Les segmentset
sont deux rayons du cercle. Quelle information cela te donne-t-il sur le triangle
Tu n'as pas une idée de comment trouver AÔM en fonction et MÔN?
Regarde bien
Que vaut?
AO et OM sont egals
donc c un triangle avec deux coter egales
tu trouve AOM et le tour est jouer
Il faut réviser les notions d'angle au centre et d'angle inscrit (+ arc capable)
On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
Merci de ton aide.![]()
y=2x est vrai, mais ce n'est pas parce que A est le diamètre.
Si A parcourait le "grand" arc MN cela resterait vrai.
(Je reviens à la notion d'angle au centre et d'angle inscrit)
Toutefois, l'utilisation de ce cas particulier permet de faire une démo en utilisant le fait que la somme des angles d'un triangle =et que le triangle qui a pour base un diamètre du cercle est rectangle.
