Problème d'optimisation 1ereS
    invite827e434c
    Voilà j'ai un soucis avec un exercice que ma donné ma prof de math :S ! C'est le numéro 56 p 118, du livre Transmath 1ereS.
    L'enoncé étant :
    Une boite à bijoux a la forme d'un parallélépipède rectangle à base carrée et a un volume imposé de 1,5L. Le matériau utilisé pour construire les bases coûte 600 euros le mètre carré et celui utilisé pour la surface latérale coûte 400 euros le mètre carré.
    Déterminé les dimensions de la boîte pour que le prix de revient soit minimal.
    En fait, je n'arrive pas à trouver l'expression qui me permettrait ensuite de faire un tableau de variation ..
    Merci d'avance.
    Seirios
    Re : Problème d'optimisation 1ereS
    Un problème d'optimisation se traite généralement par l'étude de la dérivée d'une fonction et de la détermination des maxima ; ici, tu as deux paramètres qui rentrent en ligne de compte, à savoir la largeur du carré consituant la base et la hateur de rectangle constituant le côté. Si tu arrives à exprimer l'un en fonction de l'autre, tu pourras définir une fonction qui à une mensuration fera correspondre un prix, fonction dont tu pourras faire l'étude par la suite.
    Arkangelsk
    Avant de trouver l'expression, as-tu cherché les dimensions du parallélépipède ? Quelles sont-elles ?
    invite827e434c
    Je suis en train de les cherché .. Mais je dois avouer que je galère ...
    invite827e434c
    Justement comme je ne connais pas les longueurs .. Je n'arrive pas à trouver la fonction ..
    Arkangelsk
    Citation Envoyé par Claudiia Voir le message
    Si , et sont les dimensions de la boîte, le volume de la boîte est .
    Tu peux alors exprimer , et en fonction d'une seule variable, par exemple.
    invite827e434c
    C'est à dire que je prend V(x) par exemple ?
    Arkangelsk
    Par exemple ... ? Non, le but est d'exprimer , et en fonction d'une seule variable. L'énoncé te donne deux égalités.
    invite827e434c
    Je prend V(x) ?
    Arkangelsk
    Je prend V(x) ?
    Pour quoi faire ?
    invite827e434c
    Je rame complet :s :s
    Je doix exprimer X,Y et Z en fonction de quel variable ?
    Arkangelsk
    N'importe laquelle, à toi de choisir ! J'espère que tu as fait un petit dessin, cela aide beaucoup.
    invite827e434c
    Qu'entend tu par variable ? X;Y ou z ?
    Arkangelsk
    Eh bien, les trois variables sont , et !
    Tu peux choisir, par exemple, : largeur, : longueur, et : profondeur.
    invite827e434c
    Si j'exprime par exemple Le volume en fonction de la varaible .. Qu'est ce que cela donnerait ?
    Arkangelsk
    Tu pars sur une mauvaise piste. Je vais reformuler autrement, mais pour dire la même chose.
    Etape 1
    Chercher les
    (fonction de uniquement)
    Maintenant, utilise les données du problème pour trouver les . A toi !
    invite827e434c
    Je ne comprend vraiment pas =S ..
    Je ne vois pas comment exprimer x,y ou z en fonction de X =S
    Arkangelsk
    Pourtant, c'est très simple, il suffit de lire l'énoncé ...
    Donc, . Maintenant, exprime le volume, et tu trouveras en fonction de .
    invite827e434c
    Z= V/x² ? C'est cela ?
    Arkangelsk
    Oui, et tu connais ...
    invite827e434c
    Ok merci beaucoup! Je vais essayé sa et je te tiens au courant de l'avancement ... merci encore !!
    Arkangelsk
    Pour la suite, il faut exprimer le prix de revient en fonction de la variable .
  1. Problème d'optimisation
    Par invite89dbe67a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2008, 21h17
  2. Problème d'optimisation.
    Par invitea4914080 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2007, 19h42
  3. Problème d'optimisation
    Par invite484ef890 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2007, 19h17
  4. Un problème d'optimisation
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/01/2007, 12h05
  5. Problème D'optimisation
    Par invite5eacd56a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2006, 14h11
