équivalence a démontrer
    invite599f94df
    Bonsoir.
    j'ai une équivalence a démontrer svp c'est vous avez des remarque ou s'il y a des erreurs vérifier la solution merci par avance
    Nom : c1.PNG
Affichages : 580
Taille : 44,1 KoNom : c1.PNG
Affichages : 580
Taille : 44,1 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : équivalence a démontrer
    Il n'y a rien sur le 1.
    Pour le 2, l'avant dernière implication est fausse.
    D'ailleurs l'équivalence à démontrer est fausse. Il y a une infinité de couples (a,b) pour lesquels , par exemple .
    De plus, tu peux passer directement de à puisque . Donc tu calcules pour rien ...
    Donc :
    1) Fais le 1
    2) Sers-toi du 1 et d'une hypothèse que tu as négligé de donner dans ton document pour prouver en une ligne l'implication voulue.
    invite599f94df
    merci gg0 pour ta réponse la démonstration et fausse mais l'équivalence à démontrer et vrai car j'ai oublie de dire que a et b sont des les entiers relatifs. donc comment je dois procéder.
    gg0
    Je me doutais que c'était ce genre d'hypothèse qui était oubliée. Alors la démonstration est immédiate. Soit b=0, et c'est évident, soit b est non nul et tu contredis le 1.
    invite599f94df
    est ce que c'est ça la demonstration de a+b =0 a=b=0
    donc si b=0 alors a+b =0 b=a=0.
    si b 0 alors a+b =0 = a/b et puisque nombre non rationnels. donc c'est contradictoire .
    donc a=b=0
    gg0
    C'est à peu près ça, mais le premier cas est non justifié : Pourquoi a est-il nul ? Et le deuxième est faux : n'est pas égal à a/b.
    NB : En lisant vraiment l'énoncé, n'aurais-tu pas pu y penser seul ?
    invite599f94df
    est ce que vous pouvez mettre une réponse claire je vous remercie infiniment pour votre aide gg0.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par MAROMED Voir le message
    Ce que veut te dire gg0, c'est que pour le premier cas tu ne fais qu'écrire ce que tu veux démontrer. Alors même si c'est évident il faut expliciter un minimum.
    Pour le deuxième cas tu fais une erreur de signe.
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/10/2015 à 12h24.
    invite599f94df
    ah bon ok dacc mais dans ma feuille dans laquelle j'ai fait l'exercice j'ai bien expliquer. et pour l'erreur de signe c'est seulement erreur de tape.
    finalement merci bcp.
    PlaneteF
    (...) et pour l'erreur de signe c'est seulement erreur de tape.
    Du coup, là encore même si cela est évident, il faut bien préciser que puisque et , , et on se ramène à la question 1.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/10/2015 à 13h32.
    invite397c8c79
    Bonsoir Maromed,
    1 - Alors pour la 1, on procède par raisonnement par l'absurde, supposons que la racine carrée de 2 est incluse dans Q, cela voudrait dire qu'il existe (p,q) de NxN* , tels que p et q soient premiers entre eux et tel que √2 = p/q
    Cela implique donc : 2q^2 = p^2 , donc p^2 est pair , et puisque p est inclus dans N, p est pair, donc il existe K dans N tel que p =2K
    Donc q^2 = 2K^2 , q est donc également pair, et ceci est en contradiction avec le fait que p et q soient premiers entre eux, donc √2 n'est pas inclus dans Q.
    2- Pour la deuxième, l'équivalence est fausse.
    À moins que tu aies voulu dire ( Quels que soient a et b dans Rx2) a+√2b =0 <=> a=b=0 dans ce cas là elle est correcte car pour qu'une fonction affine de la forme x--> ax+b soit tout le temps nul, il faut que a=b=0 .
    Bonne soirée.
    invite7d94a463
    Pour 1 voir la réponse de walid
    Pour 2 a et b a à quel ensemble appartiennent ils?
    invite7d94a463
    Probablement votre a et b n’appartiennent pas a R
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Walid.I Voir le message
    Bonsoir Maromed,
    Bonne soirée.
    Citation Envoyé par tetalpha Voir le message
    Bonsoir Walid.I et tetalpha,
    Euhhh, vous avez lu l'ensemble du fil et donc les messages précédents ?!! (manifestement non)
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/10/2015 à 00h35.
  1. Equivalence à démontrer
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2015, 20h10
  2. démontrer la relation d'equivalence
    Par inviteb2abdfef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/11/2012, 18h20
  3. demontrer une equivalence besoin d'aide
    Par invite18b35ae1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2011, 20h09
  4. démontrer une équivalence
    Par invite5f74a4f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2009, 14h03
  5. Démontrer l'équivalence de deux problèmes.
    Par invite4e5046fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2007, 20h14
