devoir maison 4eme
devoir maison 4eme
    invite42a16b9e
    Smile devoir maison 4eme
    bojour je n' arrive pas a faire le 2eme exercice de mon dm
    l'ennonce: on considere la figure ci-contre
    montrer que le triangle okl est isocele
    j'ai essayer avec les proprité que j'ai mais rien
    Nom : TRA.png
Affichages : 296
Taille : 13,2 Ko
    veuillez m'aidez svp
    invite42a16b9e
    Exclamation Re : devoir maison 4eme
    c'est urgent pour la rentré svp
    invite4c80defd
    salut,
    on a aucune mesure ou tu ne les a pas mises ?
    invite42a16b9e
    slt il n y a pas de mesure
    invite4c80defd
    O est-il le milieu de AB ?
    invite42a16b9e
    oui j'ai oublier de le marquer
    invite4c80defd
    dans ce cas, c'est bon!
    Considère le cercle de diamètre AB et de centre O.
    tu remarque que OK, OL, OA, OB, sont tous des rayons de ce cercle, et donc ils ont la même mesure.
    Ainsi, OK=OL et donc le triangle OKL est isocèle
    invite42a16b9e
    merci mais je voit pas la propriete a metre
    invite4c80defd
    et bien quand on a un segment AB et que deux triangles possède AB comme l'un de leur côté tout en étant des triangles rectangles, alors ces triangles sont inscrits dans le cercle de diamètre AB. On utilise la propriété du triangle inscrit dans un cercle
    invite42a16b9e
    il faut metre si un triangle est rectangle alors la mediane relative a son hypotenuse a pour longeur la moitié de celle de l'hypotenuse
    invite4c80defd
    cela me parait correct
    invite42a16b9e
    Talking Re : devoir maison 4eme
    merci pour ton aide
    invite4c80defd
    de rien
    a bientôt
    invite42a16b9e
    j'ai fait :
    on sait que: le triangle ABC est rectangle en C
    or :Si un triangle est rectangle alors la longueur de la médiane issue de l'angle droit a pour longueur la moitié de la longueur de l'hypoténuse.
    donc: IC = ID donc okl est isocèle de sommet b
    je veut savoir si c'est bon svp
    invite621f0bb4
    Non ce n'est pas la bonne propriété, celel na te permet de pas de démontrer quoi que ce soit dans ce cas.
    Pourtant il t'a donné la réponse (comem quoi donner la réponse n'est pas toujours la bonne solution...)
    KAB et LAB ont la même hypothénuse : (AB). Ce sont deux triangles rectangles, que peux-tu en conclure ?
    En déduire une relation entre OA, OB, OK et OL.
    De là tu déuis la nature du triangle OKL.
    invite42a16b9e
    donc c'est on sait que : KAB et LAB ont la même hypothénuse AB
    kab rectangle en k et lab rectangle en l
    or:si un triangle est rectangle alors la médiane relative a son hypoténuse a pour longueur la moitié de celle de l’hypoténuse
    donc: oa=ob=ok=ol
    DONC: OK=OL et donc le triangle OKL est isocèle
    et maintenant c'est correct ?
    invite621f0bb4
    La démarche est correcte mais ta propriété est toujours fausse !
    Relis toi, tu verras qu'elle ne prouve rien !
    Tu en as d'autre dans ton cours, va le relire.
    invite42a16b9e
    ba au faite je n ai pas beaucoup car j'ai été absent pendant 2 semaine
    invite42a16b9e
    Si un triangle est inscrit dans un cercle ayant pour diamètre un de ses côtés alors ce triangle est rectangle et a pour hypoténuse ce côté
    et celle ci
    invite621f0bb4
    C'est ça
    Maisil faut utiliser la contraposée (réciproque si tu préfères, je ne sais pas vraiment quel terme est le bon).
    invite42a16b9e
    c'est la reciproque je crois
    invite621f0bb4
    Oui peu importe, contraposée et réciproque c'est un peu la même chose dans ton cas.
    Donc tu vas mettre quoi ?
    invite42a16b9e
    or:Si un triangle est inscrit dans un cercle ayant pour diamètre un de ses côtés alors ce triangle est rectangle et a pour hypoténuse ce côté
    donc: oa=ob=ok=ol
  1. Devoir de 4ème sur les fractions
    Par invite9241d0a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2013, 17h12
  2. Devoir de math 4ème
    Par invite0c9e3078 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/05/2012, 23h36
  3. DNS (devoir non surveillé) sur la distributivité/4ème
    Par invite60933cde dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2009, 01h15
  4. devoir maison géométrie 4ème
    Par inviteac4c0c5d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/10/2006, 19h48
  5. devoir de 4eme
    Par invite8ef1bcf0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2005, 18h37
