Problème géométrique (avec des suites (?))
    invitebbd6c0f9
    Bonjour! C'est encore moi!
    Un petit problème géométrique que j'ai à résoudre, et je ne vois pas la méthode pour procéder (oui toujours cette méthodologie...). Étant donné que notre cours porte sur les limites, je me suis intrigué quant à une résolution purement géométrique (mon esprit d'élève affûté a senti un piège! )...
    Sans plus tardé, voici le problème :
    "sur la parabole d'équation y=x^2 on choisit un point M différent de l'origine. On trace le segment [OM] et sa médiatrice. Celle-ci (la médiatrice) coupe l'axe Oy en un point N. Calcule l'ordonnée de ce point en fonction des coordonnées du point M. Cette fonction est-elle définie en 0? Vers quelle valeur tend l'ordonnée de N lorsque M tend vers l'origine?"
    Rien que pour calculer l'ordonnée de N, j'ai du mal... Je me suis bien évidemment fait un schéma, mais je ne vois pas comment calculer (Pythagore?)...
    Merci de vos réponses
    invite4842e1dc
    Re : Problème géométrique (avec des suites (?))
    Salut
    Travaille dans un repère du plan ( O, , ) orthonormé
    Tu peux alors trouver les coordonnées du point N en calculant
    - l'équation de la droite
    - puis l'équation de la médiatrice du segment [ , ]
    Indication 1 :
    - Le point O a pour coordonnées ( 0 , 0 )
    - Le point M a pour coordonnées ( , ) avec quelconque
    C'est "facile" de calculer les coordonnées du point I milieu de [O , M] en fonction de
    Indication 2 :
    Comme le médiatrice est une droite qui est perpendiculaire à la droite
    si tu connais un vecteur directeur de la droite
    alors tu peux trouver un vecteur directeur de de la médiatrice du segment [ , ]
    Conclusion :
    Avec ces 2 indications , tu peux calculer l'équation de cette médiatrice et en déduire les coordonnées du point N
    invitebbd6c0f9
    Je dirais que le point I a pour coordonnée (x/2;x^2/2) mais je n'en suis pas si sûr...
    Désolé, il me semble que les Français voient les vecteurs avant les limites, mais ce n'est pas mon cas...
    Je bloque donc sur l'équation de la droite OM...
    On a trois points (0;0), (x/2;x^2/2) (si je ne dis pas de bêtises) et (x;x^2) il semblerait que l'équation soit y=y*x ce qui bien sûr doit être faux, je suis un peu dérouté...
    Une aide pour me remttre sur le droit chemin, s'il vous plaît?
    invitebbd6c0f9
    [désolé pour le double-post]
    Après avoir fait des calculs de la pente, j'obtiens x de pente pour le point (x/2;x^2/2) je pense que cela doit être faux, étant donné que sur mon schéma (et il me semble quelque soit OM) la droite n'est en tous cas pas de pente x...
    Je cherche, mais je n'aboutis à rien...
    Merci de votre aide, encore une fois
    gg0
    Animateur Mathématiques
    N étant sur la médiatrice de OM, NO=NM. En appelant y l'ordonnée de N et utilisant ON²=NM² on trouve une équation simple.
    invitebbd6c0f9
    Bien!
    Je trouve (y selon tes conditions gg0)
    Par contre, je sais plus (ou pas) comment faire pour calculer NM (on sait N(0,y) et M(x, x^2))
    Il me semble, sauf erreur, que c'est
    Mais je ne suis plus très sûr...
    Lil00
    Ca me semble juste.
    Parles de NM2 comme gg0 te l'as suggéré, tu éviteras de trainer des racines pour rien.
    Il ne reste plus qu'à écrire ton équation ON2=NM2 et à la résoudre.
    invitebbd6c0f9
    Bon bah content que mes mémoirs se révèlent justes … ^^
    On a donc
    Je suis juste ?
    (Et donc, pour x=0, on aurait , non?
    Pourtant, ça me paraît bizarre d'avoir des négatifs... Humm....)
    Lil00
    A un moment, tu as divisé ton équation par x2
    Donc pour x=0... Ca ne veut pas dire grand'chose !!
    D'ailleurs, regarde sur ton graphique, pour x=0, le problème n'est pas défini. C'est même précisé dans l'énoncé que M est distinct de O.
    Vérifie pour d'autres valeurs (je ne l'ai pas fait)
    invitebbd6c0f9
    Ah ben oui forcément!
    Soient (i) (ii) et (iii) les trois questions de l'énoncé :
    (i) Comme vous me l'avez indiqué, .
    (ii) Comme on divise par , la fonction n'est pas définie en zéro.
    (iii) À vrai dire, je sais que la limite est 1/2. Mais je ne sais pas pourquoi, hélas !
    Il me semble que ...
    Donc ce n'est pas ça... Mais alors, qu'est-ce?
    Lil00
    Je me répète :
    C'est précisé dans l'énoncé que M est distinct de O.
    Donc on se contrefiche de la valeur pour x=0, puisque tu ne peux pas construire la médiatrice et le point N !!
    Par contre, il serait intelligent de vérifier que tu ne t'es pas trompé dans la résolution de ton équation en prenant d'autres valeurs de x, et de regarder sur le graphique si tu retrouves le y calculé pour N. Et je le redis, je ne l'ai pas fait !
    Lil00
    Bon, je viens de vérifier et je trouve effectivement une erreur, qui n'a rien à voir avec la résolution mais avec la mise en équation :
    Le carré de la distance entre deux point A et B n'est pas (yA-yB)2-(xA-xB)2
    mais (yA-yB)2+(xA-xB)2
    Désolée, on reprend donc l'équation...
    invitebbd6c0f9
    Héhé... Voilà qui change... On obtiens donc ...
    Et donc, ...
    Je crois que l'exercice est fini, je me trompe?
    Lil00
    Je pense que c'est bon, oui !
    invitebbd6c0f9
    Parfait! Un grand merci =)
  1. Lieu géométrique avec des coordonnées
    Par inviteb8a6872d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 15h29
  2. Probleme avec suite geometrique
    Par invite54235971 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2009, 13h33
  3. suites arithmético géométrique : problème a résoudre
    Par invite0d219102 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2009, 17h08
  4. Probleme avec des taux d'interêt ... (suites)
    Par invitebaa2cbe0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2007, 21h44
