Besoin d'aide suites numériques 1ereS
    invite8db50416
    Bonjour, je bloque completement sur un éxercice, j'ai recherché un peu partout mais sans trouvé de réponse. Voila ma question :
    On définit la suite (Vn) par Vn=Un-2 / Un+2
    Déterminer la nature de la suite (Vn), on précisera sa raison. Sachant que U(n+1) = Un+8/2Un+1
    J'ai donc voulu calculé V(n+1)= U(n+1)-2/U(n+1)+2
    Mais je me retrouve avec V(n+1) = -6Un²+17Un+10 / 10Un²+25Un+10 et je ne sais pas quoi en faire .
    invitef8f652fc
    Re : Besoin d'aide suites numériques 1ereS
    Tu t'es trompé dans tes calculs, tu ne dois pas retomber sur des carrés dans l'expression de .
    PS : On ne t'a pas précisé la valeur de dans l'énoncé ?
    invite44628cad
    Vn est certainement une suite auxiliaire
    Dépannage informatique
    invite8db50416
    Bonjour, Uo= 1
    Sinon pour mon résultat, je me suis peu être trompé dans le calcul mais je ne trouve pas mon erreur
    Ou alors il faut peut être juste simplifier le résultat, mais je ne vois pas comment faire.
    Pour les suites auxiliaires, je ne sais absolument pas ce que c'est et je ne pense pas que la prof en ai mis .
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    En effet, tu as dû te fourvoyer dans les calculs dans l'expression obtenue pour Vn+1.
    Peux-tu m'indiquer le calcul effectué ?...
    Je pense qu'il y a un souci avec la mise au dénominateur commun.
    J'obtiens bien du premier degré en Un sur du premier degré en Un et qui se simplifie plutôt bien par la suite.
    Duke.
    invite8db50416
    C'est bien comme sa ? Et ensuite j'enlève les parenthèses, et la grande barre de fraction puis je calcul tout, mais je pense que le problème doit se situé dans les calculs plus haut.
    Duke Alchemist
    Commence par simplifier les deux dénominateurs qui sont identiques et après regroupe en enlevant les parenthèses comme tu l'indiques.
    Qu'obtiens-tu ?
    Duke.
    invite8db50416
    Bonjour, j'obtiens
    Je ne savais pas que l'on pouvait simplifier les dénominateurs .
    Mais je n'arrive toujours pas à savoir si cette suite est géométrique ou arithmétique. Je n'ai jamais eu d'exemple avec une fraction et sa m'embrouille beaucoup ^^.
    invite2ca0cfba
    Tu sais que Vn=Un-2 / Un+2. Isole Un dans cette expression et injecte l'expression de Un trouvée dans l'expression de V(n+1) que tu as donné dans ton dernier post. Après simplification tu devrais trouver V(n+1) = q*Vn. Tu auras donc prouvé que cette suite est géométrique.
    PS : Il me semble que tu as fait une erreur quand tu as mis au même dénominateur. Ton dénominateur est 2Un + 1 et tu as multiplié ton -2 par 2Un - 1.
    Je trouve V(n+1) = (-3Un + 6)/(5Un + 10).
    invite8db50416
    Salut totoPa.
    J'ai vérifié et j'avais bien fait une erreur de calcul, le résultat est bien
    , merci.
    Par contre pour la suite, si j'ai bien compris, je dois isoler Un dans Vn=Un-2 / Un+2 et puis faire Un=Un en remplaçant les Un par leur 2 expressions et ensuite les soustraires. Mais le problème est que cela me donne un calcul gigantesque et qui ne se simplifie pas, car il faut mettre au le même dénominateur et ça donne des ....
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par etmoss Voir le message
    Bonjour, j'obtiens
    Euh tu as échangé les termes constants du numérateur et du dénominateur... hum:
    J'obtiens
    Ensuite, je te propose de factoriser par -3 au numérateur et par 5 au dénominateur et là la magie opère
    Duke.
    invite2ca0cfba
    Ton but c'est d'avoir cette forme V(n+1)=q*Vn, q étant la raiso de la suite (Vn). Dans l'expression actuelle, V(n+1) est exprimée en fonction de Un. Mais tu sais que Vn=Un-2 / Un+2. Tu peux donc remplacer les Un contenus dans V(n+1) afin d'avoir la forme recherchée.
    Cette technique est générale, mais celle de Duke Alchemist est beaucoups plus rapide dans ton cas.
    invite8db50416
    Donc si je prends la technique de Duke, j'obtiens V_{n+1}=\frac{ -3(Un-2)}{5(Un+2)}
    Puis ensuite
    J'ai donc une suite géométrique de raison -3/5
    Merci vraiment beaucoup tout le monde !!
  1. Besoin d'aide (Suites)
    Par invite6f71f01b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2009, 14h53
  2. suites besoin d'aide
    Par invite2c80e02a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/02/2009, 22h39
  3. Besoin d'aide en math 1èreS
    Par invitee1ac5675 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 11h53
  4. Solutions électrolytiques, 1èreS, besoin d'un peu d'aide
    Par invite64f7cc38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 18h26
  5. besoin d'aide sur les suites svp(1ereS)
    Par invitea35d3a6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/01/2007, 20h57
