(Toute) Petite question d'intégrale
    invite621f0bb4
    Bonjour à tous !
    J'ia une petite question sur les intégrales.
    JE dois démontrer un encadrement d'aires. Sur le corrigé, al seule justification est "d'après le dessin". Est-à-dire que quand un graphique est parfaitement explicite (notamment pour les encadrements d'aire, c'est souvent le cas...), la réponse peut être considérée triviale si on fait une simple référence au graphique ? Faut-il tracer le graphique pour justifier ? Merci d'avance !
    Seirios
    Re : (Toute) Petite question d'intégrale
    Parfois, on peut se permettre de donner ce genre d'argument, à condition que ce soit immédiat à montrer rigoureusement. Dans le cas contraire, il n'y a que d'un point de vue pédagogique que cela peut être toléré (pour éviter de surcharger un argument), sinon, c'est une hérésie
    Quel était l'exemple en question ?
    invite621f0bb4
    Alors on a démontré que l'aire sous une courbe était de (an2/n)), et nous dit "d'établir que :
    (e-an)ln(an)<(an2/n)<(e-an)"
    La courbe en question n'est autre que celle du Logarithme népérien, les bornes sont an et e (l'encadrement me parait alors évident)
    LE corrigé a été trouvé sur APMEP, corrigé du bac sud-américain de 2006.
    Seirios
    Dans ce cas, on peut simplement dire que c'est une conséquence de la croissance du logarithme : (j'imagine que ), puis on intègre l'inégalité. Graphiquement, c'est exactement la même chose.
    L'argument étant très court, ils auraient tout de même pu le mettre.
    invite621f0bb4
    Ok ok, merci pour ta réponse en tout cas !
  1. Petite question toute bête...
    Par invitefdc8f5b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2010, 20h36
  2. toute petite question
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2007, 17h31
  3. une toute petite question
    Par invite72107f64 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2006, 19h28
  4. Toute petite question
    Par invite82a22238 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2006, 17h37
  5. toute petite question
    Par invite45ececbb dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/04/2005, 11h12
