système d'inéquation
    inviteabddc508
    Dans R, pour le type de relation suivante:
    -x <= 2+x <= 7+3x
    Est-il toujours possible de procéder comme ceci :
    x >= -x-2 ssi 2x >= -2 ssi x >= -1
    S = [-1 ; +inf[
    Ou j'ai juste eu de la chance sur ce coup-ci?
    Merci de votre aide
    invitec3b608ea
    Re : système d'inéquation
    Votre méthode est la bonne, elle est par ailleurs profondément logique.
    Vous ne l'avez pas noté mais j'imagine que vous avez procédé de la même façon pour 2+x<=7+3x et choisi les valeurs communes aux deux ensembles ce qui donne effectivement [-1,+inf.[
    Salut'
    inviteabddc508
    non, je suis parti de la logique que ayant -x isolé dans l'énoncé, nul besoin de calculer la deuxième partie
    d'où ma question
    PlaneteF
    Citation Envoyé par swaphane Voir le message
    -x <= 2+x <= 7+3x
    S = [-1 ; +inf[
    Donc en procédant ainsi, tu t' "assois" complètement sur la 2e inéquation (celle de droite), ce qui voudrait dire que quelle que soit l'inéquation de droite tu obtiendrais toujours le même ensemble de solution S ...
    Donc appliquons "ta théorie" à : 1 <= x <= 2
    --> Ce qui donnerait : S=[1 ; +oo[
    A ton avis
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/03/2013 à 15h45.
    inviteabddc508
    certes, mais ce n'est pas forme de mon exercice, en prenant la même forme, cela donnerais:
    x <= 1 <= 2 et là, oui x appartient à ]-inf ; 1]
    donc bien sur, si j'avais eu :
    2+x <= -x <= 7+3x, cela n'aurait pas eu de sens
    Or pour -x <= 2+x <= 7+3x, si -x <= 2+x, -x est forcément <= 7+3x et ne peut-être compris que dans l'intervalle de solutions pour -x <= 2+x
    Non?
    PlaneteF
    Or pour -x <= 2+x <= 7+3x, si -x <= 2+x, -x est forcément <= 7+3x (...)
    Ah bon ?! ... et en vertu de quoi
    Applique ton raisonnement en changeant 7 en -6 par exemple, ... et dis nous si tu trouves toujours le même ensemble de solution S=[-1 ; +oo[ ?!!
    --> Même pas besoin de faire le calcul, on voit bien que dans ce cas, 0 qui appartient à S, ne vérifie plus la 2e inéquation ! ... Donc l'ensemble des solutions n'est forcément plus le même !
    Non?
    Non ! ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/03/2013 à 16h19.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Swaphane.
    Tu vas avoir beaucoup de désillusions en maths si tu continues à faire un peu n'importe quoi, en appliquant des "méthodes" qui n'ont rien à voir avec les règles des maths.
    Ici, tu as deux inéquations à traiter :
    "-x <= 2+x <= 7+3x" signifie "-x <= 2+x et 2+x <= 7+3x"
    Donc si tu es sérieux, tu traites les deux.
    Les solutions sont les valeurs de x qui rendent vraies l'énoncé, donc qui rendent vraies -x <= 2+x et 2+x <= 7+3x. Une méthode classique est de chercher les solutions de -x <= 2+x puis celles de 2+x <= 7+3x et de conclure en prenant les valeurs de x qui sont solutions dans les deux cas (tu remarqueras que c'est assez évident, si on veut être sérieux).
    Pour la manipulation des inéquations, on utilise les règles suivantes, qui permettent de transformer l'inéquation en une inéquation plus "pratique" :
    (On utilise aussi la règle des signes pour des cas plus compliqués)
    par exemple pour -x <= 2+x , en ajoutant aux deux membre x-2 (règle 1) on obtient -2 <=2x; puis, en multipliant les 2 membres pas 1/2 (>0, règle 2) on obtient -1<=x.
    Ce qui ne donne que les solutions de la première inéquation; reste à traiter la deuxième.
    inviteabddc508
    @ planeteF :
    lol, effectivement , voilà qui répond à ma question, j'ai juste eu un coup de bol sur celui-là
    Merci et bonne fin de journée
    inviteabddc508
    @ gg0
    tu es toujours assez rude dans tes propos, mais tu as raison
    j'ai encore voulu "faire le rigolo" et tester un raisonnement pour simplifier l'exercice, il faut que j'arrête avec mes raisonnements fourrés foireux et m'en tenir aux règles établies
    merci de me remettre sur le droit chemin
    inviteabddc508
    histoire d'intervalles
    Dans un autre exercice, j'arrive à une solution qui est:
    [-3;0[U]0;7], cela revient-il bien au même, d'écrire : [-3;7]\{0} ?
    PlaneteF
    Re : histoire d'intervalles
    Oui, c'est pareil.
  1. système d'inéquation
    Par inviteabddc508 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2013, 17h10
  2. Resolution d'un systeme d'inequation
    Par invite75799a06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2011, 16h19
  3. systeme d'inéquation
    Par invite288cd860 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 18h28
  4. resoudres systeme d'inequation!
    Par invitedbdf29da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2006, 20h38
  5. Systeme D'inequation
    Par inviteba59d2f4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/05/2006, 23h39
