Problème d'affichage avec une TI-82 Advanced
    invite1629540a
    J'ai un problème d'affichage avec ma TI-82 Advanced.Lorsque je vais dans graphe, j'ai bien ma courbe qui apparait mais en bas de l'écran, j'ai des petits cadres avec marqué "Ombres" "Trace-PI" et "?".Je ne sais pas comment les enlever. Et pareil, quand je vais dans l'onglet pour entrer mes fonctions, j'ai des petits cadres avec marqué "=", "<" ">".
    Pourriez vous m'aider? Même si ça ne me gène pas, ça ne le faisait pas avant donc j'aimerais les retirer.
    Je ne sais pas si les liens marchent bien,mais ce sont les images de ma calculatrice avec le problème énoncé plus haut.
    http://www.hostingpics.net/viewer.ph...0330182909.jpg
    http://www.hostingpics.net/viewer.ph...0330182859.jpg
    invited06f9077
    Re : Problème d'affichage avec une TI-82 Advanced
    Au pire tu peux la réinitialiser. Voila le mode d'emploi!
    Appuyez et relâchez le bouton "2nd" puis appuyez sur la bouton " + " (plus ) . Vous devriez voir le fonctionnement imprimé en bleu à gauche au-dessus de la touche suivante sur laquelle vous appuyez . Une fois que vous appuyez sur le bouton "+", le menu de la mémoire s'affiche.
    Appuyez sur la touche «3» pour sélectionner l'option " Reset" . Le menu de la mémoire remise à zéro est affichée.
    Appuyez sur la touche «2» pour sélectionner « Réinitialiser». Votre calculatrice est réinitialisée. Le contraste de l'écran est également réinitialisé . Si votre écran est trop sombre, appuyez sur le bouton "2nd" puis appuyez sur le haut ou le bas flèche pour rendre l'affichage plus clair ou plus sombre.
  1. Cosinus avec la calculatrice TI-82 Advanced
    Par invite0005a30a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2015, 14h52
  2. Problème affichage avec Qtcréator
    Par foudefoot dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/06/2014, 00h09
  3. Problème d'affichage php avec MAMP.
    Par invited72cba9f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2011, 12h44
  4. Probléme affichage avec Pic 16F876
    Par invite830eb291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2011, 11h42
  5. Probleme avec l'affichage sur un LG 4200AF
    Par invite655aa208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 10h14
