Problème
Problème
    invite5c3d2150
    Problème
    Voici mon exercice :
    Un cinéma propose trois modes de paiement des séances :
    Formule 1 : on paie 10€ la séance
    Formule 2 ; on paie une carte de réduction de 30€ qui permet d'acheter les places au tarif réduit de 5€ la place
    Formule 3 : on achète une carte "pass" de 90 € qui permet d'assister à toutes les séances pendant un an
    1/
    a / Complète le tableau suivant en donnant chacune des formules la plus avantageuse pour le nombre de séances données :
    Nb Séances 0 1 3 8 13
    F 1 0 10 30 80 130
    F2 30 35 45 70 95
    F3 90 90 90 90 90
    Déjà ai-je bon à ce tableau ?
    Ensuite j'ai écrit :
    Jusque 3 séances, la plus avantageuse est la Formule 1
    Jusque 8 séances, la plus avantageuse est la Formule 2
    A partir de 13 séances, c'est la Formule 3 la plus avantageuse.
    b/ Ces exemples te permettent-ils de décider? Justifie.
    Là je ne comprends pas ce qu'il faut expliquer.
    2/ Grâce au cours de mathématiques on va étudier le cas général.
    On note x le nombre de séances annuel et f1,f2 et f3 les fonctions qui à x associent la dépense relative à chacune des formules 1,2 et 3.
    a- Donne l'expression des fonctions f1,f2 et f3 en fonction de x et précise le nom de ces fonctions.
    b- Déduis en les représentations graphiques d1, d2 et d3 des fonctions respectives f1,f2 et f3 dans un repère orthogonal (1cm pour 1 place en abscisse et 1 cm pour 10 € en ordonnées)
    c- Conjecture graphiquement la formule la plus avantageuse, suivant le nombre de séances.
    d- Retrouve par le calcul les coordonnées des points d'intersection de d1 et d2 puis de d1 et d3
    3- Rédige un algorithme affichant la formule la plus avantageuse et son montant lorsque l'on saisit le nombre de séances.
    Pouvez vous m'aider
    Merci à vous
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Problème
    Tiens !
    j'ai déjà vu passer ce sujet !!
    invite5c3d2150
    Re : Problème
    Je ne sais pas mais ce n'est pas moi.
    PlaneteF
    Re : Problème
    Citation Envoyé par VEROTIL Voir le message
    La formulation avec "jusque" et "à partir" comme tu l'écris n'est a priori pas correcte, car a priori tu ne sais pas ce qui se passe pour 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 séances et au delà.
    D'ailleurs cette remarque à un rapport avec la question et les questions qui suivent (c'est-à-dire l'étude du cas général).
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/01/2016 à 18h41.
    invite5c3d2150
    Re : Problème
    Donc
    Pour 1 séance et 3 séances, la formule la plus avantageuse est la formule 1
    Pour 8 séances, la formule 2 est la plus avantageuse
    Pour 13 séances, c'est la formule 3
    Ai je rempli correctement mon tableau ?
    PlaneteF
    Re : Problème
    Oui ton tableau est correct.
    Cdt
    invite5c3d2150
    Re : Problème
    Quelqu'un peut il m'aider pour la suite de mon exercice car à part le tableau je n'avance pas du tout
    merci de votre aidre
    PlaneteF
    Re : Problème
    Tu coinces où exactement ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/01/2016 à 17h29.
    invite5c3d2150
    Re : Problème
    Pour la question suivante :
    J'avais répondu :
    J'ai modifié en indiquant :
    Pour 1 et 3 séances je choisis la formule 1 car elle est la plus avantageuse
    Pour 8 séances, je choisis la formule 2
    Et pour 13 séances je choisis la formule 3
    Comment justifier ?
    PlaneteF
    Re : Problème
    Comment justifier ?
    Ca c'est la réponse à la question a), ... on ne te demande pas de justifier.
    Cdt
    invite5c3d2150
    Re : Problème
    Que faut il répondre à la question b alors?
    PlaneteF
    Re : Problème
    Ben la réponse est "non", ... et pour la justification c'est en rappport avec le message#4.
    Cdt
    invite5c3d2150
    Re : Problème
    Ok mais je ne vois pas trop comment justifie que cela ne te permet pas de décider.
    Et pour la question
    J'ai écrit
    F1=10*x
    F2=5*x+30
    F3=90
    invite51d17075
    Re : Problème
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Tiens !
    c'était peut être là:
    http://forums.futura-sciences.com/ma...h-de-3eme.html
    pas exactement le même , mais presque.
    PlaneteF
    Re : Problème
    Ben des cas particuliers ne permettent pas de décider pour l'ensemble de tous les cas.
    J'ai écrit
    F1=10*x
    F2=5*x+30
    F3=90
    Oui en mettant plus exactement , et
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/01/2016 à 18h45.
    invite5c3d2150
    Re : Problème
    ok
    par contre pour la suite là j'ai vraiment beaucoup de mal
    j'ai bien compris qu'il faut faite la représentation graphique mais je n'y arrive pas
    retrouve par le calcul les coordonnées ? Là si je n'arrive pas à faire le graphique je ne vais pas arriver à répondre aux autres questions.
    PlaneteF
    Re : Problème
    Comment ça tu n'y arrives pas ?? ... Il suffit juste de tracer 3 droites dont tu connais pour chacune l'équation. Où est le problème ?!
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/01/2016 à 18h57.
    invite5c3d2150
    Re : Problème
    donc f1(x) = 10*x = 10x
    f2(x) = 5*x+30 = 5x+30
    f3(x) = 90
    et pour les question suivantes je suis complétement bloqué
    PlaneteF
    Re : Problème
    f3(x) = 90
    ... C'est quoi l'intérêt d'écrire cela ??
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/01/2016 à 19h08.
    invite5c3d2150
    Re : Problème
    juste comme cela ?
    donc f1(x) = 10*x
    f2(x) = 5*x+30
    f3(x) = 90
    PlaneteF
    Re : Problème
    Je dois faire autre chose, ... je laisse le soin à d'autres forumiens de t'aider ...
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/01/2016 à 19h16.
    invite5c3d2150
    Re : Problème
    Merci à vous Planete F pour votre aide
    invite5c3d2150
    Re : Problème
    quelqu'un peut il m'aider pour la suite ?
    juste comme cela ?
    donc f1(x) = 10*x
    f2(x) = 5*x+30
    f3(x) = 90
    PlaneteF
    Re : Problème
    As-tu tracé les 3 droites , et ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/01/2016 à 21h08.
    invite5c3d2150
    Re : Problème
    oui j'ai tracé mes 3 droites.
    A la question suivante j'ai donc répondu :
    La formule la plus avantageuse pour 1 séance à 5 séances est : la formule 1
    La formule la plus avantageuse pour 6 séances est la formule 1 et 2
    De 7 à 11 séances c'est la formule 2 la plus avantageuse
    et pour 12 séances ce sont la F2 et F3 les plus avantageuses
    pouvez vous me dire si c'est correct
    PlaneteF
    Re : Problème
    Oui c'est bon, ... et au delà de 12 séances ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/01/2016 à 07h45.
    invite5c3d2150
    Re : Problème
    Bonjour PlaneteF
    Au delà de 12 séances c'est la formule 3 la plus avantageuse?
    invite5c3d2150
    Re : Problème
    PlaneteF
    Re : Problème
    Oui c'est cela.
    Cdt
  1. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 09h13
  2. [Divers] Problème d'électricité sans problème de fusible ? [Résolu]
    Par invite18f3118f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 20h16
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
