algorithme
algorithme
    invite1dcd7afd
    algorithme
    Bonjour, j'aimerais savoir si ce que j'ai fait est juste pour cet exercice :
    On considère l'algorithme suivant dans lequel f est une fonction numérique:
    Variables :
    a,b,c et p
    Algorithme
    Saisir a,b et p
    Tant que b-a>p
    c reçoit (a+b)/2
    Si f(a)*f(c)<0, b reçoit c
    Sinon a reçoit c
    Fin Tantque
    Sortie
    Afficher c
    Faites fonctionner l'algorithme avec: f(x)=x²-2, a=1, b=2, p=0.1
    Indiquer les valeurs successives des variables a,b et c dans un tableau. Qu'obtenez vous à l'affichage ?
    J'obtient le tableau suivant :
    a b c
    1 2 3/2
    1 3/2 5/4
    5/4 3/2 11/8
    11/8 3/2 23/16
    A l'affichage on obtient c = 23/16.
    invite51d17075
    Re : algorithme
    Citation Envoyé par mama1234 Voir le message
    c'est bon, reste à interpréter l'affichage !
    invite51d17075
    Re : algorithme
    ce n'est pas plutôt
    Tant que |b-a|>p ?
    invite1dcd7afd
    Re : algorithme
    Merci pour votre réponse et non, dans l'énoncé de l'exercice c'est noté b-a>p
    J'aimerais savoir si il ne manque pas une ligne dans mon tableau qui serait 11/8; 23/16 ; 23/16 ?
    invite51d17075
    Re : algorithme
    je ne vois pas ou ? désolé.
    invite1dcd7afd
    Re : algorithme
    La dernière ligne du tableau
    invite51d17075
    Re : algorithme
    je corrige
    invite51d17075
    Re : algorithme
    f(5/4)<0 et f(3/2)>0 donc produit négatif
    invite1dcd7afd
    Re : algorithme
    Oui, j'ai bien compris cela. C'est juste que au bout de la 4ème fois où est dans le tant que j'ai a=11/8; b=3/2 et c= 23/16.
    Et à la fin de cette boucle on a b=c=23/16.
    Même si une fois que c=23/16; a = 11/8 et b=23/16 on ne rentre plus dans la boucle de tant que il faut quand même rajouter une ligne dans le tableau avec la valeur finale de a, b et c qui correspond à :
    11/8; 23/16; 23/16 ?
    invite51d17075
    Re : algorithme
    ou je comprend,
    logiquement tu rajoutes une dernière ligne effectivement.
    ce qui est intéressant c'est le résultat à comparer avec une solution de x²-2=0
    invite1dcd7afd
    Re : algorithme
    Oui, le la valeur de c se rapproche de racine de 2 qui est la solution de cette équation
    invite1dcd7afd
    Re : algorithme
    Dans la suite de l'exercice; j'ai la question suivante : Représenter graphiquement f sur l'intervalle [1;2] et placer successivement les valeurs des variables a, b et c calculées précédemment. Que constatez vous ? Quel est l'objectif de cet algorithme.
    Pour cette question; je dois bien placer toute les valeurs de a, b et c que j'ai obtenues dans le tableau ?
    Je voulais aussi savoir si je pouvais faire un graphique comme celui de la pièce jointe c'est à dire "placer 1 au lieu de 0 à l'origine ?
    invite5756bcb3
    Re : algorithme
    A mon avis, dans l'absolu, rien n'empêche de placer l'axe des y n'importe où. Ton plan sera repéré tout à fait correctement, mais bon, les habitudes...
    (rq : lorsqu'on veut représenter 2 fonctions dont les unités diffèrent, il est fréquent d'avoir un axe à gauche, l'autre à droite du graphique, chacun pour une unité différente. On peut donc bien placer son axe à sa convenance...)
    invite1dcd7afd
    Re : algorithme
    D'accord, merci de votre réponse.
    J'ai compris le principe globalement mais il y a une chose que je comprend pas.
    Je vois le fait que si f(a)*f(c)<0 alors f(a) et f(c) sont de signes contraires et 0 est compris entre les 2; donc on donne à b la valeur c pour avoir un intervalle plus précis. Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi quand le produit de f(a) et f(c) est positif et donc quand f(a) et f(c) sont de même signe on donne à a la valeur c; je sais que c'est pour pouvoir poursuivre l'algorithme mais je ne vois pas pourquoi.
    invite51d17075
    Re : algorithme
    cela apparaitra surement en dessinant les suites des points.
    il peut être intéressant de mettre en plus la courbe y(x) = x²-2, pour mieux voir la convergence de c.
    ps: tu as dit justement c proche de rac(2) soit proche de y(x)=0
    mais ce qui est intéressant c'est que le "proche" signifie <p ( qui représente la précision recherchée soit 1/10 ème )
    invite1dcd7afd
    Re : algorithme
    D'accord merci.
  1. algorithme
    Par invite4a4c355c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2013, 11h27
  2. Algorithme
    Par inviteffb7a68b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2011, 09h49
  3. Algorithme
    Par inviteffb7a68b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2011, 12h55
  4. algorithme
    Par invitebd0bedb0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2009, 16h35
  5. algorithme
    Par inviteb0f7be7e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 19h06
