trigo
trigo
    inviteeb65baad
    trigo
    Problème 1:
    Pour mesurer la hauteur d'un sommet dont le pied est inaccessible, on dispose d'un graphomètre, de hauteur 1,25 m, que l'on place successivement en deux points E et F, distants l'un de l'autre de 120 m, situés sur une horizontale dont le prolongement passe par le pied D de la perpendiculaire issue du sommet S.
    En chaque point E et F, on mesure avec le graphomètre la distance zénithale du sommet, c'est-à-dire l'angle que fait la verticale avec le rayon visuel allant à ce sommet. On trouve respectivement 31° et 48°.
    Calculer la hauteur de ce sommet (c'est-à-dire la distance SD)
    Je comprend pas comment on peut trouver SD, il faut trouver AC' mais je sais pas comment..
    Problème 2:
    1/ Simplifier l'expression:
    Je trouve
    2/ Exprimer l'expression suivante en fonction de cos x:
    Je sais pas comment débuter..
    Problème 3:
    Un arc x compris entre 1700 gon et 1800 gon vérifie la relation
    Calculer l'expression:
    j'ai réussit que sa:
    invite427a7819
    Re : trigo
    Pour le premier problème, heu... L'énoncé ne définit ni de A, ni de C'. Et vous non plus. Avez-vous essayé de faire un dessin ? Si vous avez bien compris l'énoncé, et si vous le faites, vous devriez avoir une assez bonne idée des angles à utiliser (oui, c'est de la trigo, hein) pour aboutir au résultat.
    Pour le second problème :
    1/ D'où sort ce cos(pi) ? (Je vous ferais au passage remarquer que cos(pi) = -1)
    2/ Commencez par exprimer la tangente et la cotangente en fonction du cosinus et du sinus. Des relations habituelles devraient ensuite vous permettre de vous en tirer.
    Pour le troisième problème :
    C'est dommage, ce que vous avez "réussi" est faux. Vous confondez addition et multiplication. Je ne pense pas pouvoir vous aider plus avant pour celui-là, en revanche.
    invite51d17075
    Re : trigo
    si E F et D alignés alors je ne comprend pas que les 2 premiers soient à 1,25 m du sol et le dernier au sol !!
    quand à A et C' , ils sortent d'ou ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : trigo
    Dans l'exercice 3, c'est quoi "1700 gon" ?
    Je connais Gon, personnage de manga, et les mesures d'angles en degrés, grades, radians et millièmes (6400 millièmes dans un tour).
    inviteeb65baad
    Re : trigo
    Il y a un dessin mais pour moi il manque une longueur et gon=grades
    inviteeb65baad
    Re : trigo
    voilà le dessin désolé pour la qualité
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 05/04/2013 à 13h30.
    JPL
    Re : trigo
    Toute image doit être postée dans un format graphique (gif, png ou jpg). Merci.
    invite51d17075
    Re : trigo
    bon, j'essaye d'imaginer le dessin.
    soit donc E,F,et D alignés donc D est à même hauteur que E et F et on ne connais pas la hauteur au sol à la verticale de D
    du coup la hauteur de E et F n'a pas d'intérêt.
    on ne cherche que SD
    on ne connais pas FD = x mais EF=120
    donc 2 equations en E et F
    tg(48°)=SD/x
    tg(31°)=SD/(x+120)
    après y'a plus ka !
  1. Trigo
    Par invite060fb529 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2009, 11h15
  2. trigo
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/08/2009, 19h55
  3. Trigo
    Par invitee330a48f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/08/2009, 12h58
  4. trigo
    Par invite319fe712 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 23h29
  5. Trigo
    Par invited19ac2e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2006, 20h42
