Forme canonique du trinome
    invite245dfd04
    Pour énoncé : f(x) = 2x² - 8x + 6 , la réponse donnée est 2[(x-2)²-1] moi j'avais trouvé 2[(x+2)²-1]
    Le signe est donc négatif mais je ne vois pas pourquoi, est-ce que la réponse donnée est fausse?
    Merci.
    PlaneteF
    Re : Forme canonique du trinome
    La "réponse donnée" est correcte.
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/02/2014 à 20h04.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Dans la forme initiale après avoir factorisé par 2, tu obtiens x²-4x qui est le début du carré (x-2)²
    Revenir sur les identités remarquables le cas échéant
    Duke.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Il est facile de développer 2[(x+2)²-1] pour voir si ça donne bien 2x² - 8x + 6. Ce n'est pas le cas.
    AdEras
    La réponse donnée est juste. Dans l'expression que tu as trouvée toi, fais attention pour le signe utilisé dans le carré entre parenthèses.
    Si les coefficients de x² et de x sont de même signe, alors ce sera un +, sinon ce sera un - (comme dans ce cas).
    Seirios
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Ou plus simplement, on peut évaluer les trois expressions pour un x donné (par exemple x=2), ce qui permet de vérifier que la réponse donnée par maccadore est fausse.
    invite245dfd04
    Ok, merci, j'avais simplement recopié selon la formule ax²+bx+c => a[(x+b/2a)²-b²-4ac/4a²] , apprendre ne même temps que s'exercer mène parfois a des fautes d'inatention
    PlaneteF
    Citation Envoyé par maccadore Voir le message
    Ta 2e expression veut dire :
    ... donc c'est faux.
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/02/2014 à 13h17.
    invite245dfd04
    Merci a tous, merci du conseil DUKE
    J'ai maintenant un petit soucis avec cette expression : -x²-2/3x-1/9 la réponse donnée est : -(x +(1/3))²
    Hors je pense cette fois-ci que la réponse approprié serait plutôt : (-x-1/3)(x+1/3) ==> -x²-2/3x-1/9
    Car en développant la réponse -(x +(1/3))² je trouve : x²+2/3+1/9
    Comment se développe : -(x +(1/3))² ???
    invite245dfd04
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Non, elle n'est pas noté comme cela dans mon manuel, c'est : a[(x+b/2a)²-(b²-4ac)/4a²], mais merci ,pour m'avoir appris qu'avec cette mauvaise expression j'ai : 4a.c/4.a² j'aurai tout mis dans le numérateur sinon
    PlaneteF
    (...) c'est : a[(x+b/2a)²-(b²-4ac)/4a²] (...)
    Ca, çà veut dire :
    ... donc c'est encore faux.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/02/2014 à 14h00.
    invite245dfd04
    Ne t'en fais pas j'ai pas ca non plus , j'ai bien (b²-4ac)/(4a²)
    invite245dfd04
    Merci, mais si vous préférez retour sur cette discusion :
    gg0
    -(x+1/3)=-x-1/3
    Donc les deux réponses sont les mêmes.
    "Comment se développe : -(x +(1/3))² ?" : par application des règles de priorité des opérations, on développe le carré, puis on fait le changement de signe.
    Ce sont des règles de collège, qu'il faut appliquer. Bien les connaître est nécessaire.
    invite621f0bb4
    "Car en développant la réponse -(x +(1/3))² je trouve : x²+2/3+1/9"
    Non, tu as juste oublié de distribuer le signe "-" qui se trouve devant le terme au carré. Donc leur expression est correcte.
    Pour trouver la bonne réponse, je ne pense pas que le but soit d'appliquer la formule que tu as, d'autant que tu n'as pas l'air de très bien la maitriser. Essaye de réfléchir. (Une piste que l'on t'a déjà donnée : faire apparaitre une identité remarquable dans le trinôme).
    EDIT : croisement avec gg0.
    invite245dfd04
    Dans : -(x +(1/3))² la forme développée est : -x²-2/3x-1/9
    Qu'est-ce que ça donne en développant étape par étape ?
    gg0
    Fais toi-même les calculs, on te dira .
    invite245dfd04
    Factoriser : -x²-2/3x-1/9 ==> (-x-1/3)(x+1/3) ==> -(x +(1/3))²
    Je pense avoir compris si (-x-1/3)(x+1/3) = -(x +(1/3))²
    gg0
    Pour -(x +(1/3))² , je t'ai dit comment procéder, c'est à toi de le faire (c'est toi qui apprends).
    Pour : -x²-2/3x-1/9 ==> (-x-1/3)(x+1/3) ==> -(x +(1/3))² je ne comprends pas ce que tu écris. ==> est un symbole qui se met entre des phrases, -x²-2/3x-1/9, (-x-1/3)(x+1/3) et -(x +(1/3))² sont des nombres, pas des phrases.
    Je ne comprends pas bien à quoi tu joues. La forme canonique d'un trinôme se voit en première, en général on sait développer depuis au moins un an.
    Et en seconde on apprend (a+b)²=a²+2ab+b².
    invite245dfd04
    Je ne sais plus quoi dire je ne sais pas développer cette forme de factorisation -(x +(1/3))², ni par conséquent factoriser -x²-2/3x-1/9 .
    Bref, je connais les 3 principales identités remarquables, j'ai "cru voir" (sur un site dont j'ai perdu la trace) qu'il y aurais plus de 3 identités remarquables .
    Cette information serait-elle vraie?
    invite245dfd04
    Merci gg0.
    Donc, pour développer -(x +(1/3))² ???
    Je ne sais plus rien sur les changements de signes et l'idée me parais vague pour l'apprendre en si peu de temps.
    Quant aux identités remarquables, je sais qu'il y en a 3 , mais je pense avoir vu qu'il y en aurai d'autres dont j'ai perdu la trace.
    A bientôt, sinon tant pis, je verrais plus tard, car j'ai déja perdu toute l'après midi.
    invite245dfd04
    Ca y est je pense avoir compris le changement de signe en cherchant un peu (mème beaucoup):
    -(x+(1/3)) a comme forme développé : x²+1/3x+1/3x+1/9
    auquel je change les + en - donc : -x²-1/3x-1/3x-1/9
    ce qui donne : -x²-2/3x-1/9
    Merci pour votre contribution
    invite245dfd04
    Merci encore pour ton aide ..
    J'ai 32 ans et aucun souvenir du collège, je dois tout remettre a niveau en même temps de voir les cours de 2nd et terminal.
    Mais heureusement, j'ai des notions de calcul électronique pas très poussées mais j'ai certains formules en tète.
    gg0
    Ok.
    Alors il serait bien de revoir rapidement ce qu'on apprend en collège. Car il te manque des choses qu'on voit tôt (changement de signe d'une somme : cinquième). Tout devrait revenir très vite.
    Et aussi, prends l'habitude de faire très attention à ce que tu écris :
    "-(x+(1/3)) a comme forme développé : x²+1/3x+1/3x+1/9 "
    Non, par contre "(x+(1/3))² a comme forme développée : x²+1/3x+1/3x+1/9 "
    Et on écrit ça ainsi : (x+1/3)²=x²+2.1/3.x+(1/3)²=x²+2/3x+1/9
    J'ai utilisé la règle de priorité de la division sur l'addition pour ne pas mettre de parenthèse sur 1/3 au premier membre, puis l'identité remarquable, et enfin les propriétés de calcul sur les fractions.
    Et on écrira même :
    -(x+1/3)²=-(x²+2.1/3.x+(1/3)²)=-x²-2/3x-1/9
    La parenthèse au deuxième membre vient de la priorité du carré sur le changement de signe, puis le changement de signe d'une somme revient à changer tous les signes de la somme..
    NB : j'ai aidé un copain à reprendre des études (DAEU) car il devenait aveugle. Il avait le brevet, puis 20 ans de travail en usine. Comme toi, il avait tout oublié. Tout est revenu, il est maintenant kiné.
  1. Forme canonique
    Par inviteda3529a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2011, 13h05
  2. forme canonique
    Par invite8c6ae758 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2011, 18h06
  3. Forme Canonique
    Par invite8c285336 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 10h55
  4. forme d'un trinôme
    Par invite787dfb08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/08/2007, 23h41
  5. [exo] Forme canonique...
    Par invitee3fb01e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2007, 21h14
