Parité de cette fonction
    invite69f7b4b0
    je fais des exercices et dans la correction il est mis que cette fonction est NI pair Ni impair.
    Or il s agit bien d'un sinus donc elle devrais être impair non?
    Quelq'un pourrais t'il m'expliquer pourquoi il n'y à pas de parité?
    correction et fonction :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 162
Taille : 18,2 Ko
    Seirios
    Re : Parité de cette fonction
    N'as-tu pas essayé d'appliquer simplement la définition de fonction paire ou impaire ? En principe, tu devrais voir pourquoi la fonction n'est ni paire ni impaire.
    invite69f7b4b0
    je pense que je ne le fait pas correctement, ce qui me perturbe est le fait que la fonction vaut 0 et aussi sinus dans le domaine de période respectif. Donc si je regarde le sinus c est une fonction impair mais le 0????
    PlaneteF
    Suggestion : Calcule et et dis nous ce que tu en penses !
    invite69f7b4b0
    la réponse est nulle?
    albanxiii
    Autre suggestion, à appliquer à peu près toujours : dessinez l'allure de la fonction !
    Ca n'est pas une démonstration, mais ça aide l'intuition... bon, ici, c'est simple, mais dans des problèmes plus compliqués, ça peut donner des idées.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    PlaneteF
    Citation Envoyé par vyolyn Voir le message
    Ben non, pas pour
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/08/2013 à 18h50.
    invite69f7b4b0
    ah oui ça ft 1
    et quand je dessine c est positif et négatif
    PlaneteF
    Non, c'est faux, il s'agit d'une fonction positive ! (elle n'est jamais <0, à aucun endroit)
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/08/2013 à 20h04.
    invite69f7b4b0
    et pourquoi cette fonction ci est-elle paire ? Or elle semble être assez similaire à l'autre, est ce à cause de omega 0?
    ou il y à t il un lien avec la période?
    Nom : cos.jpg
Affichages : 156
Taille : 11,9 Ko
    Seirios
    Tu devrais suivre le conseil donné par albanxiii : fais un dessin ! La parité d'une fonction s'interprète graphiquement, et en dessinant le graphe de tes fonctions, tu devrais comprendre tout de suite ce qu'il se passe.
    invite69f7b4b0
    Nom : dessin cos 0.jpg
Affichages : 183
Taille : 21,7 Ko
    voila les dessin que j ai fait
    je sais que zéro est pair , mais la fonction nulle est ni pair ni impair
    or pour le premier dessin le cos est pair vu que croissant et constant
    je ne sais pas trop comment interpréter cela
    j'ai chercher sur Wikipedia mais j'ai difficile à comprendre
    si il y a un courageux qui voudrais bien m'expliquer ce serais super gentil merci
    PlaneteF
    Ta pièce jointe n'est pas encore validée donc pour le moment on ne peut pas commenter tes dessins, ... mais en attendant :
    Ca c'est bien évidemment faux !
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/08/2013 à 13h32.
    invite621f0bb4
    Moi ce qui me dérange c'est "je sais que 0 est pair"... ?
    N'y aurait-il pas une confusion entre la parité d'une fonction et la parité d'un nombre ? Enfin je dis ça... je ferais peut-être mieux de me taire
    PlaneteF
    Ca y est, ta pièce jointe est validée.
    Hein ?? ... Kestu racontes ??!
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/08/2013 à 13h50.
    PlaneteF
    Pour recadrer tout cela, il faut vraiment en revenir à la définition d'une fonction paire (idem impaire) :
    Une fonction f définie sur R est paire ssi quel que soit x appartenant à R, f(-x)=f(x) ... pour impaire f(-x)=-f(x)
    Si maintenant il existe au moins une valeur x0 telle que f(-x0) différent de f(x0) alors la fonction n'est pas paire.
    A partir de là, c'est pas bien compliqué de montrer que la première fonction est paire et que la deuxième ne l'est pas (impaire non plus).
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/08/2013 à 14h18.
    invite69f7b4b0
    en tout cas dans ma correction il est mis pour la fonction 0 et cos t que la fonction est pair au total
    et pour la fonction avec le o et le sinus que la fonction est ni pair ni impair
    je ne comprend pas la raison?
    dans le cos t il n y a pas de oméga peut être ça vient de la?
    PlaneteF
    Ben la raison c'est celle que je t'ai indiqué dans le message#16 : Utilise la définition même d'une fonction paire et impaire, ... Vas-y, go, où est le problème ??!
    Aucun rapport avec la choucroute
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/08/2013 à 14h32.
    invite69f7b4b0
    ça va j ai compris je n aurais pas de réponse dsl si je suis si nulle à comprendre
    tant pis
    PlaneteF
    "Avoir la réponse" ce n'est pas le principe de ce forum, ... Par contre je peux te donner l'indication suivante :
    La première fonction est 2pi-périodique et tu vois bien que d'après l'énoncé, sur l'intervalle ]-pi ; pi], il y a 3 intervalles à considérer :
    ]-pi , -pi/2[, [-pi/2 ; pi/2] et ]pi/2 ; pi]
    Maintenant sur chacun de ces 3 intervalles, que vallent f(x) et f(-x) ? Conclusion.
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/08/2013 à 15h03.
    Seirios
    N'as-tu jamais vu qu'une fonction était paire (resp. impaire) si ton graphe était admet une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées (resp. par rapport à l'origine) ?
    invite51d17075
    la parité est simplement la symétrie d'une fonction par rapport à l'axe des y.
    le fait qu'elle fasse intervenir des 0, des sinus ou des cosinus n'a rien à y voir.
    invite51d17075
    je voulais dire "rien à y voir" directement, si ta fonction est définie par intervalle.
    invite69f7b4b0
    ok merci pour ces réponses, je vais pouvoir faire d'autres exercices
  1. Parité d'une fonction particulière
    Par invitebbd6c0f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2013, 08h52
  2. Parité fonction trigonométriques
    Par invite7e54d0bd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2012, 17h39
  3. Parité d'une fonction
    Par invite8859077a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2012, 15h35
  4. parite de la fonction sup(f,0) et sup(-f,0)
    Par invite79444c03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2009, 21h27
  5. parité d'une fonction
    Par invite442e124b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2008, 14h32
