Résolution d'inéquation (DM de seconde)
    invitedd4ea5ca
    Question Résolution d'inéquation (DM de seconde)
    Bonjour à vous,
    Alors voilà, je bloque sur une inéquation de mon DM de maths, la voici:
    (1/2)x-3 < (x+1)/2
    Il me faut donc en théorie isoler x afin de pouvoir trouver les solutions de cette inéquation sous forme d'un intervalle, j'ai donc multiplier par 2 les 2 membres, ce qui me donne:
    x-6 < x+1
    Sauf que si je continue à simplifier, j'arrive à:
    x-x < 1+6
    0<7
    Et mon x "disparaît" avec la simplification donc je suis un peu embêté car je ne trouve pas une solution (par exemple) du type x<3 et donc mon intervalle serait S=]-infini ; 3[
    Merci de vos réponses par avance
    invite6997af78
    Re : Résolution d'inéquation (DM de seconde)
    et bah alors ??
    Tu as simplement une inégalité qui ne dépend pas de la variable x... Donc l'ensemble des solutions est... ?
    invite7d94a463
    En fait tu as des solutions tu as tous les nombre x tel que x-x est supérieure à 7
    invitedd4ea5ca
    Merci de ta réponse L-étudiant, et cela me semble logique et vrai que 0<7 mais je pensais que le but était d'avoir qqchose en fonction de x justement.
    Du coup, l'ensemble des solutions ne se présente pas sous forme d'intervalle je suppose? Et je dirais donc qu'on a pas de solution?
    invite397c8c79
    Bonsoir PianoGuy, en allant par équivalences successives, d'après les lois de la logique si on a 'p <=> q' et que q est vrai, alors p est vrai.
    En appliquant ceci sur une équation ou une inéquation, si la variable est éliminée on différencie deux cas, si l'expression est juste, l'ensemble de solutions est D le domaine de définition de l'équation ou l'inéquation.
    Si non l'équation ou l'inéquation n'a tout simplement aucune solution et S = { }
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PianoGuy Voir le message
    Tu as trouvé la chose suivante : Soit . est solution de l'inéquation
    Donc l'ensemble des solutions ne peut pas être celui que tu donnes !
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/10/2015 à 19h29.
    invitedd4ea5ca
    Merci de ta réponse Walid.I
    Et sachant que dans mon énoncé on m'indique que le domaine de définition est R, et sachant que 0<7 est vrai, alors je peux donc dire que les solutions sont S={R} ?
    PlaneteF
    Attention à ton écriture, c'est plus exactement :
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/10/2015 à 19h32.
    invitedd4ea5ca
    Oui après réflexion, ce n'était pas vraiment logique de ma part, merci pour l'explication PlaneteF!
    Et très bien, je prends note du S = R
    Merci encore à vous, bonne soirée!
    PlaneteF
    Message modifié.
    Edit : Ah OK, ... tu viens de faire la modif.
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/10/2015 à 19h37.
  1. Inequation maths seconde
    Par invite138dcd76 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2014, 13h03
  2. maths inéquation seconde
    Par inviteb1b9342a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/12/2013, 18h05
  3. inéquation (seconde)
    Par invite9de1c115 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2008, 19h49
  4. Inéquation #2 (seconde)
    Par invitec0a3500d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2007, 21h03
  5. Inéquation (seconde)
    Dernier message: 07/03/2007, 19h32
