Mathématiques seconde général
    invite42eb1c50
    Je fais des exercices complémentaire sur les fonctions pôlynomes mais une question m'échappe je ne suis pas sûre de ma démarche. Pouvez vous m'aider?
    Enoncé: On considère la fonction f définie pour tout réel x par: f(x) = -x(au carré)+2x+3 et on appelle (Cf) sa courbe représentative dans un repère.
    1) nature + caractéristiques ( c'est bon j'ai réussie )
    2) Tableau de variation avec sa justification ( c'est bon aussi )
    3) démontrer que pour tout réel de x, f(x) supérieur ou égal à 4. Celle-ci me pose problème, je sais que je dois faire un tableau de signe mais pour résoudre l'inéquation...
    invite184b87fd
    Re : Mathématiques seconde général
    Tu es sur de ton énoncé , pour x = 10 f(x) < 4 ?
    cdt
    invite51d17075
    certainement une erreur de recopie d'énoncé.
    car f(x)<=4 pour tout x.
    il suffit pour cela , soit de voir ou la dérivée s'annule, soit de regarder ( ce qui revient un peu au même )
    la fonction g(x)= f(x)-4
    invite42eb1c50
    oui je suis sûre
    invite42eb1c50
    bonjour, c'est inférieur au égal excusez moi
    invite51d17075
    alors c'est qu'il y a une erreur dans l'énoncé.
    il te suffit de tracer la courbe pour le voir.
    un polynôme du second degré avec un coeff <0 en x² a un maximum et pas de minimum.
    ( et inversement )
    invitef2050ec9
    Tu as déjà fait le tableau de variation précédemment donc tu as dû remarquer que ta fonction est croissante puis décroissante.
    Par conséquent, ta fonction admet un maximum à l'endroit où il y a un changement de variation, c'est à dire qu'il existe une réel M tel que f(x)<=M pour tout x réel avec M = f(x0), x0 étant l'endroit du changement de variation.
    Dans ton cas, le changement de variation se produit en x0 = 1 (M = f(1)=4)
    Donc pour tout x, f(x)<=4
    invitef2050ec9
    Plus généralement, tout changement de variation correspond à un extremum local. (extremum veut dire maximum ou minimum, local veut dire sur une petite portion de la courbe observée)
    Si ta fonction a un seul changement de variation, elle admet un extremum global. Ensuite, pour savoir si tu as à faire à un minimum ou un maximum, c'est assez immédiat (si c'est croissant puis décroissant, c'est un maximum, si c'est décroissant puis croissant, c'est un minimum)
  1. Question sur la seconde général
    Par invited8ad00db dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 11/11/2016, 19h19
  2. Aller en Seconde Général a 19 ans
    Par invite391a6528 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 21/04/2015, 02h14
  3. Seconde Général.
    Par invite74f1fce6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/07/2012, 13h20
  4. Programme seconde bac pro et seconde général
    Par yohann2008 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/03/2012, 21h02
  5. Peut-on faire une seconde général aprés une seconde pro ?
    Par inviteef2ae67e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/04/2011, 12h53
