Les suites
Les suites
    invitebe1531d1
    Les suites
    Bonjour à tous. Voilà j'ai un peu de mal à démontrer qu'une suite est géométrique. Voici l'énoncé :
    (Un) est la suite définie par
    U0=0
    U(n+1) = (1/3) Un+ n -1
    Soit Xn=Un-(3/2)N+(15/4). Démontrer que Xn est une suite géométrique
    IL faut donc chercher à exprimer X(n+1) en fonction de Xn. Voilà le début de mon calcul.
    X(n+1)=U(n+1) -(3/2)(n+1) +(15/4)
    X(n+1)=[(1/3)Un+ n -1] - (3/2)(n+1)+(15/4)
    X(n+1)=(1/3)Un+ n -(3/2)(n+1)+(11/4)
    Je suis bloquée ici. Si quelqu'un voulait m'aider ce serait super gentil. Merci d'avance et bonne soirée à tous.
    invitea7fcfc37
    Re : Les suites
    Tu es presque arrivée au bout, développe toute ton expression, regroupe les Un les n et les constantes, et ensuite mets 1/3 en facteur.
    invitebe1531d1
    Re : Les suites
    Mais en fait je ne sais pas comment faire avec les (3/2)(n+1). Je peux les regrouper avec quoi?
    invitebe1531d1
    Re : Les suites
    Mais en fait je ne sais pas comment finir le calcul...C'est le (3/2) (n+1) qui me pose problème, je dois le regrouper avec quoi?
    invite52c52005
    Re : Les suites
    Développe 3/2 (n+1). Ca te fait un terme en fonction de n et un terme numérique. Ainsi tu pourras encore plus réduire ton équation.
    Et ainsi tu pourras trouver la relation entre Xn+1 et Xn.
    invitebe1531d1
    Re : Les suites
    Alors j'ai trouver X(n+1)=(1/3)Un - (1/2)n+(5/4)
    X(n+1)=(1/3) (Un-(3/2)n+(15/4))
    X(n+1)=(1/3)Xn
    Après on me demande d'exprimer Xn en fonction de n.
    Xn=X0 . (1/3)à la puissance n
    Xn=(15/4).(1/3) à la puissance n
    Puis Un en fonction de n! C'est là qu'est le problème...
    j'ai trouver que Un = (15/4) [(1/3)àla puissance n +(2/5)n-1]
    Sauf que je n'arrive pas à plus factoriser et donc je n'arrive pas non plus à calculer la limite de Un quand n tend vers +l'infini!!!
    Si quelqu'un pouvait m'aider... Merci
    invite52c52005
    Re : Les suites
    Citation Envoyé par laura888 Voir le message
    X(n+1)=(1/3)Xn
    Tu t'es compliqué pour ton expression (j'ai pas vérifié si c'était juste).
    Moi j'aurais simplement dit Un= (15/4)(1/3)n+(3/2)n-(15/4).
    Et cette expression ne présente aucune difficulté pour étudier la limite de la suite.
    Vers quoi tend (1/3)n (tu dois l'avoir vu en cours) en ? Et (3/2)n ? Conclusion ?
    invitebe1531d1
    Re : Les suites
    bin (1/3)àla puissance n tend vers 0 en +l'infini et (3/2)n ten vers +l'infini
    Cela voudrait dire que Un tend vers +l'infini lorsque n tend vers +l'infini???
    invite52c52005
    Re : Les suites
    Ca te trouble ?
  1. limites et opération sur les suites et les fonctions
    Par invite2fce5053 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 20h36
  2. Les suites !
    Par invite82810874 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2007, 20h25
  3. pb ac les suites
    Par inviteadb63b7d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2006, 12h21
  4. Comment simplifier les puissances n et n+1 pour les suites!!
    Par invite5946ab29 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2006, 14h09
  5. [TS spé math] Les similitudes + les suites (niveau 1ère)
    Par invite9611804b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/03/2006, 20h14
