exo sur les suites
exo sur les suites
    invite371ae0af
    exo sur les suites
    j'aimerai savoir comment commencer l'exo suivant:
    Soit (Un) une suite de réel qui converge vers 0
    montrer qu'il existe une suite extraite décroissante
    voici ce que j'ai fais:
    Un tend vers 0 donc |un| <=0 (UN) est bornée donc d'après le théorème de BOlzano-Weirstrass (Un) admet au moins une suite extraite convergente
    Soit (Vn) une suite extraite de (Un) tel que Vn tend vers 0. Je veux montrer qu'elle décroit:
    pour tout a>0; il existe N, pour tout n>=N, |Vn|<a (1)
    pour tout a>0, il existe N', pour tout n>=N', |Vn+1|<a (2) car la limite d'une suite est unique
    en faisant (1)-(2) j'arrive à |Vn+1-Vn|<=|Vn+1|-|Vn|<0
    et là ca coince parce que l'inégalité que je trouve est complètement absurde. Où me suis-je trompé?
    et comment résoudre cet exo?
    merci de votre aide
    invite57a1e779
    Re : exo sur les suites
    Citation Envoyé par 369 Voir le message
    Encore un énoncé faux : la suite de terme général réel est strictement croissante, convergente, de limite nulle. Toutes les suites extraites seront, comme la suite initiale, strictement croissantes.
    invite371ae0af
    et bien là je ne sais pas, voilà ce qui était proposé:
    soit (Un) ne suite de nombre réels qui converge vers 0
    Est-ce que (<un) est décroissante à partir d'un certain rang? La réponse est non
    Montrer qu'il existe une suite extraite décroissante.
    donc pour que ce soit juste, il faudrait rajouter l'hypothèse (Un) décroissante?
    dans ce cas, on l'admet
    invite57a1e779
    Je propose la correction :
    soit (Un) ne suite de nombre réels positifs qui converge vers 0.
    inviteea028771
    Ou alors tu as simplement oublié une valeur absolue. En effet, la suite |Un| admet une suite extraite décroissante si Un converge vers 0
    invite371ae0af
    non il n'y a rien. Je pense qu'il manque le mot positif
    et dans ce cas ma solution est fausse
    inviteea028771
    Sinon pour répondre à la question initiale, on peut construire une telle suite extraite par récurrence à partir de la définition d'une suite convergente, en posant, par exemple, .
    Attention cependant à bien extraire des indices strictement croissants (d’où la nécessité de la récurrence)
    invite371ae0af
    pourquoi cette valeur en particulier: 1/n
    pourquoi doit on faire une récurrence?
    il n'y pas longtemps j'ai fais l'exo suivant: soit A une partie de R non vide et non majorée. Montrer qu'il existe une d'éléments (xn) qui tend vers sup A
    pour construire la suite je n'avais pas fais de récurrence?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    Je ne vois pas en quoi nous aide.
    inviteea028771
    Oui, pardon, ça ne répond effectivement pas au problème (j'ai du me mélanger avec une autre démonstration).
    Je n'ai pas dit qu'il fallait forcement faire une récurrence, j'ai dit qu'on pouvait faire une récurrence
    L'idée de la récurrence que je propose est la suivante :
    Comme Un converge vers 0, pour tout epsilon > 0, il existe un rang N à partir duquel tout les Un sont strictement inférieur à epsilon. Tu prends epsilon = min(Vm, 1/m), et tu peux construire Vm+1 qui convient (en faisant un peu attention tout de même, il faut en particulier traiter à part le cas des suites nulles à partir d'un certain rang)
    PS : tout ceci avec la correction de God's Breath, qui considère que les termes sont tous positifs.
    edit : changement d'indices
    invite57a1e779
    Il me semble que epsilon=Vm est suffisant pour conclure.
    Quant à mon choix d'une suite à termes positifs, c'est pour simplifier les écritures : extraire une suite décroissante à partir de |Un| revient bien à utiliser une suite intermédiaire à termes positifs.
    inviteea028771
    Erf, oui, j'ai vraiment le cerveau qui bug ces temps-ci -_-'
    (j'avais, je ne sais pourquoi, "oublié" que toutes les suites extraites convergeaient nécessairement vers 0 )
    invite371ae0af
    je n'ai pas compris ce que je suis censé faire avec epsilon, ni pourquoi epsilon=Vm
    ce que je veux c'est une suite extraite décroissante. pour moi il faudrait chercher l'expression de cette suite puis voir si
    V(m+1)-Vm<=0
    invite57a1e779
    On part de la suite de terme général de limite nulle.
    On cherche à extraire une sous-suite décroissante.
    Par extraction, cette sous-suite va converger vers 0 ; par monotonie, cette sous-suite va être à termes positifs.
    Dans la suite initiale, il faut donc extraire des termes positifs : les éventuels termes négatifs ne nous intéressent pas, c'est pourquoi on suppose que l'on se donne une suite à termes positifs.
    Dans la récurrence, lorsque l'on suppose avoir extrait le terme , on veut extraire le terme suivant de telle sorte que : .
    Pour ce faire, la seule hypothèse dont on dispose est :
    C'est donc l'inégalité qui va nous permettre d'extraire , d'où le choix de .
    invite371ae0af
    en faites Vm on l'a déjà en le prenant égale à epsilon?
    tout ce qui nous intéresse c'est Vm+1
    invite57a1e779
    Non, c'est avec l'hypothèse de récurrence que l'on suppose avoir , et il faut définir pour construire qui nous intéresse pour passer au rang suivant de la récurrence.
    invite371ae0af
    bon là je suis complètement perdu.
    Je ne vois pas quel est la propriété à montrer par récurrence.
    Et que met-on pour l'initialisation?
    invite57a1e779
    La propriété que l'on montre par récurrence est l'existence du terme vm de la suite extraite.
    On initalise la récurrence par extraction d'un terme v0 quelconque, u0 par exemple.
    L'important est de prouver que l'on peut toujours extraire un terme inférieur à celui auquel on est parvenu : c'est le principe même de la construction d'une suite décroissante.
    invite371ae0af
    d'accord j'ai enfin compris
    du coup quand on veut construire quelque chose c'est mieux de procéder par récurrence
    par exemple pour ce problème j'aurai dû faire une récurrence: soit A une partie de R non vide et non majorée. Montrer qu'il existe une d'éléments (xn) qui tend vers sup A
    invite57a1e779
    Pour faire une récurrence, il faut qu'il y ait un entier n sur lequel faire porter la récurrence, ça ne fonctionne donc essentiellement que pour les suites.
    Le principe d'une récurrence, c'est de passer de n à n+1, il faut donc que le problème fasse intervenir un lien entre xn et xn+1, ce qui n'est pas le cas dans cet exemple.
    Encore une fois, relis tes messages : tu nous parles d'une partie A non vide et non majorée en vue d'une conclusion sur sup(A), ce qui est pour le moins étrange.
    invite371ae0af
    en faite , on prend supA=oo et on veut montrer qu'il existe une suite (xn) qui tend vers sup A
    invite57a1e779
    Il suffit de construire une suite croissante et non majorée dans A, ce qui est possible puisque A est non majorée.
  1. Exo sur les suites
    Par invited94d062e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2010, 20h41
  2. exo sur les suites
    Par invite5efae0e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2009, 20h05
  3. Exo sur les suites
    Par invite33670690 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/02/2007, 10h26
  4. Exo sur les suites
    Par invite0dc64a4b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/04/2006, 11h14
  5. exo sur les suites...
    Par invitea77054e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2005, 00h15
