Spe math terminal S exercices
    invitee376b88b
    Bonjour, j ai deux exercies a faire en spe math et je suis totalement perdu car je vois pas un raisonement que je ppeux faire pour resoudre les exercices. Voici les deux enoncees :
    • il faut trouver les couples d entiers naturels (a;b) tels que a^2 - b^2 = 20
    Pour l instant la seule chose que j ai fais c est que j ai dis qu on a deux conditions : a^2 doit etre superieur ou egal a 20 et que b^2 = a^2 - 20. Mais je sais pas du tout quoi faire apres.
    L autre exercice :
    • on a deux entiers naturels : a et b et on suppose que N=a^2-b^2 est un entier naturel impair. Il faut demontrer que a et b n ont pas la meme parité.
    Ce que j ai ecris pour l instant est que si a^2-b^2 est impair alors on a a^2-b^2 = 2p+1. Mais apres je suis bloquee.
    Merci pour votre aide !
    PlaneteF
    Re : Spe math terminal S exercices
    F-a-c-t-o-r-i-s-e-r, toujours avoir le réflexe de factoriser, et cela s'applique pour le 1er exo.
    Pour le 2e exo, tu peux faire un raisonnement par l'absurde (si tu connais tu peux utiliser la notion de congruence, sinon cela se fait sans).
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/09/2013 à 11h13.
    gerald_83
    Pour le 1 tu remarques que a²-b² = 20 peut s'écrire (a+b)(a-b) = 20
    par exemple
    1 * 20 = 20
    20 * 1 =20
    2 * 10 = 20
    10 * 2 = 20
    4 * 5 = 20
    5 * 4 = 20
    etc...
    Tu en déduis a et b de manière à ce qu'ils répondent à la fois à cette égalité et au fait qu'ils soient entiers naturels
    PlaneteF
    A noter que l'on peut gagner du temps en remarquant que a+b >= a-b
    Donc pour les possibilités de (a+b)(a-b), on peut déjà éliminer les couples (1,20), (2,10), et (4,5)
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/09/2013 à 11h35.
    gerald_83
    Oui bien sur mais je n'allais quand même pas lui mâcher le boulot
    PlaneteF
    Citation Envoyé par gerald_83 Voir le message
    C'est vrai que du coup Maxmaxo n'a plus grand chose à faire sur cet exo ! ... Mais il reste un p'tit raisonnement par l'absurde pour le 2e exo.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/09/2013 à 11h39.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Ou ce qui revient exactement au même, démontrer la proposition contraposée.
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/09/2013 à 12h32.
    invitee376b88b
    Merci beaucoup pour vos reponses !
    Pour le premier exercices j ai donc trouvee qu il existe un seul couple possible : (6,4) (j ai utilisé 10x2=20) car ni pour 20x1 ni pour 5x4 je trouve pas d entiers naturels. Est ce que cela est juste?
    Et pour l exercice 2 j ai donc essayé de le resoudre par l absurde en utilisant la notion de congruence
    J ai dis que supposons par l absurde que si N=a^2-b^2 est un entier naturel impair, alors a et b ont la meme parité.
    J'ai fais le cas "si a^2 est pair" et j ai dis que donc a congru à b modulo 2 donc a^2-b^2 (=N) est un multiple de 2 c est a dire que N est pair ce qui n es pas le cas. Est-ce correcte?
    Merci !
    invite51d17075
    suis la "piste" Planète ! ( pas astronomiquement bien sur , on la connait pas sa planète.
    regarde la contraposée, c-a-d le cas ou
    a²-b² est pair , soit
    (a-b)(a+b) pair , qu'en déduire sur (a+b) et (a-b) ?
    ps: ton raisonnement n'est pas juste : ça par exemple
    " si N=a^2-b^2 est un entier naturel impair, alors a et b ont la meme parité."
    prend a=3 et b=2 par exemple.
    invitee376b88b
    Merci beaucoup,
    La seule idée que j ai c est que si N est pair, alors au moins l un des deux facteurs : (a+b) ou (a-b) doit etre pair. Mais je pense pas que j ai bien trouvé car ca me permet pas d avancer dans mon raisonbement. Mais c est la seule idee que j ai
    inviteaf48d29f
    Pourquoi voulez-vous supposer que N est pair ? L'énoncé vous dit de supposer que N est impair et de démontrer qu'alors a et b n'ont pas la même parité.
    Comme N=(a-b)(a+b) est impair alors a-b et a+b sont impairs. Maintenant essayez de voir si a et b peuvent avoir la même parité, au pire vous pouvez toujours étudier les quatre cas.
    invitee376b88b
    J'ai verifié que si (a+b) ou (a-b) sont impairs, alors l un des deux nombres a ou b doit etre ipair et l autre pair.
    Mais je sais pas comment le demontrer.
    J ai eu l idee d ecrire a+b=2p+1 mais ca me permet pas d avancer.
    inviteaf48d29f
    Comme je vous l'ai dit, dans ce cas étudiez les quatre cas possibles :
    * Si a est pair et b est pair que dire de la parité de a+b, de a-b et de N ?
    * Si a est impair et b est pair que dire de la parité de a+b, de a-b et de N ?
    * Si a est pair et b est impair que dire de la parité de a+b, de a-b et de N ?
    * Si a est impair et b est impair que dire de la parité de a+b, de a-b et de N ?
    invitee376b88b
    Ah je pense que j ai trouvé !
    Pour "(a+b)"
    Si je fais deux cas :
    •a est pair c est a dire a=2p et b est impair c est a dire b=2p'+1
    On a donc pour a+b : 2p+2p'+1 = 2(p+p') +1 donc IMPAIR
    •a et b sot tout les deux pairs. C est a dire a=2p et b=2p'. On a donc pour (a+b) : 2p+2p' = 2(p+p') donc PAIR
    Ps: p appartient a Z.
    C est correcte?
    invite51d17075
    oui, c'est juste.
    mais pour prolonger , je reviens sur mon post précedent ou j'ai mal présenté la contreposée.
    je souhaite la redécrire car ça peut être interessant dans un cas général.
    ici on veut montrer :
    (a+b)(a-b) impair => a et b parité différentes
    contreposée équivalente :
    a et b même parité => (a+b)(a-b) pair
    il n'y a donc que 2 cas immédiats
    1) a et b pairs , alors a+b et a-b pair c'est évident, donc le produit est pair
    2) a et b impairs , alors de même a+b pair.....
    invitee376b88b
    D'accord , merci beaucoup, je pense que j'ai bien tout compris.
    Merci encore une fois !
    PlaneteF
    Pour l'exo2, on peut démontrer l'implication simplement et de manière directe sans avoir à distinguer différents cas.
    Pour cela démontrons la proposition contraposée :
    Supposons et de même parité.
    Donc
    Donc
    Donc
    Donc est pair.
    Par contraposition l'implication de l'énoncé est bien démontrée.
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/09/2013 à 21h04.
    invitee376b88b
    Oui c est ce que j ai fais au debut (cf. l un de mes messages precedents) mais apparement c est faux parceque on a par exemple a=3 et b=2.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Maxmaxo Voir le message
    Oui c est ce que j ai fais au debut (cf. l un de mes messages precedents) mais apparement c est faux (...)
    Mais bien sûr qui si, c'est juste ! ... Utiliser la congruence modulo 2 dans un tel exercice avec ce type de raisonnement, c'est même une méthode standard !
    (...) mais c est faux parceque on a par exemple a=3 et b=2.
    Et alors c'est quoi le problème avec a=3 et b=2 ?? ... En écrivant cela tu ne réfutes absolument rien !
    Tu fais référence aux messages de ansset, messages que manifestement tu n'as pas compris.
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2013 à 10h37.
    PlaneteF
    Je complète mon message précédent en te disant que non, ce n'est pas exactement ce que tu as fait, ton début de raisonnement n'était pas correct et ce n'est pas du tout ce que je t'ai montré.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2013 à 10h49.
    invitee376b88b
    D'accord, je pense que je comprends ou j ai fai une erreur. Merci beaucoup !
  1. Aide exercices Math Terminal S
    Par invite302e61f3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2011, 17h11
  2. dm de math niveau terminal s
    Par invite021339b5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2009, 16h30
  3. est ce de mon niveau ? (terminal spé math)
    Par invited622d663 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2007, 19h42
  4. dm de math de terminal S
    Par invite01f34dfe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2007, 20h34
  5. exercices sur les complexes terminal sti
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2006, 08h26
