Exercices sur les inéquations.
    invite9c5f7482
    Bonjour,j'ai créer des exercices sur les valeurs absolues,et je voudrais qu'on me dise si il n'y a pas d'erreur dans ce que j'ai écris et si possible qu'on m'explique ce que je n'ai pas compris.
    Voici donc ces exercices:
    Résolvez ces équation et ces inéquations:
    1)
    |x|= 2.
    2) 2|x|= 5+|x|
    3) |x|= 4+|3x+3|
    4) |x|+|3x+3|= 4+|3x+3|
    5) |x|2.
    6) 2|x|5+|x|
    7)|x|4+|3x+3|
    Et voici ce que j'ai trouvé:
    1) |x|=2<=> x=2 ou x=-2 .
    2) 2|x|= 5+|x|=> 2|x|-|x|=5=>|x|=5 et |x|=5<=>x=5 ou x=-5.
    3) Ce cas de figure je ne vois pas comment le résoudre surtout parce que |x+y| n'est pas égale à |x|+|y|,c'est inférieur ou égal.
    4)|x|+|3x+3|= 4+|3x+3| cela implique que |x|=4 donc x=4 ou -4.
    5)On a x2 ou x-2.
    6)on a x-5 ou x5.
    7)La encore un cas particulier ou je ne vois pas trop comment résoudre.
    invite2b0650e6
    invite8ab5fa54
    Re : Exercices sur les inéquations.
    Pour la 5) , on a , mais
    Duke Alchemist
    Bonjour Argon39.
    Je savais bien que tu reviendrais avec des valeurs absolue un peu plus compliquées ...
    Pour la 3., il te faut exprimer les termes entre les valeurs absolues sans les valeurs absolues (comme dans l'autre exercice).
    Il te faut donc chercher l'expression suivant son signe :
    * pour |x|, pas de difficulté : |x|=-x si x<0 et |x|=x si x>0
    * pour |3x+3|, il te faut chercher la valeur annulatrice de l'expression entre les barres de valeur absolue puis faire comme ci-dessus : mettre un - quand l'expression est négative puis ne rien mettre quand elle est positive... Relis bien cette phrase qui peut paraître bizarre mais je pense que tu peux comprendre.
    N'hésite pas en cas de difficulté
    Duke.
    invite9c5f7482
    Merci Gandhi ,justement je cherchais des exercices qui ressemblait à ceux que j'ai créer,mais je n'en ai pas trouver beaucoup.
    invite2b0650e6
    Il n'y a pas de quoi
    invite9c5f7482
    Citation Envoyé par Noct Voir le message
    Ah d'accord,je pensais qu'on aurais eu des solutions du genre x=... et y=...
    En tout cas merci pour ton aide
    invite9c5f7482
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonjour Argon39.
    Duke.
    Oui je n'avais pas encore fini avec ces valeurs absolue^^,et oui c'est un peu plus compliqué,je ferai des maths toute ma vie ^^,mais je vais refaire le 3 et essayé le 7,mais dès que j'ai un problème je posterai mes question.
    D’ailleurs je ferai ça dans 1h ou 1h30 donc je posterai la réponse un peu plus tard .
    invite2b0650e6
    Citation Envoyé par Argon39 Voir le message
    J'ai regardé les discussions que tu as créés et j'ai remarqué cette faute d'orthographe récurrente. Tu sais maintenant que c'est
    "J'ai créé"
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Gandhi33 Voir le message
    J'ai regardé les discussions que tu as créés (...)
    "... les discussions que tu as créées ..."
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2014 à 17h47.
    invite2b0650e6
    Ça c'est mon iPad qui change automatiquement ce que j'écris
    invite9c5f7482
    "J'ai créé"
    Merci pour cette remarque,c'est vrai que je fais pas mal de fautes,mais je vais rectifier cela en ouvrant mon bled
    invite9c5f7482
    Oui oui bien sûr on vous crois,non mais je rigole ^^.
    PlaneteF
    Tu aurais alors pu mettre ce smiley
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2014 à 18h07.
    invite9c5f7482
    "J'ai créé"
    invite9c5f7482
    En ce qui concerne le 3), On a |3x+3| et on sait que ça s'annule quand 3x+3=0 donc quand x=-1 et si j'ai bien compris ce que tu m'a dis,il faut que je mette un moins devant 3x+3 cas x est négatif et il faut écrire x=-(3x+3)+4,mais bon pas sûr que j'ai compris :/
    invite9c5f7482
    Normalement,si j'ai bien compris ce que tu as écrit,je dois trouver la valeur qui annule 3x+3=0,et cette valeur c'est x=-1.
    Ensuite je dois mettre un moins devant |3x+3| non?
    Duke Alchemist
    Re-
    oui mais avec des parenthèses pas des valeurs absolues.
    il faut que je mette un moins devant 3x+3 car x est négatif
    Non (pour ce qui est en gras) c'est l'expression 3x+3 qui est négative et non x tout seul !
    Donc pour x < -1, tu as |3x+3| = -(3x+3) = -3x-3
    et pour x > -1, tu as |3x+3| = 3x+3
    mais en même temps, dans l'équation donnée, tu as du |x|, je te propose donc de faire une étude de cas (ENCORE ??!!... Eh oui ! )
    En fait, tu as trois équations distinctes à résoudre sur chacun des intervalles suivants :
    sur ]-infini;-1[, tu as ...
    sur ]-1;0[, tu as ...
    sur ]0;+infini[, tu as ...
    L'ensemble des solutions sera l'union des trois ensembles de solutions trouvées ci-dessus.
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 26/10/2014 à 19h31.
    invite9c5f7482
    Re-oui mais avec des parenthèses pas des valeurs absolues.
    Duke.
    Ah oui,encore ,ça demande du boulot tout ça!^^,je ne m'attendais pas à des solutions sous forme d'ensemble,en tout cas merci beaucoup pour ton aide
    invite2b0650e6
    Si si tu t'y attendais:
    Par exemple les solutions de forment l'ensemble
    invite9c5f7482
    oui effectivement on peut écrire les solutions comme ça {-5,5} ou on peut dire que x= -5 ou x=5,^^ ,j'avais oublié ça
  1. Inéquations
    Par invite2d1a3a6f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/12/2012, 19h09
  2. Inéquations
    Par invite65464837 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2010, 21h16
  3. Inéquations de 2de !!!
    Par invite8b9c6dca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2010, 13h38
  4. inéquations
    Par invite479b238f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/11/2008, 20h02
  5. inéquations
    Par invite6c354dd4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2007, 14h51
