Demi-grand axe et distance entre les corps
    invitea7bed009
    Ça peut paraître idiot, mais j’aimerais connaître la différence entre le "demi-grand axe" et la "distance entre les deux corps".
    Ne trouvant pas la définition du second terme, je pensais qu'ils étaient synonymes jusqu'à ce que je tombe sur une équation qui les prenne tous les deux en compte.
    J'ai donc pensé que cette distance était égale au demi-grand axe moins le rayon des deux corps, mais j'ai vite vu que ça ne marchait pas, l'exemple le plus flagrant étant le cas d'un couple d'étoiles de masses comparables, ou du couple Pluton-Charon.
    Le demi-grand axe (en mécanique céleste bien sûr) est donc la distance entre le centre de masse d'un corps et le barycentre de son orbite, on est d'accord ?
    Dans le cas d'un satellite en orbite d'une planète, en connaissant leurs caractéristiques physiques (rayon, masse, etc.) et le demi grand axe du satellite, comment est-ce que je peux calculer cette "distance entre les deux corps" ?
    J'en profite pour vous poser une seconde question. Si le demi-grand axe est le plus long rayon d'une ellipse, comment est-il possible que lorsque je calcule l'apoapse de mon satellite j'obtienne un nombre plus grand que son demi-grand axe ?
    Y a sûrement quelque chose qui m'échappe, mais comme j'arrive pas à mettre le doigt dessus je viens demander un coup de pouce.
    Merci !
    PabloJR
    mach3
    Re : Demi-grand axe et distance entre les corps
    Le centre de gravité d'un système de deux astres est au foyer des ellipses qu'ils parcourent. Dans le cas où l'un des deux possède une masse négligeable devant l'autre, le plus massif est au foyer de l'ellipse que leplus léger parcourt autour de lui.
    m@ch3
    Nicophil
    Citation Envoyé par PabloJR Voir le message
    Parce que l'astre est plus loin que le centre de l'ellipse !
    Le demi-grand axe (en mécanique céleste bien sûr) est donc la distance entre le centre de masse d'un corps et le centre de son orbite, on est d'accord ?
    Seulement quand le satellite est à l'apoastre ou au périastre, sinon non pas du tout.
    invitea7bed009
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Ce qui signifie donc que le foyer de l'ellipse ne se situe pas exactement au centre de l'astre. Ça je veux bien, mais l'ellipse de l'orbite du satellite passe bien par le centre de celui-ci ? Alors pourquoi la différence entre le demi-grand axe et l'apoapse est si grande, soit supérieure à 5% pour le système Terre-Lune ?
    EDIT : Ah j'ai compris ! L'astre le plus massif occupe toujours l'un des foyers de l'ellipse, mais jamais le foyer central. Voilà pourquoi le demi-grand axe est le même pour le périastre et l'apoastre alors que ces deux valeurs sont différentes ! Et plus l'excentricité est élevée, plus ces deux points (les foyers) vont s'éloigner. Si on réduisait l’excentricité à 0, obtenant donc un cercle, le périastre et l'apoastre (qui n'existeraient donc plus) auraient la même valeur, soit celle du demi-grand axe (qui serait donc le rayon). C'est juste ?
    Nicophil
    Moui, sauf que "foyer central", connais pas ! : une ellipse a deux foyers (un est occupé par l'astre massif) qui sont symétriquement de part et d'autre du centre de l'ellipse.
    invite240682c5
    OA Demi grand axe
    OB Demi petit axe
    Pour le Soleil en F1 on a F1M la distance Soleil-Planète, M pouvant se trouver n'importe où sur l'ellipse. (Le soleil peut très bien se trouver en F2, le schéma est symétrique par rapport à (OB) c'est comme le regarder dans l'autre sens)
    Dernière précision dans le système solaire les ellipses sont beaucoup moins excentrique que le schéma et s'apparente à des cercles (sauf Mercure peut-être)
    invitea7bed009
    Oui, je voulais parler du point O dans le schéma de Kelthuzad, mais je ne savais pas comment le nommer.
    En tout cas merci à vous, j'ai résolu mon problème !
  1. Coordonnée à partir de distance du grand cercle .
    Par invitec95708b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2012, 18h49
  2. Rénovation grand corps de ferme en Alsace
    Par invite23f633b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2012, 09h05
  3. Des idées pour rénovation grand corps de ferme?
    Par invite75787d79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 13h27
  4. Relation entre champs magnétique et distance entre 2 aimant
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2009, 12h09
  5. Demi-grand
    Par invite4cd31d31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2004, 20h42
