DM, équations et valeurs interdites
    invite908d4569
    Bonjour !
    J'ai un DM de maths à faire ( ô joie ô bonheur !) et j'ai une question.
    Dans ce dm je dois résoudre une équation, le problème c'est qu'elle est sous une écriture fractionnaire, il y a donc une valeur interdite (comme par hasard la solution de l'équation !) . Mon soucis est le suivant : comme j'ai simplifié l'équation, elle n'est plus sous la forme de fraction. Donc, la valeur interdite est-elle toujours interdite ?
    Merci d'avoir pris le temps de me lire !
    danyvio
    Re : DM, équations et valeurs interdites
    C'est une équation "l'Arlésienne" celle qu'on ne voit pas...?
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Luicole.
    rappel :
    n'est vrai que sous la condition
    Donc tu ne peux pas "simplifier" sans condition (vu ce que tu dis).
    Écris nous l'équation, on expliquera clairement (n'oublie pas les parenthèses sur les somme qui sont multipliées ou divisées, ou qui multiplient ou divisent)
    invite908d4569
    Mon équation est : [2m+ racine carrée de (-4m^2 -4m+24)] / 2(m+2) multiplié par (la fraction en entier) [2m - racine carrée de (-4m^2 -4m+24)] / 2(m+2) = 1
    tout ce qui est entre crochet est au numérateur et le signe x est placé entre les deux traits de fraction, c est juste un signe pour expliquer, il n'y a pas réellement de crochets dans mon équation)
    Pour simplifier les deux expressions indépendamment j'ai utilisé une factorisation par 4 l'intérieur des racine carrée pour avoir 2racine carré de quelque chose, puis j'ai simplifié par 2, ensuite j'ai fait l'identité remarquable (a+B)(a-b) = a^2 + b^2
    Bon en gros à la fin j'ai : m^2 - 3m -10 = 0
    Après j'ai fait delta pour trouver deux valeurs de m, une ne rentre pas dans l'intervalle que nous avons défini en classe et l'autre est -2, qui fonctionne sur mes dernières lignes d'équation mais qui est valeur interdite au début.
    Dois-je en conclure qu'on ne peut pas définir m ?
    merci beaucoup pour votre aide !
    invite51d17075
    bjr,
    avant d'aller plus loin, il faudrait s'assurer que l'on comprenne bien ton équation ( le "multiplier par" est incertain , ainsi que ce que qu'il y a sous la partie entière)
    est ce cela ?
    invite51d17075
    ou bien il n'y a pas de E(...) mais simplement une autre fraction avec juste un chgt de signe devant la racine ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par luicole Voir le message
    Une écriture fractionnaire n'entraîne pas forcément de valeurs interdites. Exemple :
    (...) il y a donc une valeur interdite (comme par hasard la solution de l'équation !) .
    Ben non, car par définition une valeur interdite ne peut pas être solution de l'équation !
    Oui forcément, cf. remarque précédente.
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/10/2016 à 11h49.
    invite51d17075
    si c'est le cas ( pas de "partie entière" ) alors tu as bien (a+b)(a-b)=a²-b² , et pas a²+b² , ce que tu as écrit.
    invite51d17075
    OK, on arrive bien à ton eq: m²-3m-10=0
    mais il te faut préciser l'intervalle de définition de m au départ qui est un intervalle privé d'une valeur .
    invite908d4569
    asset : Merci pour cette écriture plus claire, je ne sais pas introduire des symboles mathématiques. C'est ça sauf que les parenthèses sont à l'intérieur de la racine carrée et il n'y a pas le E. Merci pour votre remarque sur l'identité remarquable, il s'agit simplement d'une faute de frappe
    PlaneteF : Merci !
    invite908d4569
    Merci beaucoup !
    invite51d17075
    j'ai dit une bétise car ton équation se simplifie.
  1. Valeurs interdites
    Par invite5c3d2150 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/03/2016, 22h13
  2. Dégénérescence algébrique .équations aux valeurs propre matriciel
    Par verypette dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2015, 13h45
  3. valeurs interdites et equation
    Par invitea7ab5b3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2008, 22h35
  4. Valeurs interdites.
    Par invite1169802e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/02/2008, 11h56
