Loi normale et estimation
    invite6056ea5e
    Lightbulb Loi normale et estimation
    Salut à tous
    Alors voilà, j'ai un dm...Et je bloque sur quelque question :
    Un laboratoire pharmaceutique souhaite produire un nouveau médicament. Il faut pour cela ajuster le dosage de la substance active dans chaque comprimé. Plusieurs techniques sont envisageables : toutes fournissent un dosage aléatoire X, plus ou moins précis, suivant une loi normale N(μ,σ²) où μ ≥ 0 et σ > 0. A chaque technique industrielle est associé un unique σ la précision du dosage induit. De plus quelque soit la technique choisie, le dosage moyen peut être réglé grâce au paramètre μ.
    Si la substance en teneur active est trop importante, le médicament peut devenir dangereux. Le laboratoire considère ainsi que X doit être inférieur à 60 microgrammes avec une probabilité supérieure à 0.999. Inversement, si X est trop faible, le médicament n'est plus efficace ; le laboratoire souhaite donc que X soit supérieur à 40 microgrammes avec une probabilité supérieure ou égale à 0.95.
    1) Justifier que les deux exigences du laboratoire se traduisent par le système :
    . P(X≤60) ≥ 0.999
    . P(X≤40) ≤ 0.05
    2) Soit Z, une variable aléatoire suivant la loi N(0; 1). Ecrire le système précédent en fonction de Z.
    3) En déduire que µ et σ, doivent vérifier :
    (40- µ)/ σ ≤ -1.64
    (60 - µ)/ σ ≥ 3.09
    4) Supposons que l'on choisissent une technique de dosage industrielle particulière. Cela revient à fixer σ >0. A quelle intervalle, dépendant de σ doit appartenir µ ?
    5) En déduire la valeur maximale possible pour le choix de σ. On le notera σ(max)
    6) Plus la technique industrielle est précise dans sont dosage, plus elle est chère à mettre en œuvre.
    Le laboratoire désirant minimiser son coût de production, il à intérêt à choisir une technique industrielle associé au σ le plus grand possible, tout en permettant de respecter les exigences de dosage. Le laboratoire choisit donc la technique industrielle associée à σ(max) . Quelle valeur du dosage moyen µ devra-t-il enfin choisir pour respecter ses exigences?
    1. Etant donner que on pose X, le dosage aléatoire. Or X doit être inférieur à 60 microgrammes avec une probabilité supérieure à 0.999
    Ainsi X ≤ 60 mg
    P(X ≤ 60) ≥ 0.999
    De plus, le laboratoire souhaite donc que X soit supérieur à 40 microgrammes avec une probabilité supérieure ou égale à 0.95.
    C'est à dire : pour X≥40 mg on a : P (X≥40) ≥0.95
    Ainsi P ( X≤40 ) ≤ 1 - P(X ≥ 40) ≤ 0.05
    2.Sachant que :
    P(X ≤ 60) ≥ 0.999
    P ( X≤40 ) ≤ 0.05
    On pose Z = (X - µ)/ σ , or Z suit une loi N de paramètre (0, 1)
    Donc : . P (60 - µ)/ σ) ≥ 0.999
    . P (40 - µ)/ σ ≤ 0.05
    On en déduit :
    P(Z ≤ (60 - µ)/ σ)
    P( Z ≤ (40 - µ)/ σ)
    3. Je ne sais pas comment utiliser ma calculatrice pour trouver ces résultats ( ps : ma calculatrice est une casio graph 35+)
    4. D'après la question 3, on sais que :
    (60 - µ)/ σ)
    (40 - µ)/ σ)
    On en déduit ainsi que :
    (40 - µ)/ σ)≤ -1.64 soit µ≤ 1,64 σ + 40
    Et on a:
    (60 - µ)/ σ) ≥3.09 soit µ≥ 3.09 σ +60
    5. -3.09 σ + 60 < 1.64 σ +40
    On résout et on obtient : σ < (2000)/473
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Loi normale et estimation
    Dans la question 2, les inégalités
    P(X ≤ 60) ≥ 0.999
    P ( X≤40 ) ≤ 0.05
    ne sont pas traduites à la fin.
    Je ne sais pas ce que fait ta calculette. Vois le mode d'emploi.
    Il manque un - devant 3.09 à la fin de la question 4.
    Ok pour le reste. Combien vaut σ(max) ?
    Et la dernière question ?
    invite6056ea5e
    Coucou
    Et merci de ta réponse !
    Par contre je ne comprend pas ce que tu veux dire par : "
    les inégalités ne sont pas traduites à la fin.
    5. Du coup σ(max) = (2000)/473
    6. Je ne comprend pas comment résoudre cette question , est-ce que l'on peut résoudre :
    -3.09 σ + 60 < µ <1.64 σ +40
    gg0
    Pourtant c'est bien toi qui as écrit :
    On en déduit :
    P(Z ≤ (60 - µ)/ σ)
    P( Z ≤ (40 - µ)/ σ)
    Ce qui n'a pas de sens ! "probabilité que z soit inférieur à (60 - µ)/ σ" est une phrase mal construite, la proposition principale n'a pas de verbe, donc qui ne dit rien.
    On te demandait d'écrire une système d'inéquation, tu donne deux écritures ...
    Dans la question 6, tu connais σ (lis l'énoncé).
    invite6056ea5e
    Dans ce cas...je ne comprend pas comment rédiger ça pour la 2) ! Peut tu m'expliquer ?
    gg0
    Ben ... on te demande de réécrire
    P(X≤60) ≥ 0.999
    P(X≤40) ≤ 0.05
    en passant en Z au lieu de X. Tu as fait le travail de passage en Z, mais tu n'écris pas un système d'inéquation !!!
    Je suis très surpris que tu ne comprennes pas que P(Z ≤ (60 - µ)/ σ) ne dit rien, c'est un nombre, du genre 0,6. Donc tu as "traduit" ton système par quelque chose comm
    0,6
    0,45
    invite6056ea5e
    D'accord ! Je comprend mieux ! Merci
    Pour la 6), est-ce que je peut remplacer σ dans le système d'équation trouver dans la 3) soit :
    P(X ≤ 60) ≥ 0.999
    P ( X≤40 ) ≤ 0.05
    gg0
    Dans la 6, tu sais quelle est la valeur de σ, et, en remplaçant dans
    tu trouveras µ.
  1. estimation
    Par invite29c3e7f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2012, 21h12
  2. Estimation ?
    Par invitee51c5894 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 27/11/2011, 19h18
  3. Distribution marginale d'une Normale-Normale
    Par invite358ffd6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2011, 18h05
  4. Estimation
    Par invite69baa1f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2007, 13h45
  5. estimation
    Par invite7fcbff32 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 20h57
