Petit casse-tete en géométrie!
    invited07df9b1
    Salut à tous,
    voila un petit casse-tete issu d'un dm de mathématique 3eme que je n'ai pas pu résoudre :
    Soit un triangle ABC quelconque. Quelle est la position de M sur BC telle que le périmétre ABM est égal au périmétre de ACM ?
    Merci d'avance! A+
    invite3a7286a1
    Re : Petit casse-tete en géométrie!
    Tu pe peut etre introduire l'inconnue x = BM et écrire l'égalité de tes deux périmètres. (Fais un dessin tu verra mieux)
    invited07df9b1
    Ok, mais M n'est-il pas automatiquement à l'intersection de BC et d'une droite remarquable (bissectrice, ou.....)??????
    Merci en attendant.....
    invite890931c6
    Non, M est situé n'importe où sur [BC] . Comme on te l'a suggéré, exprime le périmètre de ABM et de ACM en fonction de x = BM.
    invited07df9b1
    en fait j'ai mal formulé mon énoncé.Voici ce qu'il fallait comprendre:
    Soit un triangle quelconque ABC.
    Comment construire un point M sur BC tel que le périmètre du triangle ABM soit égal au périmètre du triangle AMC ?
    Merci pour votre aide!!!
    invite3a7286a1
    Non non tu avais très bien formulé ton énoncé....
    invite890931c6
    De toute façon ça revient au même suis nos indications
    invitea84d96f1
    Salut
    Supposons que AC > AB (ce ne sont pas des vecteurs !!)
    Supposons que M soit trouvé..., j'ai AB+BM = AC+CM (1)
    - je prolonge AB
    - cercle, centre A et rayon AC coupe AB en 1
    - cercle, centre B et rayon BC coupe AB en 2
    - cercle, centre B et rayon BM coupe AB en 3
    AB+BM = AB+B3 = A1+13 (2)
    AC+CM = A1+23 (3)
    Je déduis que 3 est le milieu de 12
    La construction de M est donc faite à partir de 1,2 puis 3
    invite54b6263c
    Citation Envoyé par Pierro21 Voir le message
    Les deux triangles ont la même hauteur passant par A, il suffit d'avoir des bases égales pour avoir des aires égales puisque l'aire dépend de la hauteur et de la base. Ainsi, le point M se trouvera au milieu du côté BC.
  1. Un petit casse-tête optique
    Par invite96af31c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2008, 20h52
  2. petit casse tête de chimiste
    Par invite240ac937 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2005, 17h44
  3. petit casse tête fonction ln
    Par inviteeba7fcab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2005, 20h16
  4. Un petit casse-tête
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 147
    Dernier message: 13/12/2004, 22h18
  5. petit casse tete...
    Par invite240ac937 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2004, 19h11
