DM 1ère S
DM 1ère S
    invite69bbac2f
    DM 1ère S
    Bonjour, je suis en 1ère S et j'ai un DM de maths à rendre rapidement, le problème c'est que je bloque complètement sur un exercice.
    Voici l'énoncé :
    On considère la parabole P d'equation Y = 2x² -5x + 3.
    Pour tout nombre reel m, on considère la Droite Dm d'équation y = -2x + m
    1) Determiner, suivant les valeurs de m , le nombre de points d'intersection de la droite Dm de la parabole
    2 ) Lorsque Dm coupe P en deux points Am et Bm, on appelle Im le milieu du segment [AmBm].
    On note E l'ensemble des points Im quand m parcourt R
    A) A l'aide du logiciel, conjecturer la nature de E ( Le logiciel étant Géogébra )
    b ) Demontrer la conjecture précedente
    Je penche toujours sur la 1ère question sans y trouver de réponse, j'ai pour le moment " compris " qu'il fallait résoudre 2x²-5x+3=-2x+m mais je n'y arrive pas ( Ce que je trouve ne me paraît pas cohérent : 2x² - 3x - (m-3)=0 avec Delta = 33-8m )
    Je suis totalement paumée, j'espère que vous pourrez m'aider rapidement d'abord pour la question 1) puis pour le reste :/
    Merci d'avance à ceux qui me répondront!
    invite3cc91bf8
    Re : DM 1ère S
    ..... On ne te demande dans la première question que de donner le nombre de points d'intersection, c'est-à-dire comme tu l'as fait écrire l'équation mais ne pas la résoudre à proprement parlé, seulement donner le nombre de solutions. Et il y a un outil pour cela : le signe du discriminant .
    invite69bbac2f
    Re : DM 1ère S
    Mais on parle du discriminant de toute l'équation ( sois 2x²-5x+3=-2x+m ) ou seulement de 2x²-5x+3 ?
    Et donc si j'arrive à trouver le signe du discriminant j'obtiendrais le nombre de racines ( si il y en a ) afin de faire un tableau de signe ou ?
    J'avoue que rien n'est très clair de mon côté pour le moment :/
    Duke Alchemist
    Re : DM 1ère S
    Bonsoir.
    Je traduis les propos de Rubisco :
    Tu es bien partie. Tu as l'expression du discriminant et il faut étudier le signe de ce discriminant en fonction de m.
    C'est largement à ta portée.
    Duke.
    invite3cc91bf8
    Re : DM 1ère S
    Petite remarque : ton polynôme est juste, mais je ne trouve pas le même discriminant.
    invitebbd6c0f9
    Smile Re : DM 1ère S
    Tu y es presque!
    En fait, il faut bien regarder l'équation .
    Calculer le disciminant a alors été exactement la bonne méthode : vous trouvez .
    Je ne sais pas si je fais bien de vous contredire, mais je reverrais votre delta.
    Sauf erreur, vous avez .
    Donc, cela vous fait .
    Je vous laisse finir.
    Ensuite, vous ne devriez pas être sans savoir que L'équation n'a pas de solution; L'équation admet une seule solution et L'équation admet deux solutions.
    Sachant cela, et que les solutions correspondent à des points d'intersection, je vous laisse continuer
    Édit : De quelle lenteur j'ai fait preuve....
    invite3cc91bf8
    Re : DM 1ère S
    Elle a au moins l'avantage d'être complète.
    Duke Alchemist
    Re : DM 1ère S
    Re-
    Citation Envoyé par RuBisCO Voir le message
    Au temps pour moi
    Bien relevé RuBisCO
    Duke.
    invitebbd6c0f9
    Re : DM 1ère S
    Si on veut x)
    Reste à voir si Valerie_L la trouvera compréhensible x)
    invite69bbac2f
    Re : DM 1ère S
    D'abord, je tiens à vous remercier de l'aide que vous m'apportez!
    Ensuite, j'ai recalculé Delta et j'ai trouvé qu'il est égale à -15+8m
    Donc,
    Si m < 15/8 alors le discriminant sera de signe négatif et donc il n'y aura pas de points d'intersection
    Si m = 15/8 alors le discriminant vaudra 0 et il n'y aura qu'1 seul point d'intersection
    Si m > 15/8 le discriminant sera de signe positif et il y aura 2 points d'intersection
    Est ce bon ou suis-je sur la mauvaise voie ?
    invite3cc91bf8
    Re : DM 1ère S
    C'est le bon discriminant et c'est le bon résultat. Tu peux t'en convaincre avec une petite simulation Geogebra.
    invite69bbac2f
    Re : DM 1ère S
    Merci beaucoup pour la 1ère question!
    Pour la question 2) , Lorsque Dm coupe P en deux points ( Am et Bm ) cela signifie que m > 15/8, m variant donc sur l'intervalle ] 15/8; + inifini [ , mais pour la suite je nage encore ... Comment à l'aide du logiciel puis-je conjecturer la nature de E ? ( conjecturer la nature de E signifie trouver son ensemble de définition ? )
    invite3cc91bf8
    Re : DM 1ère S
    As-tu essayé de faire la figure ? Tu remarques quelque chose d'intéressant sur les positions du milieu.
    invitebbd6c0f9
    Re : DM 1ère S
    Citation Envoyé par Valerie_L Voir le message
    Je dirais plutôt trouver une formule intéressante pour calculer les coordonnées du milieu de n'importe quel segment (ayant pour extrêmités deux solutions de l'équation), quel que soit la valeur de m.
    Mais cela est très dur (on peut dire impossible je pense) de trouver cette formule en regardant l'équation... Une simulation (avec des m particuliers, en construisant la parabole (sur Géogébra par exemple) et en regardant ces propriétés...).
    Bon travail!
    Une minute d'avance
    invite69bbac2f
    Re : DM 1ère S
    Il faut d'abord que je me renseigne précisément sur comment utiliser ce logiciel ( l'année passée n'ayant travaillé qu'exclusivement sur Algobox afin de faire des algorithmes ) car je ne sais pas m'en servir correctement.
    Pour tracer la droite d'équation y=-2x+m et remarquer des choses sur le milieu de ces deux points, il faut faire plusieurs essais avec des valeurs de m différentes ( mais toujours > 15/8 ) afin de constater quelque chose ?
    invite3cc91bf8
    Re : DM 1ère S
    Oui, c'est assez flagrant, dans le sens que l'expression de l'ensemble n'est pas compliquée.
    Tu as Geogebra d'installé sur ton ordinateur ?
    invited3a27037
    Re : DM 1ère S
    dans la zone de saisie tu peux entrer y = 2x²-5x+3
    puis quelques équations de droite
    y = -2x+1
    y= -2x+15/8
    y = -2x+5
    y = -2x+7
    ensuite tu as un icone "nouveau point" puis intersection entre 2 objets, trace les points intersections entre la parabole et les droite
    puis dans la ligne de saisie milieuCentre[ , ] pour tracer les centres
    puis trace une droite entre les centres
    Pour démontrer, question 2b, je rappelle que la somme des deux racines de l'équation ax²+bx+c = 0 est -b/a
    invite3cc91bf8
    Re : DM 1ère S
    Oulà, Géogebra a donné de meilleurs outils. On peut créer un curseur m et le faire varier. Cela permet d'économiser des droites et des points.
    invited3a27037
    Re : DM 1ère S
    comment fait on pour créer un curseur ?
    ok j'y suis arrivé
    curseur[0, 10]
    invite3cc91bf8
    Re : DM 1ère S
    En appuyant sur l'icône "Curseur", sinon il y a la commande Curseur.
    [EDIT] : on n'a pas besoin de moi finalement.
    invite3cc91bf8
    Re : DM 1ère S
    Puisque je m'ennuie un peu, voilà de quoi illustrer le sujet :
    Nom : maths futura.gif
Affichages : 1011
Taille : 1 000,4 Ko
    invited3a27037
    Re : DM 1ère S
    @Rubisco
    Dans ton animation Géogébra, est-ce toi qui a tracé la droite verticale en pointillé ou bien est-ce les milieux des 2 points d'intersection entre la parabole et les droites qui impriment cette droite ?
    Je pense que tu as placé cette droite à la main car elle descend sous la parabole.
    L'idéal serait de faire tracer le lieu des points milieux par géogébra. Mais je n'y suis pas arrivé.
    invite3cc91bf8
    Re : DM 1ère S
    Bien sûr, cette droite a été placée à la main et n'est pas "issue du point", c'est pour cela que je l'ai mise d'une autre couleur : la nuance est que cette droite n'est pas l'ensemble des solutions cherché.
    Pour tracer le lieu des points, c'est possible avec Geogebra : il s'agit de la commande Lieu, accessible dans le quatrième onglet.
    invite69bbac2f
    Re : DM 1ère S
    Bonjour, merci encore pour toute votre aide,
    A l'aide du logiciel j'ai réussi à conjecturer la nature de E ( sois : Lorsque M parcourt l'intervalle [ 15/8 ; + infini [ le point I parcourt une demi-droite qui est parallèle à l'axe des ordonnés )
    Il me reste maintenant " juste " à démontrer cette conjecture, j'ai " compris " que cette demi-droite avait pour équation x=constante avec y > ou = à .... ( Avec le graphique je dirais x=0.75 avec y > ou = à 0.4 ) mais je ne sais pas vraiment comment démontrer le tout
    Merci pour ceux qui prendront encore la peine de m'aider!
    Duke Alchemist
    Re : DM 1ère S
    Pour m > 15/8, tu as deux points d'intersection dont tu connais les abscisses (solutions de l'équation précédemment résolue).
    Tu détermines les ordonnées de ces points sans oublier qu'ils appartiennent à la courbe (ils vérifient donc l'équation de la parabole).
    Enfin, tu appliques la relation te donnant les coordonnées du milieu d'un segment dont tu connais les coordonnées des extrémités.
    Tu devrais après simplification retrouver ce qui est demandé.
    Duke.
    invite69bbac2f
    Re : DM 1ère S
    Euh, j'avoue que je ne vois pas trop, je suis bien d'accord que quand > 15/8 il y a deux points d'intersections mais, selon m ces points d'intersections varient ainsi que leur abscisses non ?
    Duke Alchemist
    Re : DM 1ère S
    Re-
    Bien entendu que cela dépend de m mais il y a au niveau des abscisses il y a une simplification sympathique (ce n'est plus dépendant de m)
    C'est plus laborieux pour les ordonnées qui est plus difficilement simplifiable mais cela dépend toujours de m.
    Quoiqu'il en soi, cela te permet de conclure.
    Duke.
    invite69bbac2f
    Re : DM 1ère S
    Depuis tout à l'heure j'essaie de conclure, mais j'en arrive à calculer 2 X ( 3+racine carrée de -15+8 /2 )² + 3 X ( 3-racine carrée de -15+8 /2 ) -(m-3 ) pour trouver l'ordonnée de d'un des points d'intersection, j'ai vraiment l'impression de faire fausse route ?
    Duke Alchemist
    Re : DM 1ère S
    Re-
    Pourquoi as-tu cette impression ?
    Maintenant, il n'est pas utile de la développer parce que c'est dangereux et les expressions se simplifient mieux lorsque tu effectues le calcul (yA+yB)/2.
    Duke.
  1. [Biologie Cellulaire] Comment se passe la 1ere folliculogenese des toute 1ere regle?
    Par invitec187c988 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2013, 16h52
  2. Faire un choix entre 1ere Professionnel ASSP et 1ere Technologique ST2S
    Par invitef1152048 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/01/2013, 11h47
  3. Choix de l'option 1ere: 1ere Ssi ou Ssvt?
    Par invite91dc0863 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/05/2011, 21h49
  4. Réorientation d'une 1ère S à une 1ère ST2S ? Aidez moi
    Par invite9bc25ea0 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/02/2011, 19h17
  5. exercice 1ere S n°63p 120 du livre declic maths 1ere S
    Par invite8247ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 12h01
