Théorème de Thales
Théorème de Thales
    invite56b7d226
    Théorème de Thales
    J'ai question sur le theo de thales
    Alors voila, comment sa voir quel sera l'egalité, dois je mettre AC/AE, ou AE/AC, comment savoir ? http://prntscr.com/56b5pp (lien de l'image)
    invite48da8aab
    Re : theo de thales
    salut,
    en fait les deux marchent !!!! c'est juste l'égalité avec les autres termes qui changent !!! après pour trouver le côté que tu cherches avec le résultat du quotient tu divise ou tu multiplie par le nombre que tu as obtenue
    en générale on met le plus petit côté sur le plus grand
    gerald_83
    Re : theo de thales
    Peu importe ton choix, si tu prends AC/AE ou AE/AC la relation que tu trouveras sera l'inverse :
    Ex AC/AE = x/y --> AE/AC = y/x
    invite56b7d226
    Re : theo de thales
    Citation Envoyé par fulmen Voir le message
    salut,
    Oui mais, le resultat ne sera pas le meme
    Si AE = 5 et AC = 10
    10/5 n'est pas pareil que 5/10 non ?
    Jsuis sur qu'il y'a un truc qui m'echape :')
    invite48da8aab
    Re : theo de thales
    Citation Envoyé par rivals Voir le message
    oui mais pour retrouver le résultat tu fais en fonction * ou / : 5/10=2 donc si tu as dix et que tu veux trouver l'autre nombre 10/2 et inversement si tu a 5 : 5*2
    10/5 = 2 si tu as cinq : 5*2=10 et inversement
    en fait en fonction de ton quotient tu va devoir adapter tes opérations en suite
    Duke Alchemist
    Re : theo de thales
    Bonsoir.
    La question telle que tu l'as posée n'a aucun sens en soi...
    Le théorème de Thalès peut, sur la figure que tu proposes, s'écrire indifféremment :
    soit AC/AE = AB/AD = BC/DE
    soit AE/AC = AD/AB = DE/BC
    La deuxième forme prenant les inverses de chacune des fractions proposées dans la première version.
    Puisque c'est une histoire de proportionnalité, je retiens que c'est l'égalité des rapports "petit côté" /"grand côté"... ou "grand côté" / "petit côté"...
    Duke.
    EDIT : Que de croisements dites donc...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 14/11/2014 à 18h23.
    invite48da8aab
    Re : theo de thales
    Citation Envoyé par gerald_83 Voir le message
    on le voit ici avec l'ex de gerald_83 en faisant un produit en croix on a dans un cas x*AE=y*AC et dans l'autre y*AC=x*AE ou est la différence? aucune donc c'est égale!!!!
    invite56b7d226
    Re : theo de thales
    Donc c'est pas pareil ?
    (Désolé, je mets longtemps a comprendre, merci de votre patience )
    invite48da8aab
    Re : theo de thales
    oui totalement pareil comme je te l'ai dit c'est a toi de faire attention par la suite à utiliser les bonnes opérations: après si ça t'est plus pratique dit toi que c'est petit côté sur grand côté ou l'inverse
    invite56b7d226
    Re : theo de thales
    Les bonnes operations ??
    invite56b7d226
    Re : theo de thales
    J'ai pas compris
    Par exemple le produit en croix; imaginons : 10/5=2/AC (2*5/10=1) et 5/10=2/AC (2*10/5) N'est pas pareil ?
    invite56b7d226
    Re : theo de thales
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.
    Duke.
    Si j'ai bien compris, si je fais grand coté sur petit coté, le resultat sera l'inverse ?
    Si oui, comment savoir si un coté est le plus grand ou pas, si les figures sont semblables ?
    Duke Alchemist
    Re : theo de thales
    Re-
    En effet.
    Quand tu utilises le théorème de Thalès, c'est qu'il y a un agrandissement ou un rétrécissement donc il y a nécessairement un côté plus long qu'un autre dans les figures proposées.
    En fait, pour t'aider, tu devrais dessiner les deux configurations possibles et utiliser un code couleur : une couleur pour les petits côtés et une autre pour les grands côtés. Je pense que cela te permettrait de mieux visualiser les choses.
    Duke.
    invite625b63d0
    Re : theo de thales
    Je réponds brièvement à ta question, même si cette dernière a déjà été résolue mais si cela peut t'aider à comprendre.
    Thalès c'est tout bête, en effet, soit ABC un triangle quelconque, si tu as une droite étant par exemple parallèle à l'arrête AB coupant le triangle en D et E. Alors tu pourras poser les relations (tirées du théorème de Thalès) :
    AC/AD = BC/BE = AB/DE ou AD/AC = BE/BC = DE/AB
    Quel a été mon raisonnement ?
    Tout simplement, je prends le plus grand segment (ou respectivement le plus petit) d'une arrête quelconque et je le divise par le plus petit (respectivement plus grand), les deux sont bien évidement parallèles ou confondus.
    Donc pour répondre à ta question, les deux techniques fonctionnent.
    En espérant t'avoir aider,
    Hugo.
  1. démonstration du théorème de thales et du théorème de pythagore
    Par invite89e98d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2012, 15h31
  2. Théorème de Thalès
    Par invite705d0470 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2011, 23h21
  3. dm sur le théorème de thalès
    Par invitebc59150e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/11/2011, 00h43
  4. Théoreme de thales
    Par invite2c7bf81a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/07/2008, 02h23
  5. Le théoreme de Thales
    Par invite42abb461 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2007, 14h59
