calculer en kms la valeur du demi grand axe et du demi petit axe
    invite9da40319
    bonjour, j'ai un dm de maths à faire, mais je bloque sur le premier exercice qui est:
    "La Lune décrit une ellipse autour de la Terre qui est caractérisée par la valeur de son demi-petit-axe et celle de son demi-grand-axe.
    Pour mesurer ces distances avec précision, on a installé un miroir sur la Lune qui a été visé par laser et on a mesuré la durée du trajet ALLER ET RETOUR du faisceau lumineux.
    La durée minimale à été de 2,37666 secondes et la maximale de 2,71210 secondes. La vitesse de la lumière est environ de 300 000 km/s."
    pourriez vous m'aider s'il vous plaît?
    merci beaucoup d'avance!
    Duke Alchemist
    Re : calculer en kms la valeur du demi grand axe et du demi petit axe
    Bonsoir.
    C'est le principe de l'écho.
    Tu connais la durée du trajet aller-retour de la lumière ainsi que sa vitesse. Tu peux donc en déduire la distance aller-retour parcourue par la lumière.
    Connais-tu la définition de la vitesse ? Il te suffit juste d'appliquer convenablement cette définition et de savoir faire un produit en croix.
    Duke.
    PS : Je vais chipoter sur les chiffres significatifs (plus importants en physique qu'en maths à priori) mais donner une telle précision pour la durée et se contenter du 300 000 km.s-1 pour la vitesse...
    J'aurais, pour un résultat physiquement acceptable, pris c = 299 792 km.s-1
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 23/10/2016 à 19h08.
    invitee55b920f
    Si vous cherchez la valeur du demi grand axe (resp du demi petit axe), c'est simplement la distance à la terre lorsqu'elle est le plus éloigné (resp le moins éloigné), ce qui correspond à la durée maximale (resp la durée minimale).
    De là, ayant la vitesse et le temps, vous déduisez la distance dans les deux cas (formule v = d/t).
    Attention, la durée est celle d'un aller retour de la lumière (il y a une division par deux à faire quelque part)
    Duke Alchemist
    Re-
    Je viens de m'apercevoir que cette discussion était un doublon...
    Duke.
  1. Demi-grand axe et distance entre les corps
    Par invitea7bed009 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/09/2015, 17h00
  2. calculer un potentiel de demi-pile
    Par invitead0a9c62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2012, 12h57
  3. Calculer les demi-vies
    Par invitecde3405a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2010, 15h43
  4. Demi-grand
    Par invite4cd31d31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2004, 20h42
