exp(x) fonction convexe.
    invitec6031cfa
    pour l'étude du signe de h, différence entre la fonction exp(x) et la fonction affine représenté par Ta :
    h(x)=((e^x))-((e^a)x-(e^a)(1-a)) > je met des parenthèse pour que ce soit plus lisible . Comme h est la différence de deux fonctions dérivables, h est dérivable sur lR. Pour tout x, h'(x)=(e^x)-(e^a) .
    C'est sur cela que je bloque cette dérivée c'est du chinois pour moi et connaitre le résultat sans comprendre comment faire c'est trop dur à supporter. Moi ce que j'ai fait, c'est dériver (e^x)=(e^x) cela c'est OK , après j'aurai tendance à dériver (e^a)x qui serait sous la forme (uv)' et au final je termine avec un truc complètement à l'ouest ... Pouvez vous me dire si c'est moi qui me trompe dans ma façon de calculer cette dérivée ou bien il y a juste quelque chose auquel je passe à coté.
    invite8ab5fa54
    Re : exp(x) fonction convexe.
    Tu dérives cette expression par rapport à x , donc a est une constante , pas besoin de faire des calculs rocambolesques. Comme tu l'as dit c'est une fonction affine.
    invitec6031cfa
    D'accord donc on doit faire abstraction de a qui est considéré comme un chiffre comme 1 ou 2 ? Sa dérivée serait donc nulle ?
    Par ailleur, je te remercie de ta promptitude
    invite8ab5fa54
    Oui , pas besoin d'utiliser la formule générale de dérivation d'un produit de fonctions.
    Il s'agit simplement d'un produit par une constante , donc c'est très simple à calculer.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    (e^a) est une constante, ça ne dépend pas de x.
    invitec6031cfa
    Merci à tous les deux cela parait de suite plus simple.
  1. fonction convexe
    Par invite2ee80e1f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2013, 23h48
  2. la fonction convexe
    Par invite4930e0ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2012, 10h53
  3. fonction convexe
    Par invitec1ddcf27 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2009, 22h15
  4. Fonction convexe
    Par invite0ae9db9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2009, 16h08
  5. fonction convexe
    Par invite71a6f1bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2007, 18h26
