Problème programmation
    invite5bb2ed9a
    Bonsoir à tous!
    J'ai envie de créer un programme pour TI 82, lié à on programme de physique (radioactivité).
    Il consisterait, saisissant le numéro atomique et le nombre de masse de l'atome à désintégrer, et le type de désintégration associé, à donner le noyau fils et la particule émise. Alors bien sur ce programme n'est pas d'une utilité extrême mais il me permettrait d'entrer de manière un peu plus poussée dans la programmation que ce que proposent les programmes de maths.
    Je bloque donc au tout début du programme, puisque j'aimerais savoir s'il existe une entrée permettant de choisir parmi plusieurs possibilités. Ce serait donc ici pour choisir le type de désintégration (alpha, béta +, béta -), à laquelle j'aurai associé les paramètres qui lui sont propres (soustraction de A ou Z + création du noyau fils). Ce serait donc quand je lance le programme, pour avoir le choix entre les différentes désintégrations atomiques.
    Merci de votre aide,
    Etienne
    Kairn
    Re : Problème programmation
    Je ne maitrise pas bien la chose, mais il y a un truc "menu" que te trouves au même endroit que les "if, "then", etc. Tu l'utilises au début de ton programme sous la forme menu("titre du menu","Premier",A,"Deuxième",B ,...), les A et B que j'ai mis servant à indiquer où aller dans programme : si tu choisis "Premier", le programme s'exécutera à A. Par exemple :
    Menu("Titre du menu","Premier",A,"Deuxième",B )
    Lbl A
    Traitement à effectuer si tu choisis Premier
    Lbl B
    Traitement à effectuer si tu choisis Deuxième
    Tu trouves les Lbl dans le même menu que les "if", "then".
    En espérant t'éclairer un peu
  1. Problème programmation
    Par invite280b64f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2012, 13h25
  2. probléme programmation C
    Par MANTA.. dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/10/2011, 18h32
  3. Probleme de programmation cn
    Par invite7b760caf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2011, 19h32
  4. Probleme programmation
    Par invite94502ba2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/01/2011, 17h43
  5. probleme de programmation
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2006, 16h28
