comparer les images d'une parabole pour avoir sa variation
    invite994c3971
    Bonne année à Tous et à Toutes !!
    Pouvez vous m'aidez pour cette preuve
    on compare f(x) et f(x') en étudiant le signe de leur différence
    la forme générale d'une fonction de second degré est
    soit la première image
    soit une deuxième image
    soit
    soit
    soit
    si (x - x') est positif
    alors le terme (x - x') n'intervient pas dans le signe de f(x) - f(x') et f(x) - f(x') aura le signe de l'expression entre crochets
    donc si x - x' > 0
    il faut que j'étudie le signe de l'expression entre crochets
    si et seulement si
    en faisant
    théoriquement je devrais trouver qui est le sommet de la parabole
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : comparer les images d'une parabole pour avoir sa variation
    Bonjour Trayas.
    je t'avais donné une idée de la méthode quand tu posais déjà la question dans cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/ma...e-racines.html.
    Puisque tu as quasiment la réponse, il te suffit de regarder ce qui se passe si x>-b/(2a) et x'>=-b/(2a). Puis tu pourras examiner la cas x<=-b/(2a) et x'<-b/(2a).
    Bon travail !
    invite994c3971
    Bonsoir GGO
    merci de m'avoir répondu
    pour trouver les variations de la parabole , je pars de la fonction carrée : la fonction carrée est décroissante
    sur l'intervalle et elle est croissante sur l'intervalle
    ce la permet de déduire les variations de , par exemple , la fonction k s'annule en x = 2
    et elle a exactement les memes variations que la fonction carrée
    elle est décroissante sur l'intervalle
    si je veux les variations de la fonction ses variations sont inversées , multiplier par (-2) une fonction croissante , elle devient croissante
    donc L(x) est croissante sur et décroissante sur
    si je veux étudier les variations de la fonction L(x) + 10 , j'ajoute 10 à toutes les images
    les variations sont les mêmes
    en seconde , nous avons vu que pour montrer qu'une fonction est décroissante sur un intervalle J , il faut montrer que si p et q sont 2 nombres rangés tel que p < q alors f(p) > f(q) et c'est la définition de la fonction croissante
    dans cette démonstration , on compare f(x) et f(x') en étudiant le signe de leur différence
    si graphiquement ,la parabole est tournée vers le haut , elle atteint son point le plus bas (= minimum) en
    l'objectif : prouver que la parabole est décroissante sur l'intervalle
    et prouver que la parabole est croissante sur l'intervalle
    pour prouver que la fonction est décroissante , en fait j'utilise la règle de la fonction décroissante ( pour montrer que la fonction est décroissante , il faut prouver si p et q sont deux nombres rangés tels que p < q alors f(p) > f(q)
    je prends donc deux nombres x et x' rangés dans l'intervalle tels que x < x'
    et il faut que je prouve que les images sont rangées dans l'ordre inverse
    l'objectif est de démontrer que f(p) > f(q)
    est ce que c'est ça ??
    invite994c3971
    je suppose que a est un nombre positif dans la preuve (la parabole est orientée vers le haut et atteint son point le plus bas (=minimum) en
    l'objectif est de montrer que la parabole est décroissante sur l'intervalle
    puis de montrer que la parabole est croissante sur l'intervalle
    je vais prendre 2 nombres x et x' dans l'intervalle tel que x < x'
    et montrer que f(x) > f(x')
    étude du signe de (x - x')
    x - x' > 0 si et seulement si x > x'
    x - x' < 0 si et seulement sit x < x'
    étude du signe de a (x - x' ) + b
    (x - x' ) + b > 0 si et seulement si x - x' > - b
    alors x > -b et x' > b
    ( x - x' ) + b < 0 si et seulement si x - x' < - b
    alors x < - b et x' < b
    gg0
    Je n'ai pas tout lu, mais ça finit par une erreur énorme :
    invite994c3971
    pour l'étude du signe de a (x - x') + b
    (x - x') + b > 0 si et seulement si (x - x') + b - b > - b
    donc si et seulement si a (x - x' ) > - b
    si x - x' > - b alors x est bien supérieur à - b et - x' > - b donc x' > b
    gg0
    Inutile de continuer, tu commences par appliquer les règles pour passer à a (x - x' ) > - b, puis tu écris ce qui te plaît, sans rapport avec des applications de règles.
    J'en déduis que tu n'es pas là pour faire des maths.
    Je t'ai donné des réponses, tu n'en tiens pas compte, je t'ai indiqué ce qui est faux, tu recommences, je ne vais pas continuer 107 ans. Un mois et demi sans aucune évolution dans ce que tu écris, ça suffit !
    invite994c3971
    si et seulement si
    c'est bien la condition pour que
    de meme que
    si et seulement si
    et si et seulement si x < x'
    il me semble que j'ai le droit d'écrire ça ????
  1. Variation parabole
    Par antek dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2016, 22h13
  2. voir des images sur ce forum sans avoir à ....
    Par dob300 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/09/2014, 21h14
  3. Images pas nette avec parabole
    Par invite098e4a08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 19h25
  4. aide moi,aprés avoir griller la tete de la parabole
    Par invite8baae8f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 19h57
  5. amplis op ,pour comparer
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2005, 22h09
