fraction et puissance négative
    invite772ed8b1
    Bonjour, bonjour,
    Petite honte d'universitaire, j'ai un problème avec les fractions multiples et les puissances négatives.
    partant de cette équation le résultat obtenue est 1 ( tout se simplifie )
    Hors lorsque j'essai de la résoudre en utilisant des puissances négative je me retrouve avec cela
    pourtant je vois également que :
    x/y = A
    quelque chose m'échape donc dans l'utilisation de la methode des puissances négatives lors de la simplification de fraction de fraction
    merci d'avance et bonne soirée
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : fraction et puissance négative
    Dans ton calcul, la deuxième ligne est fausse (règle : diviser une fraction par un nombre (*) ); puis tu remplaces un x par x-1, ce qui fausse définitivement le calcul.
    Et si tu appliquais les règles des maths, sans changer la valeur des expressions ?
    Dernière modification par gg0 ; 24/04/2017 à 19h53.
    invite772ed8b1
    pourtant je suis la règle suivante:
    donc je sais bien que la relation a/b/c = a/b*c mais je ne comprends pas pourquoi la règle du haut ne s'applique pas.
    pourquoi cela ne serait pas et de fait ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par carter7gindenv Voir le message
    En oubliant de mettre des parenthèses comme tu le fais, ce que tu écris là est faux.
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/04/2017 à 22h17.
    gg0
    En fait, tu n'appliques aucune règle, tu écris ...
    Par exemple tu écris a/b/c, ce qui veut dire (a/b)/c et tu dis que ça vaut a/b*c qui veut dire (a/b)*c, puisque les calcule se font dans l'ordre d'écriture. Déjà, tu n'appliques pas les règles élémentaires d'écriture. La bonne écriture est a/(b*c).
    Je n'ai pas compris ce que tu dis ensuite, car la règle sur 1/x^n n'a rien à voir avec ton calcul. Soit tu traites l'expression que tu as, en appliquant une règle, telle qu'elle est, soit tu ne calcules pas, tu écris des choses sans intérêt et fausses.
    Et si tu veux appliquer la règle , il faut que tu aies déjà soit soit . Et comme tu ne les as pas ...
    "... pourquoi cela ne serait pas ... ?" parce que ce n'est pas toi qui décide de ce qui est juste dans les calculs, parce que tu écris des choses qui te font envie, mais que tu n'appliques pas une règle, donc que ce n'est que du vent.
    "Et si tu appliquais les règles des maths ?"
    invite772ed8b1
    oui après pas mal de recherche je constate que les gens interpretent a/b/c soit comme a/(b/c) soit comme a/b/(c/1) ce qui ne facilite pas la compréhension...
    PlaneteF
    Il n'y a qu'une seule interprétation correcte qui est celle-ci :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_op%C3%A9rations
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/04/2017 à 22h48.
    invite772ed8b1
    merci bien. Longtemps que je n'avais pas été envoyer balader de la sorte.
    1. j'apprecie de me faire dire que j'écris bêtement alors que vous me dite d'appliquer bêtement une formule dans le 1er poste et que j'essai de comprendre ce que je fais faux plutôt que justement appliquer bêtement des formules.
    Sans compter que j'ai CLAIREMENT indiquer que je comprenais la relation que tu à indiquer dans ton premier poste.
    2. j'apprecie le fais que vous répondiez extrêmement vaguement à mes questions tout en m'envoyer clairement balader comme si j'étais un deumeuré arogant. Top.
    3. merci de me dire après 3 réponse que le problèmes viens des parenthèses ( surtout après que je l'ai compris par moi même ). Vous auriez put commençer par la?
    4. j'écris des choses sans interêt et fausses? bravo la pédagogie. j'espère que tu n'auras jamais à enseigner à des gens qui font des erreurs.
    5. pas le droit d'utiliser x^n si je n'en ai pas de base? meme pas un petit x^1? non? *tousse....* je suis sur que tout les théorèmes ou on utilise l'astuce 1/1 pour simplifier à certain moment sont faux aussi vu qu'il n'y avait pas de 1/1?
    6. "et si tu appliquais les règles de math" non mais sérieusement... c'est quoi comme réponse à une question?
    bref sujet clos. 3ème fois que je me fais pratiquement insulter sur se forum et qu'aux final je trouves les réponses seul. je ne reviendrais plus.
    a oui.
    Cordialement...
  1. Puissance négative
    Par invite6adcfa9f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2015, 14h11
  2. Puissance Réactive negative
    Par invite17ed3646 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2014, 12h48
  3. Puissance réactive négative
    Par leroideschats dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2012, 19h50
  4. Puissance active négative ?
    Par inviteba9e1c67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 21h32
  5. puissance négative -1
    Par molecule10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2011, 12h15
