DM de maths
DM de maths
    invite09adaeee
    DM de maths
    Soi f la fonction définie sur R par f(x)=(0,001x-0,003)^+225
    A) pierre prétend que tout réel x compris entre -10 et 10 admet la même image par f. A t-il raison ?
    B) leila pense que l'on peut trouver une valeur de x qui a une image par f très supérieur à 225, mais pierre lui rétorque que ce n'est pas possible. Qui à raison ?
    PlaneteF
    Re : Dm de math besoin d'aide urgent
    Et c'est quoi ta question à toi ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/02/2016 à 12h42.
    invite09adaeee
    J'aurai juste besoin d'aide car je ne comprends pas
    invite51d17075
    je suppose qu'il s'agit de
    f(x)=(0,001x-0,003)^(225)
    que tu peux transformer en
    f(x)=(x*10^(-3)-3*10^(3))^225
    soit
    f(x)=((x-3)*10^(-3))^225,
    mais dis moi d'abord si ton écriture est correcte ?
    invite51d17075
    si mon interprétation est juste,
    il suffit ensuite de voir ce que donne (a*b)^c
    invite09adaeee
    Oui mon écriture est correct
    invite09adaeee
    Mais je n'ai pas compris du coup pierre à raison ? Pour la a) ? Et la b ?
    invite09adaeee
    invite51d17075
    poursuis mon post #4 , non ?
    invite09adaeee
    Mais je suis perdue là j'ai pas compris comment faire
    invite51d17075
    (a*b)^n=(a^n)*(b^n)
    geometrodynamics_of_QFT
    Je crois que le signe '^' est une erreur dès le départ (il se situe à côté du signe ')' qui précédait dans le post initial).
    De plus, comme la question B réfère à une image de f plus grande que 225, on peut naturellement penser qu'il s'agit d'une addition de 225 à ce qui précède...
    Je dirais donc :
    Soi f la fonction définie sur R par f(x)=(0,001x-0,003)+225
    Et je répondrais que SI Pierre est un ingénieur, il a raison aux deux questions
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/02/2016 à 14h28.
    spooooiler!
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/02/2016 à 14h32.
    invite09adaeee
    Mais dans le sujet il y a bien écrit que c'est au carré
    Citation Envoyé par Clem2903 Voir le message
    Aaaaah! tu diras tout!
    Donc :
    Soi f la fonction définie sur R par f(x)=(0,001x-0,003)² + 225 ?
    invite09adaeee
    Tout à fait
    Ok donc tu es en train de voir les paraboles?
    tu vois à quoi ça ressemble une parabole? La forme des téléscope de SETI (Aceribo) qui cherchent les E.T., etc?
    Donc tu vois à quoi ressemble f(x) = x² sur un graphe (le minimum de la courbe à l'origine du graphe (0,0))
    maintenant, si c'était f(x) = x² + K (K=225 par exemple), ben pour visualiser tu décales de K vers le haut le long de l'axe vertical (tu translates la courbe vers le haut).
    ensuite, si on a f(x) = (x-b)² + K, c'est comme si on translatait la parabole horizontalement vers la gauche ou la droite. Pour voir si c'est à gauche ou à droite c'est facile : on regarde pour quelle valleur de x le terme au carré s'annule, ici x=b. Donc le minimum de la courbe se situe en x=b (à droite si b est positif)
    Et enfin, si on a f(x) = (ax-b)² + K (comme ton exercice), ça revient à "comprimer" (si a<1) (ou dilater si a>1) la parabole en l'étirant horizontalement.
    Ca peut aider de visualier comme ça direcctement à quoi ressemble la courbe à laquelle tu dois te référer pour répondre aux deux questions,
    Donc maintenant tu peux refaire ces opérations juste en regardant ta formule pour f(x), et répondre aux questions en raisonant mentalement sans rien écrire.
    L'important ici est de percevoir que ces opérations sur la parabole ne modifient pas sa nature infinie : Lim x->l'infini de (ax-b)²+K reste l'infini...
    invite09adaeee
    Ok merci beaucoup
    PlaneteF
    Et donc pourquoi tu ne rédiges pas ton énoncé correctement, et pourquoi tu ne mets de formule de salutation dans ton 1er message, et pourquoi tu ne mets pas de formule de remerciement dans ton 1er message, et pourquoi tu n'expliques pas ce que tu as fait et où tu coinces, tout cela conformément à la charte du forum.
    Je trouve les autres forumiens bien sympas de te répondre, bien sympas de jouer aux devinettes pour décoder ton énoncé, sur le principe ils ne devraient pas du tout le faire.
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/02/2016 à 16h19.
  1. Licence de maths : bi-mention maths/physique ou maths/info ?
    Par invitef4529d12 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/10/2015, 21h14
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/03/2014, 18h25
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/09/2011, 19h01
  4. Des exercices de Spé maths arithmétique tres sympatique; les passionés des maths devraient regarder!
    Par invite9bee8a5e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2011, 22h37
  5. Différence entre les maths en terminale et les maths dans le supérieur
    Par invite06ae9913 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/10/2008, 22h18
