Problème D'optimisation
    invite5eacd56a
    Apres 3h de recherche je n'ai pas trouver le resultat, si quelqu'un connais et peu m'expliquer comment il à fait.
    *On considere un rectangle direct ABCD de longueur AB=L et de largueur BC=l. On considere un point M sur le segment [AB] tel que AM=x et un point P sur le segment [BC] tel que BP=x. On construit le rectangle MBPN. Determiner pour quelle(s) valeur(s) de x le polygone AMNPCD a une aire minimale et preciser cette aire.
    Indication: on distinguera plusieurs cas en fonction de l et de L.
    inviteae1ed006
    Re : Problème D'optimisation
    l'aire du rectangle ABCD est L*l
    l'aire de MBPN est x*(L-x)
    l'aire de AMNPCD est L*l - x*(L-x) étude de fonction ect ...
    invite5eacd56a
    Oui jusqu'a la ca a été, mais le probleme c'est qu'est ce que je derive, etc.. car pour une fois que c'est pas des x je ne sais pas quel est la variable.
    inviteae1ed006
    Ca ne change rien ici : et
    . La dérivée change de signe en L/2 qui est donc le point où f atteint son minimum.
    le minimum est donc attention quand même pour que l'on puisse prendre x=L/2 il faut que
    sinon le minimum est atteint en l...
    invite5eacd56a
    ok merci je vais tester ca
  1. Problème d'optimisation.
    Par invitea4914080 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2007, 20h42
  2. Problème d'optimisation
    Par invite484ef890 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2007, 20h17
  3. Un problème d'optimisation
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/01/2007, 13h05
  4. Problème d'optimisation
    Par invite47039f55 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/07/2006, 11h37
  5. Un problème d'optimisation ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2006, 18h10
