[TS spé math] Les similitudes + les suites (niveau 1ère)
    invite9611804b
    Bonjour à tous! En spé math, notre prof nous a donné un devoir maison qui est censé être sur les similitudes, mais il y a plus de choses sur les suites... enfin bref, j'ai réussi à faire pas mal de trucs, mais il me reste 2-3 petites choses où j'ai du mal, sur les suites. Je vais vous mettre tout l'énoncé, puis les points sur lesquels je bloque.
    Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal direct d'unité graphique 1 cm, on considère les points , , d'affixes respectives , et
    Dans la première partie de l'exercice, il y a plein de questions sur la similitude S (la déterminer, la carcatériser, etc.)
    Dans la deuxième partie, on parle de la suite , il faut montrer qu'elle est géométrique de raison , sachant que et en ayant auparavant placé les points ,, ainsi que leurs images dans le repère.
    Dans une troisième partie, on définit la suite sur par. Il faut exprimer en fonction de , puis déterminer la limite de cette suite et interpréter géométriquement ce résultat.
    Et dans la quatrième partie, on pose sur ( étant le centre de la similitude S d'affixe _normalement ce calcul est bon..._) Il faut montrer que la suite est géométrique et en déduire que le rayon du cercle circonscrit au triangle vaut , puis il faut déterminer le plus petit entier naturel p tel que, pour tout entier naturel : si , alors
    Alors j'ai réussi à faire les 2 premières parties sans hésitation, j'ai fais la 3ème, je trouve que est la somme des termes d'une suite géométrique donc avec q = et C'est pour que j'ai un doute, si vous voulez que je vous mette les détails, demandez moi. Et c'est dans la quatrième partie que je galère... Pour montrer que la suite est géométrique, j'ai essayé de calculer , ce qui me donne mais je n'en suis pas sûre, et je vois pas comment faire la suite... Je vois que , ce qui est l'expression d'une suite géométrique en fonction de mais en calculant ce dernier, je trouve et non Et je bloque aussi sur la dernière question...
    Si quelqu'un est susceptible de m'aider, je lui en serai très reconnaissante... Merci beaucoup d'avance!
    invitec314d025
    Re : [TS spé math] Les similitudes + les suites (niveau 1ère)
    Citation Envoyé par Anelor4488
    Un est la distance entre les points An et An+1, pas le produit de zn par zn+1. Un est donc un réel ! Donc tu as raison d'avoir un doute.
    invite9611804b
    Donc J'espère que c'est ça et que j'ai bien compris...?
    Et je suppose que c'est la même chose pour calculer dans la question 4? Et dans ce cas Mais je ne devrais pas trouver un réel là?
    invitec314d025
    Oui. Ce que je ne comprends pas c'est comment tu as fait pour démontrer que Un est géométrique si tu bloquais là-dessus.
    Si tu devrais trouver un réel. Ton 6i est faux. Une petite relecture de ton cours sur le module d'un nombre complexe s'impose (|i|=1).
    Courage
    invite9611804b
    Je dois trouver , nan? Mais bon, je vois pas trop comment ça peut m'aider pour la suite... A moins que ce soit le diamètre du cercle qui fasse 6, et donc le rayon 3, ce qui pourrait me donner
    invite9611804b
    Si c'est ça la réponse, je ne vois pas trop comment l'expliquer dans un devoir...
    invitec314d025
    Pourquoi utiliser W1 et pas W0 ?
    Enfin bon ça change pas grand-chose, l'important est de voir que les triangles considérés sont très particuliers et rendent le calcul du rayon du cercle circonscris très facile. As-tu fait un dessin ?
    invite9611804b
    J'utilise w1 pour que ça colle à la formule donnée dans l'énoncé.
    Oui j'ai fait un dessin, tous mes triangles sont rectangles isocèles.
    invitec314d025
    Ca colle aussi en partant de W0. On trouve la même chose (heureusement).
    Et le rayon du cercle circonscrit à un triangle rectangle, c'est quoi ?
    invite9611804b
    C'est l'hypothénuse de ce triangle divisée par 2
    invitec314d025
    Ah, donc ce n'était pas ça ton problème ? J'avais mal compris. Mais il est où ton problème alors ?
    invite9611804b
    Bah en fait je vois pas trop comment formuler ça, je vois pas trop le rapport entre la suite et le rayon ...
    Et c'est aussi la question d'après qui m'embête...
    invitec314d025
    Wn c'est la longueur de l'hypothénuse ...
    invite9611804b
    Ah ok d'accord, merci! Je suis désolée si je te semble vraiment à côté de la plaque...
    Je vais me repencher sur la dernière question...
    Mais autrement, c'est bien la raison de la suite Wn?
    invite9611804b
    Personne n'aurait une piste pour m'orienter sur la dernière question svp? merci d'avance
    invitec314d025
    Pour rn < 10-2 ?
    Un passage au logarithme devrait suffire.
    invite9611804b
    Je commence à avoir des doutes sur la raison de ma suite Wn, pour montrer qu'elle est géométrique j'ai calculé ce qui me donne et il faudrait que j'obtienne mais je vois pas comment
    invite9611804b
    Citation Envoyé par matthias
    Pour rn < 10-2 ?
    Je suis désolée, ça ne m'aide pas plus... Je suis un vrai boulet en maths donc... je comprend pas ce qu'on cherche à faire dans cette question
    invitec314d025
    Tu ne peux pas faire An+1/An, puisque An est un point !
    Il suffit d'utiliser ta similitude. Tu avais la bonne raison avant (égale au rapport de la similitude).
    invite9611804b
    Oui mais si la bonne raison est ça cloche après pour trouver je ne trouve pas ce qui est demandé...
    invitec314d025
    donne bien le résultat recherché.
    invite9611804b
    ouais ok j'ai trouvé mon erreur, merci!
    et pour la question suivante, comment faut-il que j'utilise le logarithme? je suis désolée, si ça se trouve c'est tout simple et logique mais je ne vois pas...
    invite9611804b
    personne ne peut m'aider? juste m'expliquer la démarche histoire que je comprenne la question. merci!
    invite9611804b
    Bonjour! Je renouvelle ma demande : une petite piste pour la dernière question, ce serait vraiment sympa de votre part... Merci
    invite9611804b
    Bon je sais je suis lourde, mais je renouvelle ma demande au cas où...
  1. Les Nombres Premiers (niveau TS Spe Maths)
    Par invite13389dc8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2007, 21h32
  2. est ce de mon niveau ? (terminal spé math)
    Par invited622d663 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2007, 19h42
  3. D.M. 1ere ES spé MATH => VECTEURS
    Par invitec523f808 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2006, 18h44
  4. Dm de math sur les études de suites
    Par invitedd084350 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2006, 19h03
