Nombre premier
Nombre premier
    invite83790921
    Nombre premier
    Je voudrais savoir si la proposition suivante est vraie ou faux, et pourquoi?
    si p et q sont des nombres premiers distinctes, alors p et p+q sont premiers entre eux.
    Merci.
    Seirios
    Re : Nombre premier
    Si p et q sont distincts, ils sont premiers entre eux, d'où l'existence de u et v tels que up+vq=1. On peut alors écrire 1=v(p+q)+(u-v)p, ce qui permet de conclure.
    invite83790921
    Re : Nombre premier
    Pour le théorème que vous avez utilisé, je ne l'ai pas encore étudiez donc est ce qu'il y a d'autre façon pour montrer la proposition?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Nombre premier
    Bonne année, aussi !
    Tu peux prendre un diviseur commun d:
    "Je suppose que p et p+q sont des multiples de d"
    Et tu examineras la différence entre les deux.
    invite83790921
    Re : Nombre premier
    Bonne année à vous aussi!
    on suppose que p et p+q sont des multiples de d (ils ne sont donc pas premiers entre eux car ils sont divisible par d en plus d'être par 1).
    je pose p=d.g et p+q=d.h puis p+q-p=d.g-d.h donc q=d(g-h) or on sait que q est premier donc l' hypothèse de départ est fausse donc p et p+q sont premiers entre eux.
    C'est bien cela?
    gg0
    Re : Nombre premier
    Tu te compliques la vie !
    Il y a toujours des diviseurs communs de deux nombres (1 divise tous les nombres).
    ici, d divise p et p+q donc divise q, c'est un diviseur commun de 1 premiers distincts, donc p=..
    invite83790921
    Re : Nombre premier
    on trouve p=d*(quelque chose) non?
    gg0
    Re : Nombre premier
    Ah, erreur de notation de ma part :
    donc d= ...
    invite83790921
    Re : Nombre premier
    Je ne comprend toujours pas trop.
    Si d divise p et d divise q, alors ça veut dire que d=p/(...)=q/(...) ?
    Seirios
    Re : Nombre premier
    L'idée est de supposer que d divise p et p+q puis d'en déduire que d divise q.
    invite83790921
    Re : Nombre premier
    D'accord, je pense avoir compris pour ça.
    D'autre part:
    soit a un entier naturel et p un nombre premier tel que p divise a2.
    la proposition p2 divise a2 me semble vraie et j'ai l'impression que c'est en rapport avec la décomposition d 'un nombre en produit de facteurs premiers mais je ne sais pas comment. est ce que vous pouvez me donnez quelques indices?
    Merci.
    gg0
    Re : Nombre premier
    Oui,
    avec le lemme de Gauss. vas-y, rédige une démonstration, en vérifiant qu'à chaque étape tu utilises un théorème.
    invite83790921
    Re : Nombre premier
    C'est quoi le lemme de Gauss?
    gg0
    Re : Nombre premier
    "Si p premier divise ab et est premier avec a, alors p divise b"
    invite83790921
    Re : Nombre premier
    on sait que p et a sont premiers car p est premier.
    puis p divise a*a, donc p divise a. Mais est ce qu'on peut dire ici que p^2 divise a^2 ?
    gg0
    Re : Nombre premier
    "on sait que p et a sont premiers car p est premier." ??
    a n'est pas premier. Et il n'y a pas de raison que p soit premier avec a (tu dois même prouver le contraire).
    " p divise a*a, donc p divise a" ?? soit p est premier avec a et il ne le divise pas, soit il le divise, donc n'est pas premier avec a.
    Tout ça, c'est de l'imitation de phrases, pas l'application du lemme de Gauss : Il ne s'applique pas à p et a*a. Pour s'appliquer, il faut a et b différents, c'est assez évident !!
    Mais tu avais esquissé un programme de preuve, reprends-le (c'est à son propos que j'ai parlé du lemme).
    invite83790921
    Re : Nombre premier
    Sincèrement, je ne vois pas comment on passe de p divise a2 à p2 divise a2 avec le théorème de Gauss.
    Si je pose a2=p*q, et que si q est composé, je peut posé q=g*h et ainsi de suite mais comment faire apparaître p2?
    Merci.
    invite83790921
    Re : Nombre premier
    Là, j'ai repris le problème du début et je pense avoir bien résolu mais j'aimerai quand même vos avis.
    a entier naturel, donc a=p1*...*pss
    invite83790921
    Re : Nombre premier
    a entier naturel, donc a=py1x1*...*pysxs donc a2=(py12x1*...*(pys2xs) d'après la décomposition d'un nombre en pro)duit de facteurs premiers.
    donc p divise a2 et p premier signifie que p vaut soit py1, soit py2,....jusqu à pys.
    Donc p2 divise a2 car a2=(py12x1)*...*(pys2xs)
    je pense que ça tient la route non?
    Sinon je vois pas comment vous appliquez le théorème de Gauss.
    gg0
    Re : Nombre premier
    Le lemme de Gauss permet de justifier le "signifie que p vaut soit py1, soit py2,....jusqu'à pys" :
    Si p n'est ni py1, ni py2,....ni pys-1, alors comme il est premier avec py12x1*...*(pys-12xs-1), il divise pys2xs) dont le seul facteur premier est pys, etc.
    invite83790921
    Re : Nombre premier
    Ah oui! Je vois.
    o(∩_∩)o Merci beaucoup!
  1. nombre premier et nombre impair
    Par invite5a4fc698 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2016, 18h49
  2. nombre premier
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2012, 18h25
  3. Pi et nombre premier
    Par invite6b1a864b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2010, 00h27
  4. fct nombre de nombre premier
    Par invitef8bd6408 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2010, 11h58
  5. nombre premier
    Par invite504c296f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2005, 00h31
