Les suites
Les suites
    invite599f94df
    Les suites
    Bonsoir.
    j'ai un exercice sur les suites
    déterminer pour tout n de N. tel que :
    montrer que tout n de N
    j'ai essayer de redémontrer par récurrence.
    pour n=0 ona vraie pour n =0
    supposons que c.à.d la proposition est vrai jusqu’à n
    et montrons que .
    on a
    puisque
    et
    donc .
    c.à.d la proposition est vrai jusqu’à n+1
    donc .
    est ce que la démonstration et fausse ?
    et si vous avez une solution ou des idées Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème.
    invite184b87fd
    Re : les suites
    Bonsoir Maromed,
    Ta récurrence est fausse pour la simple raison que tu te trompes sur ce que tu dois démontrer .
    Tu supposes que U(n) =n , tu dois donc démontrer que U(n+1) = n + 1 !
    Pour cela tu pars de U(n+2) = 2U(n+1) - U(n)
    (tu peux supposer ta propriété vraie pour n+1 et la démontrer pour n+2)
    cdt
    invite599f94df
    Re : les suites
    ah bon merci j'ai pas remarquer
    invite599f94df
    Re : les suites
    mais comment je doit démontrer
    invite184b87fd
    Re : les suites
    tu peux essayer de faire comme précédemment mais en remplaçant par de bonnes hypothèses de récurrence , c'est à dire U(n) = n U(n+1) = n+1
    et tu dois trouver U(n+2) = n+2
    cdt
    invite599f94df
    Re : les suites
    comme ça ?
    et montrons que .
    on a
    puisque
    et
    donc .
    donc .
    invite184b87fd
    Re : les suites
    Tu arrives au bon résultat mais U(n-1) = n-1 !
    et tu dois montrer que U(n+1) = n+1 (tu dis encore au départ que tu vas démontrer que U(n+1) = n)
    cdt
    invite599f94df
    Re : les suites
    Citation Envoyé par shezone Voir le message
    cdt
    mais est ce que vous êtes sur que la démonstration n'est pas fausse ??
    invite184b87fd
    Re : les suites
    Tu pars de U(n) = n et U(n-1) = n-1
    Tu as alors que u(n+1) = 2U(n) - U(n-1) = 2n - (n+1) = n+1 (et c'est ce que tu dois prouver ici !!! )
    donc la récurrence est faîte.
    cdt
    invite599f94df
    Re : les suites
    ok shezone mercii bcp
    PlaneteF
    Re : les suites
    @MAROMED,
    Je trouve que ta rédaction manque de précision ... Quelle type de récurrence fais-tu ? ... Une récurrence simple ? double ? forte ?
    Si c'est une récurrence double, alors il faut montrer et , puis supposer et pour démontrer .
    Si c'est une récurrence forte, ce qui semble être ce que tu fais, alors écrire ceci :
    Citation Envoyé par MAROMED Voir le message
    n'est pas suffisamment clair.
    Ce qu'il faut supposer c'est par exemple : , puis montrer alors .
    Dernière modification par PlaneteF ; 30/12/2015 à 00h20.
    invite599f94df
    Re : les suites
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    @MAROMED,
    donc je doit juste écrire et démontrer par la méthode que j'ai fait.
    PlaneteF
    Re : les suites
    Oui en précisant bien, supposons que .
    D'ailleurs pour ce type de récurrence je pense que l'on va plutôt utiliser une récurrence double que forte (même si au finish cela revient au même).
    Pour une récurrence double, tu montres que la propriété est vraie au rang et au rang .
    Ensuite, soit . Supposons la propriété vraie au rang et au rang , c'est-à-dire supposons que et que . Montrons alors que . Et tu fais ta démonstration.
    Je pense qu'il est important dans ta rédaction de bien préciser quel type de récurrence tu fais (pour une récurrence simple généralement on ne le précise pas, mais pour un autre type de récurrence c'est mieux de le faire).
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 30/12/2015 à 01h37.
    Médiat
    Re : les suites
    Sachant que toute récurrence "double" ou "forte", est en fait une récurrence "simple"
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Re : les suites
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Bonjour Médiat,
    Oui tout à fait, c'est effectivement intéressant de le préciser, ... et par exemple une récurrence double appliquée à , fondamentalement, se fait par application d'une récurrence simple à . En revanche pour ce qui est de la rédaction de la démonstration, la présentation et articulation n'est pas exactement la même d'un type de récurrence à un autre, d'où l'intérêt d'être explicite sur le choix du type de récurrence.
    Dernière modification par PlaneteF ; 30/12/2015 à 11h26.
    invite599f94df
    Re : les suites
    Bonsoir.
    une autre essaye .
    pour n=1 ona vraie pour n =1
    supposons que et c.à.d la proposition est vrai pour n et pour n+1
    et montrons que .
    on a
    puisque
    et
    donc .
    c.à.d la proposition est vrai jusqu’à n+2
    d’après le principe de récurrence
    on a donc
    et .
    est ce que c'est ça la solution ?
    PlaneteF
    Re : les suites
    Démarre ta démonstration en précisant bien que tu fais une récurrence double (j'insiste !)
    Non, ce que tu viens de démontrer à ce stade c'est que la propriété est vraie au rang , si l'on suppose au préalable qu'elle est vraie aux rangs et (ce qui n'est pas la même chose que ce que tu viens d'écrire).
    on a donc
    et .
    Non, pour être précis dans la rédaction, d'après le raisonnement par récurrence double tu en conclus que
    Dernière modification par PlaneteF ; 30/12/2015 à 22h45.
    invite599f94df
    Re : les suites
    Bonsoir.
    la 3eme essaye .
    on va démontrer par la récurrence double que
    et montrons que .
    on a
    puisque
    et
    donc .
    c.à.d la propriété est vraie au rang n+2
    d’après le récurrence double
    on a donc
    et .
    PlaneteF
    Re : les suites
    Plus précisément, par une récurrence double, démontrons que :
    Ecris juste avant : Soit .
    on a donc
    et .
    Non, pas exactement, le raisonnement par récurrence double te permet de conclure que :
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 30/12/2015 à 23h31.
    invite599f94df
    Re : les suites
    je vous remercie infiniment pour votre soutien
    Cdt
    PlaneteF
    Re : les suites
    Pour compléter cette remarque, d'un point de vue plus formel voilà exactement ce qu'énonce le raisonnement par récurrence double :
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/12/2015 à 00h50.
    Médiat
    Re : les suites
    Et pour faire suite à ma remarque précédente, en posant , cette formule devient :
    Qui est bien la définition de la récurrence "simple".
    Je suis Charlie.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : les suites
    Et Maromed appliquait en fait correctement la récurrence simple à la conjonction des deux propriétés.
    PlaneteF
    Re : les suites
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Oui, ... mais tous les échanges précédents portaient depuis le début sur la précision de la rédaction, d'où les différentes indications sur plusieurs façons de donner un cadre à la démonstration.
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/12/2015 à 12h14.
  1. Suites et limites de suites (terminale S)
    Par invite41d6124b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2013, 17h36
  2. exo sur les suites
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/09/2011, 22h45
  3. Suites
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2011, 13h13
  4. Les suites
    Par invitefad10045 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2011, 16h16
  5. Encore des Suites, toujours des suites...
    Par invite2cb68e80 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2006, 17h50
