Suites
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Suites
    invite9bb4bf6d
    Suites
    J'ai besoin d'aide pour cet exercice..
    Soit (Un) la suite définie sur N par: U0=7/6 et U1=11/6 et U(n+2) =4U(n+1) + 5Un
    1) Calculer U2, et U3
    Je trouve U2= 79/6 et U3=371/6
    2) Soit a réel et (Vn) la suite définie par: Vn=Un+1+aUn
    J'ai réussi
    a) Démontrer que pour tout entier n, Vn+1=(4+a)Un+1+5Un
    J'ai réussi également
    b) Montrer que le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité si seulement si a est solution de l'équation (E): a²+4a-5=0
    le tableau:
    4+a 5
    1 a
    J'ai expliqué avec la quatrième proportionnelle.
    c )
    Résoudre l'équation (E)
    Je trouve S={-5; 1 }
    d ) Montrer que si a est solution de (E) alors la suite (Vn) est géométrique. Donner l'expression de Vn en fonction de n.
    Je bloque à cette question..
    3. Déduire du 2. que pour tout entier n:
    {Un+1+Un=3*5(racine carré de n)
    {Un+1-5Un= -4(-1)(racine carré de n)
    4. En déduire l'expression de Un en fonction de n
    Merci à vous si vous pouvez m'éclairer un peu !
    pallas
    Re : Suites
    tu sais que v(n) = u(n+1)+a u(n) et v(n+1) = (4+a) u(n+1) +5u(n)
    Il suffit de remplacer a par les valeurs trouvées d'abord par la premiere valeur et la conclusion s'impose
    de même par la seconde valeur et c'est aussi evident
    invite9bb4bf6d
    Re : Suites
    Donc je remplace a par -5?
    Vn+1=(4-5)Un+1+5Un= -1Un+1+5Un?
    PlaneteF
    Re : Suites
    Citation Envoyé par erosed Voir le message
    N'oublie pas qu'il y a 2 cas à considérer :
    Sinon,
    A remplacer aussi dans :
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/02/2016 à 15h18.
    invite9bb4bf6d
    Re : Suites
    Si je remplace a par 1
    Vn=Un+1+1Un?
    et si je remplace a par -5
    Vn=Un+1-5Un
    J'ai l'impression de mélanger toutes les formules, et de ce fait je n'arrive pas à développer correctement le calcul
    Merci de votre aide
    PlaneteF
    Re : Suites
    Vn=Un+1+1Un?
    Vn=Un+1-5Un
    Il s'agit bien évidemment de 2 cas à traiter séparément.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/02/2016 à 15h30.
    invite9bb4bf6d
    Re : Suites
    Et le début est-il correct?
    Pourriez-vous m'éclairer sur la voie à prendre, je ne demande pas à la réponse, seulement si on peut me guider?
    PlaneteF
    Re : Suites
    J'ai réussi
    Ben tu traites les 2 cas de manière séparée :
    1er cas :
    Par définition, pour tout , , ce qui te donne
    De plus tu as démontré dans la question 2)a) que pour tout , , ce qui te donne
    A partir de là, dans ce cas, il est maintenant trivial de montrer que la suite est géométrique.
    Ensuite tu traites de la même façon le cas où .
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/02/2016 à 16h28.
    invite51d17075
    Re : Suites
    pardon la question est bien "si et seulement si".
    il ne suffit pas de montrer que ça marche pour -5 et 1 !
    il faut montrer que ce ne sont que les deux seuls cas possibles.
    et donc peut être prendre la démo un peu différemment.
    partir de V(n+1)=kV(n) et refaire apparaitre l'équation du second degré.
    PlaneteF
    Re : Suites
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Tu parles de quelle question ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/02/2016 à 16h40.
    invite9bb4bf6d
    Re : Suites
    Il n'y a pas de "si et seulement si"?
    Pour a = -5
    j'obtiens, Vn+1=(4-5)Un+1+5Un
    invite51d17075
    Re : Suites
    effectivement,
    la question était déjà posée avant.
    parcouru trop vite.
    mess à oublier.
    PlaneteF
    Re : Suites
    Pour a = -5
    As-tu au moins fini de traiter le cas ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/02/2016 à 16h45.
    invite51d17075
    Re : Suites
    mon pb est que pour aboutir à l'équation du second degré j'ai :
    si V(n+1)=kV(n)
    une double équation:
    4+a=k et
    5=ak
    qui donne l'équation du second degré dont 1 et -5 sont solutions.
    du coup on en déduit immédiatement k en fonction de a .
    invite9bb4bf6d
    Re : Suites
    Pour la double équation,
    si 5=ak
    k=a/5
    Donc Vn+1=5/a Vn?
    invite51d17075
    Re : Suites
    ben c'est ce que je trouve sans passer par chaque résolution en fonction de a.
    sauf si tu es arrivé à ton équation du second degré par un moyen que j'ignore.
    ou même si, cela peut en être aussi une déduction directe.
    invite51d17075
    Re : Suites
    je suis au départ simplement parti de là.
    en écrivant V(n+1) = (4+a)U(n+1)+5U(n)
    et
    V(n)=U(n+1)+aU(n)
    et donc si V(n+1)=kV(n)
    en identifiant les deux termes en U(n+1) et en U(n)
    si a est solution alors on peut vérifier qu'il satisfait aussi
    4+a=k et
    5=ak ( dont les solutions sont celles de l'équation )
    invite9bb4bf6d
    Re : Suites
    Merci pour votre aide!
    invite9bb4bf6d
    Re : Suites
    Et pour le reste des questions comment je dois procéder?
    Je remplace encore a par 1 et -5?
    invite51d17075
    Re : Suites
    cette question là est très facile.
    et il a deux cas effectivement à considérer.
    invite9bb4bf6d
    Re : Suites
    Donc Vn+1=5/a * Vn
    invite51d17075
    Re : Suites
    oui, à toi de poursuivre.
    invite51d17075
    Re : Suites
    ça par contre, c'est faux.
    erreur de recopie d'énoncé ?
    invite51d17075
    Re : Suites
    non, non,
    j'ai dit une grosse bétise.
    il ne faut garder que k=4+a.
    et oublier l'autre.
    je me suis mélangé.
    invite9bb4bf6d
    Re : Suites
    Donc mon énoncé est correct?
    je dois poursuivre avec k=4+a? et non k=5/a?
    invite51d17075
    Re : Suites
    oui, j'ai une boulette bien plus haut et je suis resté dessus.
    en gros les couples de solutions sont
    a=1 => k=5
    a=-5 => k=-1
    connaissant k on en déduit Vn en fct de n ( Vo est connu ) pour chaque cas.
    par contre les 2 dernières équations sont fausses, il n'y a pas de rac(n)
    sur ce point l'énoncé n'est pas correct à la fin..
    invite9bb4bf6d
    Re : Suites
    Ah oui il s'agit bien d'une erreur de frappe, je ne m'en suis pas rendue compte désolée!
    Il ne s'agit pas de "racine carré de n" mais de n comme exposant
    {Un+1+Un=3*5(exposant n)
    {Un+1-5Un= -4(-1)(exposant n)
    invite51d17075
    Re : Suites
    ps:
    a=1 => k=5
    a=-5 => k=-1
    il faut quand même le démontrer, mais c'est facile.
    invite9bb4bf6d
    Re : Suites
    D'accord merci, je dois partir de Un ou de Vn?
    invite51d17075
    Re : Suites
    d'abord bien montrer, ce que j'ai mal fait que
    si a=1, alors k=5 V(n+1)=5V(n)
    si a=-5 alors k=-1
    en repartant des deux expressions V(n+1) et V(n)
    ensuite si V(n+1)=kV(n) en déduire V(n) en fct de n et de V0 , suite géométrique.
    pour les 2 cas .
    et finir avec les deux dernière équations en montrant qu'elle sont juste pour les deux couples (a,k)
  1. Suites et limites de suites (terminale S)
    Par invite41d6124b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2013, 17h36
  2. DM sur les suites
    Par invite022d23d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2012, 17h46
  3. suites
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2010, 22h20
  4. Les suites
    Par invitebe1531d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/05/2007, 18h52
  5. Encore des Suites, toujours des suites...
    Par invite2cb68e80 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2006, 17h50
