(b) il est positif ou négatif?
  1. Besoin d'aide suites numériques 1ereS
    Par invite8db50416 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2011, 10h28
  2. Besoin d'aide en math 1èreS
    Par invitee1ac5675 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 11h53
  3. Solutions électrolytiques, 1èreS, besoin d'un peu d'aide
    Par invite64f7cc38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 18h26
  4. besoin d'aide pour dm dde maths 1ereS sur stats
    Par invite950d4f6b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2007, 20h54
  5. besoin d'aide sur les suites svp(1ereS)
    Par invitea35d3a6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/01/2007, 20h57
