Comment simplifier Z^2015?
    invitee53e0c20
    Bonjour, comme le titre l'indique je cherche a d'écrire Z= z^2015 de façon simplifier.
    J'ai pensé utilisé les arguments c'est à dire, arg(Z)= 2015 arg(z)
    Mais je ne pense pas que ce soit futile dans ce genre de problème.
    En d'autres termes, je ne vois pas comment faire merci de vouloir bien m'expliquer ce qu'il faut faire
    Seirios
    Re : Comment simplifier Z^2015?
    Ici, est un nombre complexe quelconque ou bien a-t-il une expression particulière ? Parce que, dans le premier cas, il n'y a pas grand chose à dire.
    invitee53e0c20
    Oh oui désolé, il semble que j'ai manqué d'attention et ainsi j'ai oublié certaines informations requises.
    Donc Z = z^2015
    Où z=(-0,5+i√3/2)
    Merci de bien vouloir m'aider dans ce petit exercice
    invite51d17075
    Citation Envoyé par johnboyle Voir le message
    Donc Z = z^2015
    Où z=(-0,5+i√3/2)
    bjr,
    il suffit d'écrire z sous sa forme exponentielle.
    soit :
    le module et l'argument sont facile à trouver , ensuite "yapuka".
    invitee53e0c20
    Ah d'accord, je ne pensais pas qu'il fallait avoir recours a ce genre de formule.
    J'aurais cru qu'il fallait faire intervenir une autre méthode.
    Merci du coup de pouce.
    invite51d17075
    disons que c'est simplement celle qui semble la plus courte, d'ailleurs tu l'évoques en partie dans ton premier message.
    dis nous ce que tu trouves à la fin.
    ps : pour gagner du temps ou écrire les choses "élégamment" , tu pourras tenir compte de la valeur du reste de la division par 3 de 2015 ( congruence )
    invitee53e0c20
    On dirait qu'il va falloir que je revois les bases des nombres complexes, j'ai l'impression d'avoir oublié des choses dans ce chapitre.
    J'aurais résous de la sorte,
    On trouve |z| = 1
    D'où cosϴ= -0,5 et sinϴ= √3/2
    on sait que cosϴ = 0,5 ce qui est equivalent a dire que ϴ = pi/3
    D'où pour trouver ϴ dans le cas cosϴ= -0,5 ; on fait ϴ= Pi - Pi/3 = 3pi/3 - pi/3 = 2pi/3
    Ensuite, sinϴ= √3/2 et on sait aussi que ϴ= Pi/3
    En fait, je me retrouve perdu tout d'un coup. Oublions la puissance 2015 pour le moment.
    J'aimerais bien que vous me prêter votre aide encore, pendant un petit moment.
    invite51d17075
    bjr,
    ce n'est pas vraiment une histoire de complexe, mais simplement de cercle trigonométrique.
    sin(a)=rac(3)/2 donne pi/3 ou 2pi/3
    c'est donc ( lié à la valeur du cos ) la dernière solution qui correspond à ton z.
    invitee53e0c20
    Bonjour, tout d'abord j'aimerais te remercier de m'aider.
    Ensuite, si j'ai bien tout saisis on prendra ϴ= Pi/3. Si on oublie la puissance 2015 on obtiendra:
    Z= ei(Pi/3)
    Si on prends compte de la puissance 2015, je ne sais vraiment pas quoi obtenir.
    Du coup, aléatoirement j'aurais dis:
    Z= ei(Pi/3)^(1/2015)
    Le 1/2015 c'est pour faire passer la puissance 2015 de l'autre côté de l'equation qui est 1/2015.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Euh ... non, ϴ= Pi/3 ne donne pas une partie réelle de -0,5. Donc ce n'est pas un argument de z.
    Pour la suite, mettre une puissance à une autre puissance se voit en collège. Et élever à la puissance 1/2015 n'est pas élever à la puissance 2015. Sois un peu sérieux, tu as un calcul à faire, fais-le, n'en fais pas un autre.
    invitee53e0c20
    Merci pour ton intervention, mais j'aurais besoin de plus de directives.
    J'ai beau y penser, je n'arrive pas à savoir sur quoi me baser malheureusement.
    invite51d17075
    Ensuite, si j'ai bien tout saisis on prendra ϴ= Pi/3..
    Ce n'est pas ce que j'ai écrit ! relis moi stp ....
    pour le reste ( la "confusion" 2015 vs 1/2015 ) rien à rajouter à ce que vient de dire gg0.
    invite51d17075
    ce que j'ai écrit
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    bjr,
    invitee53e0c20
    Je vais paraître probablement idiot, mais je n'ai pas bien tout saisis.
    Cela veut dire qu'il faut prendre ϴ= 2pi/3?
    invite51d17075
    Oui, et pour s'en convaincre il suffit de regarder un cercle trigonométrique.
    invite51d17075
    "idiot" est un jugement déplacé.
    en revanche, ton suivi des cours est peut être un peu léger.
    en quelle classe est tu ?
    invitee53e0c20
    Merci beaucoup, cela devient de plus en plus clair. Je suis actuellement en Premiere S.
    Pour le moment on peut donc dire que Z= ei(2Pi/3)
    Il ne reste plus qu'à savoir comment introduire la puissance 2015.
    Ce n'est qu'une hypothèse mais vu mon manque de connaissance dans ce domaine, je m'en remets encore à vous.
    Si Z^2015 alors on peut déduire que Z= e2015i(2Pi/3).
    invite51d17075
    voilà, tu avances.
    bon , maintenant tu sais que e^(2kpi) =1
    et tu as un 3 au dénominateur.
    donc, il vient naturellement de chercher le reste de la division de 2015 par 3
    2015=k*3+?
    invite51d17075
    l'idée est de transformer 2015*(2pi/3) en 2kpi+a*pi/3
    et le k n'importe pas au final , c'est "a" qui compte.
    tu comprends pourquoi ?
    invitee53e0c20
    J'ai obtenu un résultat décimal en faisant le calcul, du coup j'ai voulu jeter un coup d'oeil à nouveau à l'énoncé.
    C'était noté tout en bas, qu'il y avait une faute de frappe et qu'il fallait remplacer l'année 2015 par l'année 2016.
    Du coup, on obtient : Z= ei(1344Pi). Est ce correct?
    invite51d17075
    correct mais très insuffisant.
    car cela se simplifie grandement, et encore plus s'il s'agit de 2016.
    en gros tu te dois de ramener ton angle entre 0 et 2pi ( ou -pi et pi ).
    invite51d17075
    quelle est la valeur de e^i(2kpi) ? ( avec k nb relatif )
    invitee53e0c20
    Du coup, on est sur la bonne voie.
    Mais je n'arrive pas à savoir comment simplifier encore plus Z= e^(i1344Pi)
    De plus, j'aimerais vous posez une question sur quelque chose que nous avions discuter plus tôt.
    bjr,
    J'aimerais savoir comment on peut vraiment savoir quel ϴ il faut prendre.
    Par exemple ici, on a choisis le 2pi/3 mais pourquoi donc?
    Je n'arrive pas vraiment à me situer avec le cercle trigonométrique.
    invitee53e0c20
    Est ce que c'est Z= e^2i672Pi ?
    invite51d17075
    tout simplement
    cos(pi/3)=1/2 et
    cos(2pi/3)=-1/2 donc c'est la deuxième solution
    ensuite:
    e^i(2kpi)=1 , est ce que tu l'a retenu dans tes cours.???????????????????????
    invitee53e0c20
    Ah d'accord je comprends beaucoup mieux là, merci.
    Ensuite, j'ai beau cherché dans le cours je ne trouve rien.
    invite51d17075
    hummm, faut peut être pas exagérer quand même
    que vaut
    invitee53e0c20
    Ah d'accord, je ne pensais pas que vous faisiez référence à cette formule là. J'ai bien en tête cette formule.
    => cos(2kpi) + isin(2kpi) ?
    invite51d17075
    a toi de conclure, je pense avoir suffisamment donné d'indications.
    si tu ne connais pas les bases de tes cours , je n'y suis pour rien.
    invitee53e0c20
    J'ai beau réfléchir, rien ne me vient en tête.
    => Cos(672Pi) + isin(672Pi)
  1. comment simplifier la somme des a^k
    Par invite7fa3b928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2013, 11h23
  2. Simplifier un schéma électrique pour simplifier un calcul
    Par invite402602e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2013, 09h34
  3. Comment simplifier les expressions suivantes ?
    Par invitee68598ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2013, 20h05
  4. Comment simplifier dérivée seconde
    Par invite25673914 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/08/2007, 10h07
  5. comment simplifier ?
    Par invitebd8d3ba3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2006, 17h37
