Bilan d'angles
Bilan d'angles
    geometrodynamics_of_QFT
    Bilan d'angles
    Comment exprimer l'angle x en fonction des 2 autres agles s'il vous plait?
    Je ne parviens pas à l'isoler.
    Nom : angles.png
Affichages : 128
Taille : 20,6 Ko
    Je vous remercie d'avance pour votre aide!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Bilan d'angles
    A priori, il peut être quelconque, c'est assez facile à voir, non ? Tu fais bouger les droites en vert, ça ne change rien aux positions des autres, donc à alpha et bêta.
    Je suis toujours surpris que tu te lances dans d'énormes calculs et viennes quand même poser des questions de lycéen comme celle-ci !! De plus en plus tu donnes l'impression de vouloir qu'on fasse les réflexions et calculs pour toi, pour des raisons qui te sont propres, qui n'intéressent généralement que toi !
    Et ta précédente intervention (message #5) :
    je travaillerai désormais seul, sans rendre compte de mes avancements ici.
    Bonne continuation donc à tous les coincés des maths, qui n'ont pas le cran de s'aventurer au-delà des cas d'école et d'exerices dont ils ne connaissent pas la réponse.
    signé un contributeur blasé.
    n'incite pas à te répondre autrement que pour te rappeler que c'est toi qui demandes de l'aide.
    Au fait : "contributeur" ?? Quelle contribution ?
    gg0
    Re : Bilan d'angles
    Mêmes réponses sur cet autre forum.
    Re : Bilan d'angles
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Merci, c'est assez évident avec du recul, mais hier je n'avais sans doute pas les idées claires...
    Ca m'étonnerait que savoir quelle puissance de 2 égale la tangente d'un angle donné (sans calculette) n'intéresse que moi
    Je ne vais pas vous faire l'injure de lister l'ensemble des fils sur lesquels j'ai contribué...L'outil recherche est adapté pour cela!
    Merci en tout cas pour votre réponse
    Bien à vous
    Re : Bilan d'angles
    Re-bonjour,
    Voici un dessin montrant l'origine des angles.
    On voit bien qu'ils sont tous inter-dépendants....
    Mais je ne parviens pas à faire le bilan, quelle relation manque-t-elle pour pouvoir exprimer x en fonction de et ?
    Nom : anglesdemo.png
Affichages : 103
Taille : 47,4 Ko
    Il n'est pas nécessaire de déterminer l'angle , on peut le garder en inconnue, tout comme ...
    PS : comme sur l'autre dessin, les couples de droites de même couleur sont perpendiculaires entre elles!
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 11/03/2016 à 15h31.
    invite51d17075
    Re : Bilan d'angles
    je ne vois pas le rapport entre les deux graphiques.
    le second ( dans le plan xy ) a une solution simple.
    l'intersection des trois droites ( rouge , noire et bleue ) a pour coord
    I(m/6;1/3) exercice de lcée avec les deux droites noire et bleue.
    d'où tan(betha)=m/10
    et tan (x+betha)=m/4.
    voilà.
    et je me passerais bien de lire tous tes messages insultants.
    invite51d17075
    Re : Bilan d'angles
    on en tire facilement tan(x) en fct de m.
    mais tu sembles aussi prompt(e) à réagir quand on ne te répond pas, qu'absente en cas de réponse.
    Re : Bilan d'angles
    Merci pour vos réponses,
    oui vos résultats confirment ceux que j'avais déjà, mais malheureusement ils ne m'aident pas...car j'aimerais exprimer l'angle x+beta autrement que par l'arctangente de la tangente d'alpha, étant donné que cette expression est difficilement calculable sans ordinateur pour un angle arbitraire, ce qui est fort embêtant...
    Mais merci pour vos remarques en tout cas!
    invite51d17075
    Re : Bilan d'angles
    oui, mais celà se simplifie tout ça.
    en écrivant d'abord tan(a+b=....
    Cdt
    invite51d17075
    Re : Bilan d'angles
    sauf boulette de calcul., je trouve en simplifiant:
    tan(x)=(6m)/(40+m²)
    invite51d17075
    Re : Bilan d'angles
    avec m=tan(alpha)
    invite51d17075
    Re : Bilan d'angles
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    là voilà la boulette
    tan(x+betha)=m
    tan(betha)=m/4
    d'où
    tan(x)=3m/(4+m2)
    avec
    tan(alpha)=m=tan(x+beta )
    invite51d17075
    Re : Bilan d'angles
    en espérant que ce soit bon.
    j'ai une méga grippe avec 39 de fièvre depuis 2 ou 3 jours.
    invite51d17075
    Re : Bilan d'angles
    encore une erreur je crois. c'est la cata
    pas bon de faire des maths avec de la fièvre.
    hop ! un ibuprofène et dodo.
    désolé vraiment....
    Re : Bilan d'angles
    merci pour vos efforts!
    Je crois qu'on a simplement:
    tan(a) = m
    tan(b+x) = m/4
    donc (b+x) = atan(tan(a)/4)
    Et je ne vois pas de moyen de simplifier cela davantage...
    Si je savais exprimer x en fonction de a et b, alors je pourrais itérer la construction (exprimer b en fonction d'un plus petit angle et de l'équivalent de x, puis le pus petit angle en fonction d'un encore plus petit et de l'équivalent de x, etc...)
    Et finalement exprimer b+x comme une somme infinie convergente d'angles dépendant uniquement de a, que j'espère simplfiable...
    merci encore et bon rétablissement
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 18/03/2016 à 13h06.
    invite51d17075
    Re : Bilan d'angles
    en fait mon #10 était bon.
    on peut prendre comme point de ref l ntersection du haut entre la courbe noire et la bleue en prenant les équations des deu
    invite51d17075
    Re : Bilan d'angles
    on peut prendre comme point de ref l ntersection du haut entre la courbe noire et la bleue en prenant les équations des deux
    on trouve les coord ( m/3 ; 2/3 )
    d'où l'intersection du bas ( avec la courbe rouge ) en (m/6 ; 1/3 )
    et donc tan(b)=m/10 car = (m/6)/(5/3)
    donc b est dépendant de a ( dans ton deuxième graphique en xy )
    puis avec
    tan(b+x)=(tan(b)+tan(x))/(1-tan(x)tan(b))=tan(a)/4
    tan(x)=6tan(a)/(40+tan²(a))
    outre cette précision , j'ai cru comprendre que tu trouvais cela trop compliqué à calculer, alors que cela ne dépend plus de b ?????
    du coup je me demande si je sais ce que tu cherches.
    est ce que ton graphique était une autre représentation du premier mais avec des données particulières pour voir ce que cela donne ?
    Cdt
    en encore désolé pour mes délires
    invite51d17075
    Re : Bilan d'angles
    que l'on peut écrire aussi différemment.
    x+b=atan(tan(a/4))
    b=atan(tan(a/10)
    soit
    x=tan ( atan(a/4)-atan(a/10 ) )
    mais cela fait deux atan !
  1. bilan carbone vs bilan azote
    Par invitedc90cc03 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2013, 19h33
  2. Angles de cardan et angles d'euler...quelle différence?
    Par inviteb8477130 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2011, 11h52
  3. Angles de cardan et angles d'euler...quelle différence?
    Par inviteb8477130 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2011, 11h50
  4. Angles inscrits - Angles au centre
    Par invite1b5e8fd0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2009, 21h36
  5. angles
    Par invite5803f670 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2009, 10h38
