Exercices : Euclide vs Programme - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invited2c73cb1
    Re : Exercices : Euclide vs Programme
    J'ai essayé de réaliser l'algorithme avec algobox, mais malheureusement il ne marche pas, j'ai un message d'erreur, comme vous pouvez le constater ci joint. Comment y remédier ?
    Merci de votre aide
    danyvio
    Comme je l'ai indiqué, plus haut, tu écrases a avec la valeur de b donc tu as finalement a égale b.
    Ensuite a-b vaut zéro donc ta boucle commande par tant que a%2==0 est perpétuelle, puisque a/2 vaut encore et toujours zéro !
    Ton erreur principale est dans l'échange des valeurs de a et b !
    Soit tu passes par une valeur intermédiaire c soit tu fais :
    Si a < b alors a prend la valeur b-a
    sinon a prend la valeur a-b
    A toi de voir
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invited2c73cb1
    Merci pour ton aide.
    J'ai essayé de suivre tes conseils, mais malheureusement, comme tu peux le voir ci joint, le programme ne marche toujours pas.
    Attention, ne crois pas que j'ai fait QUE ce programme, en effet, j'ai du en faire 6 ou 7 autres, avec tes deux méthodes, mais à chaque fois j'ai abouti à ce message d'erreur.
    C'est vrai que ce changement de variable m'embête beaucoup, j'ai très envie de comprendre pourquoi cela ne marche pas
    acx01b
    salut, les lignes
    a <-- (a-b)/2
    faire a <-- a/2 tant que a est pair
    peuvent être remplacées avantageusement par
    a <-- a-b
    questions :
    - sans le "faire a <-- a/2 tant que a est pair" ça donne quoi comme algorithme ?
    - pourquoi s'est-on permis de l'ajouter ?
    ha oui et comme déjà dit, en vraie programmation, pour échanger deux variables a et b il faut une variable intermédiaire c
    Dernière modification par acx01b ; 28/12/2013 à 14h49.
    invited2c73cb1
    En fait, je suis l'énoncé du début. Il est nécessaire de diviser a par 2 tant que a est pair, afin qu'il devienne impair
    danyvio
    Citation Envoyé par Jujulive Voir le message
    Mais s'il est nul la boucle ne se finit pas....
    Quels nombres as tu entrés ?
    D'autre part, je suis gêné par le Tant que a!=b à quoi sert-il ?
    Dernière modification par danyvio ; 28/12/2013 à 16h58.
    invited2c73cb1
    J'ai entré 123 et 99. Tant que a!=b correspond au début de l'énoncé "Tant que a est different de b".
    Qu'est-ce que je dois modifier ?
    danyvio
    Dans ta dernière version tu n'as pas échangé a et b (c'est un peu ma faute)
    Je te conseille de passer par un nombre c par exemple
    c prend la valeur de a
    a prend la valeur de b
    b prend la valeur de c
    Si tu laisses b à sa valeur initiale, la boucle tant que est perpétuelle !
    invited2c73cb1
    Ok, ça marche. Merci bcp.
    Bonnes fêtes de fin d'année
  1. pi et Euclide
    Par ilelogique dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2009, 21h24
  2. Euclide et Les Eléments
    Par invitead488772 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2008, 14h10
  3. Problème : programme Euclide sur TI-89
    Par invite428e20bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2008, 17h40
  4. informations sur Euclide
    Par invitee296dba1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2007, 15h13
