Probabilité (loi Poisson)
    invite05ccbb13
    Voici l’énoncé :
    Un cueilleur de champignons récolte N champignons; N est une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre 5. Chaque champignon a une probabilité 2/3 d'être comestible, et les comestibilités de champignons différents sont supposées indépendantes.
    a) Quelle est la probabilité que la récolte comporte 2 champignons, dont un seul comestible?
    b) Quelle est la probabilité que la récolte ne comporte aucun champignon comestible?
    a) On note C1 = nombre de champignon comestible, C2 = nombre de champignon non comestible. Il y a N=C1+C2 champignons en tout.
    On a
    . Ensuite je bloque...
    b) La probabilité que la récolte ne comporte aucun champignon comestible est le complémentaire de la probabilité que la récolte comporte que des champignons comestibles .
    Pouvez-vous m'aider à comprendre?
    invite8ab5fa54
    Re : Probabilité (loi Poisson)
    Bonjour ,
    Ton calcul de P(N=2) est juste , mais pour le reste je pense que tu te mélanges les pinceaux.
    D'après la façon dont tu as défini tes variables , P(c1=1) c'est la probabilité de cueuillir exactement 1 champignon comestible, et ce n'est pas cette probabilité qui est égale à 2/3 - et d'ailleurs tu n'es pas censé calculer cette probabilité -
    Par contre , s'il y a un truc que tu peux calculer c'est P(c1=1|N=2). Je te conseille de faire un arbre de probabilités afin de mieux visualiser la situation.
    Et cela étant dit , connaissant P(N=2) et P(c1=1|N=2) , tu écris ta formule de probas conditionnelles d'une autre façon, et tu peux finalement résoudre la question.
    ceci est faux , je te laisse réfléchir à pourquoi.
    invite05ccbb13
    Je ne voit pas comment calculer, ni comment représenter ??
    on a récolté 2 champignons dont un seul comestible, donc on a un seul champignon comestible parmi les 2 champignons, c'est à dire un champignon comestible sachant qu'on en a récolté 2.
    Donc P(c1=1|N=2)=P(c1=1 et N=2)/P(N=2)= ?
    Si 2/3 est la proba qu'à chaque champignon récolté il soit comestible, alors (P(c1=1)+P(c2=1))xP(N=1)
    invite05ccbb13
    Pour la b) on cherche à calculer P(N=c2)?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Je passe sur l'irréalisme de l'énoncé (*) pour en venir à la façon de faire. Il faut définir très précisément tes variables aléatoires et tes événements. Tu as appelé C1 le nombre de champignons comestibles, C2 celui des non comestibles et N=C1+C2. En fait, ce qui est dit, c'est qu'il ramasse N champignons (tu connais la loi de N) et que à priori, chaque champignon a la probabilité 2/3 d'être comestible. Donc il faut partir de N et en déduire C1 et C2.
    Pour expérimenter ça, supposons qu'il a ramassé 5 champignons (N=5). Quelle est la proba qu'ils soient tous comestibles ? Qu'il n'y en ait que 4 comestibles ? 3 ? 2 ? 1? aucun ? Autrement dit quelle est la loi de C2 dans ce cas ? Tu viens de calculer des probas conditionnelles P(C1=i/N=5)
    Tu peux refaire la même chose pour N=2 puis comme tu as calculé des probabilités conditionnelles, tu peux facilement en déduire P(N=2 et C1=1).
    Pour la deuxième question, en généralisant ce que tu as fait pour 5 et 2, puis avec la formule des probabilités totales, tu peux traiter ton problème.
    NB : Il est fréquent qu'on ait besoin de bien comprendre le problème général pour en traiter un cas particulier.
    (*) Un cueilleur de champignons qui ramasse en moyenne 5 champignons !! Et qui ramasse un tiers de champignons non comestible, c'est un demi-idiot ?
    invite9dc7b526
    C'est facile de montrer que si X suit la loi de Poisson de paramètre a et si, sachant X=x, Y suit la loi binomiale de paramètres x et p, alors Y suit la loi de Poisson de paramètre ap. Dans ton cas le nombre de chamoignons comestibles suit la loi de Poisson de paramètre 10/3.
  1. les loi des probabilité (loi normale, poisson..)et les tests parametrique et non parametrique
    Par invitea94dd9c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2011, 14h22
  2. Exercice loi du poisson probabilité
    Par invite192b9180 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2011, 14h56
  3. Probabilité loi de Poisson
    Par thomas5701 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2011, 10h24
  4. Probabilité : Loi Binomiale et loi de poisson
    Par invite7553d371 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2009, 21h09
  5. probabilité binomial et poisson
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2004, 17h10
